  • 3421983 Visite
« Risposta #5610 il: 17 Luglio 2021, 11:47 »
TIM non esegue provisioning router a casaccio, in ipotesi possono essere eseguiti in caso di variazioni commerciali od aggiornamenti firmware.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5611 il: 17 Luglio 2021, 11:51 »
però ho notato una cosa che in tutte e due le volte che è successo avevo messo a off il pulsante telefonia e il mattino seguente mi sono ritrovato con il reset del modem
« Ultima modifica: 17 Luglio 2021, 12:02 da MisterFTTH »
« Risposta #5612 il: 17 Luglio 2021, 11:53 »
Eh mica una cosa da poco, a tutti gli effetti un anomalia a cui il CWMP potrebbe rispondere in maniera automatica con un reset per farlo tornare al corretto funzionamento che prevede
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5613 il: 17 Luglio 2021, 11:56 »
può essere ma perchè solo adesso in questo mese .... cioè voglio dire è un abitudine che da almeno un paio di anni alla notte spengo la telefonia ....
« Risposta #5614 il: 17 Luglio 2021, 12:07 »
Magari perchè hanno iniziato a considerarla anomalia da reset da ieri, non è una cosa che è dato sapere.
contando che è già il terzo caso di reset "a caso" che leggo, bisogna vedere cosa li accomuna, il firmware è rimasto lo stesso? plausibile abbiano iniziato un rollout di un nuovo firmware e la GUI non si sta comportando bene nell'aggiornarlo, a tutti gli effetti non un problema di TIM.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5615 il: 17 Luglio 2021, 14:39 »
il firmware è rimasto lo stesso confermo anche dopo il reset perchè appunto di reset si tratta perchè mi sono trovato il wifi 5 ghz attivo dove solitamente lo tengo spento, il dmz cancellato l'ip che avevo messo e il ddns cancellato pure quello.
Offline mack
  • 39
« Risposta #5616 il: 18 Luglio 2021, 07:34 »
Confermo reset Tim anche a chi non ha modem Tim ma connesso a Tim. Ho letto questo:
“Internet -> Dati di Accesso” e lì scegliere “altro Provider Internet” creando un profilo personalizzato e totalmente a mano. Così facendo il TR-069 sembra essere disabilitato e i gestori non riusciranno più ad accedere al modem.
È da fare?
C'entra IPTV? Ora che hanno la serieA
« Ultima modifica: 18 Luglio 2021, 07:36 da mack »
« Risposta #5617 il: 18 Luglio 2021, 09:52 »
Da quello che leggo ipotizzo hai un fritz e appunto è pienamente compatibile con la telegestione TIM che sia loro o meno poco gli frega, ma apunto se hanno iniziato a resettare anche quelli a muzzo la questione è diversa..
Non vedo cosa possa c'entrare IPTV, magari hanno cambiato qualche parametro secondario per avere una telemetria migliore e hanno ben pensato di iniziare a mandare reset per far recepire la modifica alle CPE, insomma qualcosa gli sarà girata per la testa...
La procedura per disabilitare il TR069 sui fritz è quella, ma devi tenerlo scollegato appena lo accendi altrimenti mi pare si autoconfiguri tutto in automatico, puoi confermare la corretta riuscita leggendo in fondo nella pagina Diagnostica > Sciruezza e vedendo che i campi riguardo il TR069 sian vuoti
Offline mack
  • 39
« Risposta #5618 il: 18 Luglio 2021, 11:13 »
Io ho timhub ho letto l'articolo sul Fritz e pensavo ci fosse più o meno la stessa procedura su timhub
Offline Niklas Naumann
  • 11
« Risposta #5619 il: 18 Luglio 2021, 23:59 »
Ho provato con ogni modo ma non riesco a propio a portarlo  AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
Ma se no sbaglio se tutto vabe bene basta caricare il fimware sul web gui??
ma ho provato mille volte mi rimane sempre 2.2.0
« Risposta #5620 il: 19 Luglio 2021, 00:25 »
Basta mettere l'rbi da GUI, dopo averlo inviato il modem si riavvia? Il cavo di connessione è staccato dal modem?
  • 11
« Risposta #5621 il: 19 Luglio 2021, 07:36 »
Già provato tante volte così si riavvia il moment ma rimane sempre 2.2.0
Nessun cavo collegato al modem
« Risposta #5622 il: 19 Luglio 2021, 11:18 »
Il modem è molto vecchio? Ha "vissuto" anche le versioni 1.1.1/1.1.2?
Direi di andare di TFTPD.
  • 11
« Risposta #5623 il: 19 Luglio 2021, 14:26 »
AGTHP_2.2.0
« Ultima modifica: 19 Luglio 2021, 21:52 da MisterFTTH »
« Risposta #5624 il: 19 Luglio 2021, 14:32 »
Si ok la versione attuale, la mia domanda era se è passato per upgrade di altre versioni più vecchie
Cmq prova con TFTP o failboot a vedere che altra versione c'è nell'altro bank.
Ah, se non lo hai già fatto, resetta da tastino, anche più pdi una volta.
