  • 3419365 Visite
« Risposta #5445 il: 06 Marzo 2021, 18:30 »
La gui è tarata su versioni firmware stabile. Se ti funziona tutto lascia stare tutto così come è, se ne riparla al prossimo firmware upgrade.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #5446 il: 09 Marzo 2021, 11:31 »
Giorni fa ho aggiornato la GUI di Ansuel dalla versione 9.5.38 alla 9.6.65, ma qualcosa è andato storto e, dopo l'aggiornamento, il router non si è più riavviato.
Per farla breve ho passato la mattinata a risolvere il problema dovendo rieffettuare il root e tutto il resto dal principio ed ora ho GUI 9.6.65 e firmware 2.2.1 (prima avevo 2.1.0 se non ricordo male).
Ma veniamo al problema.
Prima di tutto ciò avevo i DNS Cloudflare configurati in "Rete locale" -> "Impostazioni DHCP" -> "Server DNS" con "Stato IPv6" disabilitato e funzionavano alla perfezione.
Ora risulta impossibile cambiare i DNS su quella configurazione in cui c'è l'IP 192.168.1.1 difatti, se provo a sostituirlo con 1.1.1.1, viene mostrato l'errore "Non può essere usato un IP appartenente all'intervallo degli IP pubblici".
Ho visto però che in "Accesso internet" c'è l'opzione "Aggiungi nuovo server DNS".
Se aggiungo i DNS Cloudflare apparentemente tutto va a buon fine, ma dopo alcuni minuti la telefonia risulta non più funzionante.
Come si può risolvere il problema? Possibile che sia diventato così ostico utilizzare dei DNS diversi da quelli Tim?
@FrancYescO su un altro forum avevi scritto:
L'alternativa è non mettere gli fqdn (risolvibili solo da DNS TIM) ma l'IP già risoluto come registrar nelle impostazioni VoIP
Dove? In "Telefonia" -> "Globale" -> "Registrar primario"?
Attualmente è valorizzato con "telecomitalia.it", ma qual è l'IP?
Ho provato a fare un tracert di telecomitalia.it e mi dà 156.54.82.96 come risultato. L'ho inserito in "Registrar primario" ma, sebbene sembri funzionare, quando aggiungo i DNS Cloudflare, dopo alcuni minuti la telefonia non funziona più.
« Risposta #5447 il: 09 Marzo 2021, 12:18 »
Con firmware 2.2.1  e gui 9.6.65, si riesce ancora a settare in "Rete locale" -> "Impostazioni DHCP" -> "Server DNS"
Forse hai avuto qualche problema nella re-installazione.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #5448 il: 09 Marzo 2021, 12:29 »
Grazie mille, ho risolto! Il problema era tanto banale, quanto singolare.
In pratica se inserisco solo 1.1.1.1 e salvo, il risultato è l'errore "Non può essere usato un IP appartenente all'intervallo degli IP pubblici"; se invece inserisco 1.1.1.1,1.0.0.1, riesco a salvare senza problemi.
Possibile che non si possa inserire un singolo DNS? Potrebbe trattarsi di un bug?
« Risposta #5449 il: 09 Marzo 2021, 12:38 »
Boh! Accenta solo ip di rete locale, oppure 2 DNS ed eventualmente anche il DNS terziario.
« Risposta #5450 il: 09 Marzo 2021, 13:12 »
E' ragionevole che accetti solo IP di rete locale, si riesce a saltare quel check impostandone due come hai fatto, perà l'ideale è cambiare il DNS come avevi fatto prima lasciando lì 192.168.1.1
Per il voip, bisogna andare nella configurazione di dnsmasq e dirgli di usare i server dns tim per risolvere solo quei domini del voip che finiscono per telecomitalia.it
Qui se ne era parlato abbondantemente: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg256163.html#msg256163
« Ultima modifica: 09 Marzo 2021, 13:14 da LuKePicci »
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #5451 il: 14 Marzo 2021, 17:26 »
Per quale motivo è consigliato di avere i banchi così?
mi riferisco a questo: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
di solito tengo due copie identiche del firmware su ogni banco e le overlay contenenti la mia config ma stavolta installando la gui di ansuel il comando /etc/init.d/rootdevice force ha cancellato il bank 1 e copiato tutto sul bank 2 proprio come spiegato nella guida! Cosa che non mi verrebbe mai in mente di fare. Perchè?
« Ultima modifica: 14 Marzo 2021, 17:27 da it9exm »
Offline frossie
  • 23
velocità modem
« Risposta #5452 il: 16 Marzo 2021, 11:43 »
Ciao,
ieri ho sostituito il mio 789vac2 con il più performante dga4132 entrambi moddati con gui ansuel .
scrivo perchè le performance del modem sono diverse, specie in download .
ci sono circa 5/6 Mbit in meno con un rapporto segnale/rumore pure peggiore sul dga4132 .
praticamente 789vac2 aggancia a 58Mbit con s/n a  6.8
DGA4132 aggancia a 52 Mbit con s/n a 6.1 .
il DGA4132 sta utilizzando il driver xdsl 43q ...qualcuno sa indicarmi il driver xdsl migliore ? centrale broadcom tim.
grazie !
« Risposta #5453 il: 16 Marzo 2021, 18:32 »
Per domande è problematiche sulla gui mod esiste un thread apposito:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Comunque visto che le cose variano da linea a linea, il migliore è quello che ti funziona meglio.  Sono da provare, è per questo che esiste tutta quella lista.
Offline frossie
  • 23
« Risposta #5454 il: 16 Marzo 2021, 18:44 »
grazie.
Rimando il post nell'altro thread.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5455 il: 16 Marzo 2021, 20:10 »
Ciao ragazzi,
Io ho un dga4132 con firmware AGTHP_2.2.2_001 sbloccato.. a causa della DAD dei miei figli, ho riesumato un paio di vecchi PC che hanno solo la wireless a 2.4Ghz e mi sono reso conto che, pur non essendo molto lontano dal modem, ho un forte degrado della banda (ho una linea a 50Mbps e a qualche metro dal modem scende fino ad 1MBps o anche meno), e per questo motivo ci sono delle continue disconnessioni durante le video lezioni.. la potenza del segnale è più che accettabile, in alcuni casi sembra anche più potente della banda a 5Ghz che, però, va benissimo.. ho provato a cambiare canale e ho verificato che non ci sono altri segnali wireless che disturbano, potreste aiutarmi a capire se posso fare qualcosa per risolvere questo problema?
« Risposta #5456 il: 16 Marzo 2021, 20:22 »
Metti un canale standard, 1 6 o 11 Prova altri dispositivi (ad esempio un cellulare). Se non riesci a risolvere riporta il router in una situazione pulita,
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5457 il: 17 Marzo 2021, 09:05 »
ho già provato a cambiare canale, riprovo con tutti quelli da te segnalati. ma cosa intendi con il portare il router in una situazione pulita? devo resettarlo?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2021, 09:28 da MisterFTTH »
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5458 il: 18 Marzo 2021, 08:30 »
@LuKePicci il cambio canale non subisce alcun effetto.. dici che l’unica soluzione è provare a fare un reset totale del modem?
« Risposta #5459 il: 18 Marzo 2021, 10:54 »
Che sia una soluzione non saprei, ma è il passo di diagnosi più ovvio da fare. Se ti da quel problema con qualsiasi device in 2,4 anche nuovo ed anche connesso da solo allora non ho in mente altro.
