  • 3419251 Visite
« Risposta #5505 il: 22 Aprile 2021, 08:45 »
Controlla con uci show system | grep ntp se tutto è settato correttamente.
Il router per poter aggiornare/sincronizzare l'ora deve avere l'accesso diretto ad internet tramite porta wan/dsl, altrimenti non funziona.
Se non ha l'accesso diretto bisogna impostarla manualmente con date -s, setting che sarà perso ad ogni riavvio.
In alternativa puoi aggiungere un server locale (pc).
« Ultima modifica: 22 Aprile 2021, 10:12 da larsen64it »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5506 il: 22 Aprile 2021, 17:49 »
Il problema è questo è cioè che i server ntp sono correttamente configurati e rispondono al ping ma nonostante ciò non si sincronizza. Il modem è direttamente collegato al doppino telefonico se è quello che intendi. C'è qualche servizio  o helper che va abilitato? date -s ha funzionato ma idee sul perchè non vanno i server ntp? Sugli altri dispositivi in rete che si avvalgono del servizio non hanno problemi e ntp funziona.  Grazie.
« Ultima modifica: 22 Aprile 2021, 17:57 da greyhand »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5507 il: 22 Aprile 2021, 18:04 »
In effetti non riesco neanche a scaricare le estensioni!
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 515: /etc/init.d/uhttpd: not found
I link di cui sopra da browser si  aprono senza problemi.
« Risposta #5508 il: 22 Aprile 2021, 18:35 »
Dai opkg update
Hai la gui installata?
Edit
mi puzza di gran casino.
Ripristinalo da /rom/usr/lib/lua/uci.so
« Ultima modifica: 22 Aprile 2021, 18:46 da larsen64it »
Online FrancYescO
« Risposta #5509 il: 22 Aprile 2021, 21:41 »
Sei nel topic sbagliato, comunque il problema è che stai provando ad installare luci senza avere le specific app installate (hai installato la GUI offline)
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5510 il: 25 Aprile 2021, 19:30 »
Ho risolto eliminando i dns predefiniti (forse vecchi e inattivi) con quelli funzionanti. Diversamente potrebbe significare che i dns telecom bloccano la repo dove si scarica la LuCI. E devo dire che tramite questa interfaccia (che conosco abbastanza) escono tutte le cose inutili che ha questo router di default. E scusate l'off topic ma non si mai se scrivere qui o nell’altro.
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #5511 il: 04 Maggio 2021, 16:58 »
Salve buonasera premetto che ho già cercato sul forum ed ho fatto un giro sulle schede del router vorrei sapere se c'è un modo per configurare luna VPN direttamente sul router attraverso la gui di answel grazie
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5512 il: 04 Maggio 2021, 18:41 »
Stavo eseguendo lo sblocco seguendo la procedura, ma mi sono arenato al bank planning. Secondo la Wiki viene richiesto di eseguire i seguenti comandi:
# Ensure two banks match in sizes
[ $(grep -c bank_ /proc/mtd) = 2 ] && \
[ "$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d' ' -f2)" = \
"$(grep bank_2 /proc/mtd | cut -d' ' -f2)" ] && {
# Clone and verify firmware into bank_2 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && \
mtd -e bank_2 write /dev/$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d: -f1) bank_2 && \
mtd verify /dev/$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d: -f1) bank_2 || \
{ echo Clone verification failed, retry; exit; }
# Make a temp copy of overlay for booted firmware
cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
# Clean up jffs2 space by removing existing old overlays
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_2
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
# Activate bank_1
# Make sure above changes get written to flash
sync
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1;
# Emulate system crash to hard reboot
echo c > /proc/sysrq-trigger }
# end
Quando li eseguo dalla sessione SSH (da cmd) mi rimane il prompt su:
e non accade nulla.
Avete suggerimenti su come fare un corretto bank planning? Devo modificare i comandi per il DGA4132?
Grazie mille
« Risposta #5513 il: 04 Maggio 2021, 19:01 »
Vanno incollati tutti in blocco così come sono ma ci manca un ; sulla penultima riga prima della parentesi graffa chiusa.
edit: fix inviato sulla wiki
« Ultima modifica: 04 Maggio 2021, 19:06 da LuKePicci »
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5514 il: 04 Maggio 2021, 21:17 »
Perfetto, ora viene eseguito correttamente ma mi si blocca su:
Come posso procedere? Purtroppo non mi è chiarissima la gestione dei due banchi
« Risposta #5515 il: 04 Maggio 2021, 23:29 »
semplicemente riprova, quel comando lo abbiamo messo per essere sicuri che la copia vada a buon fine prima di far riavviare il dispositivo
« Ultima modifica: 04 Maggio 2021, 23:33 da LuKePicci »
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5516 il: 05 Maggio 2021, 19:02 »
Purtroppo niente da fare, continua a dare quel messaggio ed interrompere la connessione SSH.
La guida mi sembra di averla seguita alla lettera, ho downgradato dal 2.2.1 all' 1.0.3, sbloccato con autoload (preset generico come descritto sulla guida) senza problemi e cambiato la password di root.
« Risposta #5517 il: 06 Maggio 2021, 00:11 »
Forse sei già su banco 2 avviato. Riprova con la versione qui: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Hacking/PostRoot/
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5518 il: 06 Maggio 2021, 00:46 »
Ora ha funzionato!
Il mio output, prima, era:
/proc/banktable/inactive
bank_1
bank_2
/proc/banktable/notbooted
bank_1
bank_2
Mentre ora è:
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Domani proseguo con la guida  :D
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5519 il: 06 Maggio 2021, 11:35 »
EDIT: Aggiornando il firmware:
rm: can't remove '/proc/banktable/booted': Operation not permitted
Come può darmi operation not permitted se sono connesso come root? L'altro file lo cancella correttamente.
Pensando a un file già eliminato ho portato a termine la procedura  :facepalm: che ovviamente non è andata a buon fine: devo ricaricargli l'1.0.3?
EDIT 2: Forse mancavano due
« Ultima modifica: 06 Maggio 2021, 11:38 da Jetro97 »
