  • 6082 Risposte
  • 3443027 Visite
  • 3415
« Risposta #6075 il: Ieri alle 16:34 »
E corretto così
Offline Pinko
« Risposta #6076 il: Ieri alle 17:27 »
è solo per capire, ma se succede che il bank2 va in crash per un motivo qualunque il modem lo butti? (è solo un mio pensiero).
mentre si avrebbero due bank funzionante? un'domanda ma c'è un modo per clonare il bank vuoto senza fare danni? grazie
  • 3415
« Risposta #6077 il: Ieri alle 20:29 »
il bank1 deve rimanere corrotto per poterti permettere di recuperare tramite tftp un bank2 con config in errore.
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/
Offline Pinko
« Risposta #6078 il: Oggi alle 10:57 »
ok, ho capito la filosofia. lo Chiedevo perchè qualche anno fa mi è capitato di averne uno identico è che adesso è morto o meglio va in bootp al'infinito. ho provato con tftpd ma non sono riuscito a farlo resuscitare, qualunque versione tranne la 2.4.5 che porta a termine flashianto e poi al riavvio no valid software detected, tutte le altre versioni BLI incopatible. c'è qualche altro modo per resuscitarlo?
  • 3415
« Risposta #6079 il: Oggi alle 11:46 »
BLI incopatible mi viene da direi che stai flashando firmware sbagliato..potrebbe essere un caso di un device con il flag antidowngrade, ma almeno il firmware ultimo dovrebbe flasharlo senza quell'errore.
per capire esattamente lo stato e se c'e qualche possibilita serve un log da seriale
Offline Pinko
« Risposta #6080 il: Oggi alle 11:53 »
eccolo
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: NO_SW )
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi
TFTP started
*** 32106 kB received ***
TFTP finished
Testing started
*** 81920 kB tested ***
Testing finished
Flashing started
*** 81920 kB programmed ***
Flashing finished
Resetting the gateway
4.1603-1.0.38-116.174
DRAM
NVRAM memcfg 0x427
MCB chksum 0xf67f5b05
DDR3-1600 CL11 512MB
MemsysInit lpe2_custom 0p10 20140709
DDR3
807120CC 80003000 00000070 016028BC
MCB rev=0x00020201 Ref ID=0x028BC Sub Bld=0x016
ZQ Cal LP PHY
 p_term=0x06 n_term=0x06 p_drive=0x10 n_drive=0x10
PLL Ref(Hz)=0x02FAF080 UI STEPS=0x04C
 DDR CLK(MHz)=0x31F WL CLK dly(ps)=0x0C8 bitT(ps)=0x271 VDLsize(fs)=0x201F CLK_VDL=0x020
Changed Byte Lane LDE
Add/Ctl Alignment
no adjustment
memsys_init call phy init returns 0x00000000
MEMC init size 2 clock 6
Technicolor Gateway
(c) 2017, All rights reserved
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
No valid SW detected▒----
  • 3415
« Risposta #6081 il: Oggi alle 12:26 »
questo immagino sia dopo che flashi AGTHP_2.4.5_CLOSED da tftp.. senza flashare come è il bootlog?
ma comunque l'impressione è che la flash sia andata e che i flash da tftp non flashano proprio nulla nonostante dicano di farlo, prova a flashare avviandolo tenendo premuto il tasto reset e non facendono andare in bootp da solo
Offline Pinko
« Risposta #6082 il: Oggi alle 14:43 »
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
No valid SW detected. e continua al'infinito
la stessa e identica cosa succedeva con l'altro modem (accettava sola la 2.4.5 s nessu'altra versione e il risultato era uguale), solo che la avevo il bank2 funzionante
