Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
Abbassamento di portante con AGTEF_1.0.4
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giù
5 Risposte
4914 Visite
Akmar
Nuovo Iscritto
7
il:
16 Gennaio 2018, 21:22 »
Come da topic, da ieri notte la mia portante è scesa da quasi 190 Mbps in down a 160 Mbps
, sarà un fatto strano, ma il fatto si è verificato appena il modem si è riavviato (riavvio da remoto di TIM) ed è stato aggiornato al nuovo firmware.
Posto i miei dati per qualche parere...prima di alzare la cornetta e sentire TIM
Massima velocità di linea 29.63 Mbps - 165.14 Mbps
Velocità di linea 21.6 Mbps - 161.08 Mbps
Potenza -20.4 dBm - 14.4 dBm
Attenuazione di linea 1.1, 8.4, 13.0, 14.6 dB - 5.2, 12.5, 27.9 dB
Noise Margin 9.6 dB - 6.1 dB
FTTCAB-VDSL da Cabinet bis
Fibra attiva
Dist. utente dal cabinet: 105m
Dist. cabinet da centrale: 316m
Grazie in anticipo a tutti
Connesso
shdf
Esperto
981
Sesso:
Re:Abbassamento di portante con AGTEF_1.0.4
Risposta #1 il:
16 Gennaio 2018, 21:42 »
Puoi rimanere sul firmware 1.0.4 e usare il dsl driver del firmware 1.0.3
e quello che faccio io.
Punto 31 e 32 della FAQ:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html
Connesso
DGA4130 sbloccato firmware
2.2.0
+ GUI
TIM Unlocked
DGA4132 sbloccato firmware
2.2.0
+ GUI
TIM Unlocked
-Mirco-
Global Moderator
Esperto
1832
Sesso:
Risposta #2 il:
16 Gennaio 2018, 22:10 »
Potrebbe anche trattarsi di semplice diafonia sopravvenuta proprio in quel momento lì e di conseguenza ti ha "mischiato un pò le carte" in fase di analisi del problema.
Giusto per farti capire, io di solito aggancio sui 90M, oggi una squadra di 5-6 auto Enel è venuta a fare un'intervento massiccio (ancora in corso) presso il mio distributore elettrico di zona e la corrente è andata via a sprazzi a causa dei loro interventi.
Beh, stando sotto UPS ho più volte riallineato quando tutto il resto del quartiere era down e i dati di allineamento "Diafonia Free" parlano da soli
Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 22:11 da -Mirco-
Connesso
Ayrton Senna
Akmar
Nuovo Iscritto
7
Risposta #3 il:
17 Gennaio 2018, 17:34 »
Grazie per le risposte, vorrei però sapere qualche parere sui valori e se da quelli si può evidenziare "diafonia", per quanto riguarda il cambio di driver ho visto che bisogna usare WinSCP, dove reperisco il vecchio driver da sostituire?
Per ultimo...posso cambiare il driver "a caldo" o devo fare qualcosa di particolare?
Grazie in anticipo
Connesso
-Mirco-
Global Moderator
Esperto
1832
Sesso:
Risposta #4 il:
17 Gennaio 2018, 19:16 »
E' molto semplice la questione.
In linea di massima se si denota un abbassamento della portante (rispetto alle stats precedenti) a parità di attenuazione (sempre rispetto alle stats precedenti) trattasi di diafonia.
In caso invece l'attenuazione sia salita e casomai anche non di poco, trattasi di disturbo sulla coppia estraneo alla diafonia.
Ovviamente può capitare anche la combo di entrambe le cose, casomai anche con stando attestati sotto una bella D3 come il sottoscritto
Connesso
Ayrton Senna
Akmar
Nuovo Iscritto
7
Risposta #5 il:
17 Gennaio 2018, 19:27 »
Tutto chiaro, ma se io non ho mai fatto caso all'attenuazione prima dell'abbassamento della portante, come faccio a sapere se si tratta di diafonia?
Ma una bella tabella per verificare se i parametri sono buoni o cattivi (per l'adsl era abbastanza facile capire ) esiste per la FTTC?
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
