  • 6068 Risposte
  • 3418168 Visite
« Risposta #5835 il: 09 Febbraio 2022, 10:57 »
Si. E' un pacchetto da installare quindi lo devi dare quando sei on line via ssh.
In aggiunta devi dare il seguente comando sempre da ssh altrimenti non funziona
ln -s /etc/init.d/telnet /etc/init.d/telnetd
Online FrancYescO
  • 3407
« Risposta #5836 il: 09 Febbraio 2022, 11:11 »
al momento non ho linea
il problema è questo, altrimenti avresti avuto anche telnet funzionante perchè se ne occupava la GUI, ma vai nel topic dedicato.
Offline xenotic
  • 115
« Risposta #5837 il: 09 Febbraio 2022, 12:47 »
Vi ringrazio, allora appena rinnovo la linea provo i comandi che mi avete suggerito
Offline ald1
« Risposta #5838 il: 19 Febbraio 2022, 16:12 »
Buonasera io ho il Tim Hub con versione Fw AGTHP_2.2.1 con linea TIM, onestamente non ho capito leggendo la wiki quale fw devo scaricare dalla repository? Inoltre volevo sapere visto che per effettuare il root serve il reset del modem, se effettuo un backup e successivamente il root e l'applicazione della mod lo ripristino, il ripristino andrà a buon fine? Grazie a chiunque mi faccia un po' di chiarezza.
« Risposta #5839 il: 21 Febbraio 2022, 08:45 »
Devi caricare il firmware indicato nella guida. La guida indica il tipo di firmware e la versione TIM (es. "AGTHP_2.2.1") sulla tabella nella wiki trovi indicata la vera versione dell'immagine firmware, basta che passi col mouse sul link di download per leggere nel nome del file anche la versione TIM.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #5840 il: 07 Marzo 2022, 11:32 »
ma l'ultimo firmware è il 2.3.3 o il 2.3.3.001?
Online FrancYescO
  • 3407
« Risposta #5841 il: 07 Marzo 2022, 11:41 »
2.3.3, il _001 come al solito è la beta che lo ha preceduto.
Offline Radeon89
« Risposta #5842 il: 13 Marzo 2022, 21:46 »
Ciao,
ho installato il firmware 1.0.3, fatto il root, installata la gui ansel 9.6.65 e poi da gui aggiornato al firmware 2.2.1 selezionando "Rimuovi file configurazione dopo aggiornamento" e "Solo root dopo aggiornamento firmware".
Il problema pero' e' che adesso ho perso (credo) il root in quanto non riesco piu' ad accedere da terminale SSH (putty) ne tramite WinSCP... e non capisco il perche'...
Ero consapevole che avrei dovuto reinstallare la gui una volta aggiornato il firmware, ma il root avevo capito che non veniva toccato... che cosa ho combinato? ma sopratutto, come rimedio?
Ah, accendendo alla schermata del modem risulta sempre installato il firmware 1.0.3, un'altra stranezza... (forse dipende dal fatto che ha cambiato bank?).
Vi ringrazio in anticipo...
EDIT: corretta versione firmware ed inserita versione gui
« Ultima modifica: 13 Marzo 2022, 22:57 da Radeon89 »
« Risposta #5843 il: 14 Marzo 2022, 08:55 »
La guida in prima pagina suggerisce di fare il contrario, prima aggiorni il firmware, poi installi la GUI. La buona riuscita della procedura scelta da te dipende da come la GUI gestisce la migrazione ed è un problema isolato alla GUI stessa quindi chiedi questo tipo di spiegazioni nel relativo thread.
« Risposta #5844 il: 15 Marzo 2022, 00:00 »
@Radeon89 non fare lo stesso reply di copia e incolla su thread diversi che non serve a nulla senno a creare fork della stessa discussione e fare un casino della madonna......
Offline Radeon89
« Risposta #5845 il: 15 Marzo 2022, 07:28 »
@Diabolik
Mi è stato risposto di postare nel thread della gui e così ho fatto. Non volevo creare nessun casino.
« Risposta #5846 il: 15 Marzo 2022, 14:30 »
@Radeon89 e che io ho aperto i thread in maniera inversa....... ho visto lo stesso identico reply fatto nel thread della GUI e subito dopo in questo thread  non facendo considerazione del contenuto del reply di @LuKePicci.
Per assurdo se avessi fatto invece di un copia/incolla dello stesso reply un vero e proprio crosspost indicando la cosa sarebbe stato diverso :)
Spero sia chiaro il concetto........
Offline brunko22
« Risposta #5847 il: 16 Marzo 2022, 12:05 »
Ciao a tutti, sono intenzionato a sbloccare il modem tim hub ed installare la ansuelgui al fine di utilizzare QoS, il procedimento è corretto?
- In primo luogo visto che il mio modem è aggiornato alla 2.3.3 devo fare il downgrade ad una versione compatibile con il tool autoflashgui (v 16.02.2018), quindi seguendo la procedura ufficiale installo il firmware originale 1.0.3 (https://community.tim.it/t5/MODEM-ROUTER/Tim-HUB-downgrade-alla-versione-2-2-1/m-p/248989)
- terminato il downgrade eseguo il tool autoflashgui-master (tenendo il file AGTHP_2.3.3_CLOSED nella cartella firmware, scaricato dal repository ansuel) e configuro: imposto ip e login per il modem, seleziono "DGA4132 TIM ATGHP_1.0.3 (Advanced DDNS)" oppure "DGA4132 TIM ATGHP_1.0.3 (basic DDNS)"? Ci sono anche altre voci per altri modelli e "generic (based DDNS)" e "generic (Advanced DNS)"
- Spunto "flash firmware?" ed inserisco "AGTHP_2.3.3_CLOSED" nel file name
- lascio gli altri parametri come stanno (ovvero command e ddns service) e clicco su run
È tutto corretto? Grazie
« Ultima modifica: 16 Marzo 2022, 12:10 da brunko22 »
Offline TNS-Antonio
  • Passione per la telecomunicazione
    • Gestione Connessionio Internet a Banda Larga
« Risposta #5848 il: 21 Marzo 2022, 09:53 »
Ciao ragazzi cerco aggiornamento per il tim Hab con Release AGTHF_1.0.0
« Risposta #5849 il: 21 Marzo 2022, 11:45 »
@TNS-Antonio
La richiesta qui è OT perchè riguarda un altro modem (TIM HUB+).
Thread TIM HUB+ (DGA4331)
« Ultima modifica: 21 Marzo 2022, 13:48 da bovirus »
