  • 6064 Risposte
  • 3415309 Visite
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #5220 il: 22 Agosto 2020, 09:10 »
Io ci sono riuscito con dei comandi da terminale altrimenti con TFTP mi sarei sparato un colpo in testa
Hola a tutti sono da gg che sto provando questa procedura di downgrade da 2.2.2. a 2.2.1 ma mi da sempre lo stesso errore da gg qualcuno riesce a capire il problema.... grazie!!!
https://ibb.co/y0kRpJ9
« Ultima modifica: 24 Agosto 2020, 10:32 da MisterFTTH »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #5221 il: 22 Agosto 2020, 12:40 »
Ma! Io sono pasatto tranquillamente dalla 2.2.2 alla2.2.1. Praticamente, la procedura sempre la stessa e cioe', resettare da pulsantino, dopo avere staccato il cavo per la fibra. Una volta riavviato, ti trovi la possibilita' di aggiornare il firmware, messo la 1.0.3, e vuola'. lìho fatto per 2 volte, ma se a questo punto tutti hanno problemi, non vorrei che il mio sia stato c..o.
« Risposta #5222 il: 23 Agosto 2020, 19:09 »
@BOLTO il problema è il client SSH che stai utilizzando, usa Putty o quello nativo
Offline sercio
  • 23
« Risposta #5223 il: 24 Agosto 2020, 09:36 »
ho provato in diversi modi, ma non ci riesco. Vorrei mettere il 7490 in cascata al dga4132, così da sfruttare il 200mb del 4132 (il 7490 più di 100mb non fa), lasciando però fare tutto al 7490 (pppoe dati, voip etc etc). Ho sbloccato il 4132, messo la 2.2.1, gui Ansuel, messo in bridge e disattivato il firewall. Metto in cascata il 7490, connesso in Eth a Gb su porta 1 e non va, da ppp timout. Dove sbaglio? Qualcuno lo ha già fatto?
Grazie in anticipo dei suggerimenti. :headbang:
  • 3404
« Risposta #5224 il: 24 Agosto 2020, 09:55 »
Hai tolto il vlan id dal 4132 e messo sul 7490 o viceversa?
Altrimenti, vai nella discussione della GUI immagino dipenderá da come hai impostato il bridge da quest'ultima
Offline sercio
  • 23
« Risposta #5225 il: 24 Agosto 2020, 11:02 »
Si, tolto il Vlanid... ma niente.
« Ultima modifica: 24 Agosto 2020, 11:21 da MisterFTTH »
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #5226 il: 26 Agosto 2020, 18:46 »
Qualcuno è riuscito ad installare collectd pera la raccolta dei dati statistici?
Offline forart.it
  • 13
« Risposta #5227 il: 27 Agosto 2020, 08:17 »
Buongiorno a tutti, una curiosità: esistono "estensioni" compatibili col Tim Hub - ovviamente moddato - per farlo collegare alle VPN ?
Ringrazio anticipatamente.
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #5228 il: 31 Agosto 2020, 23:42 »
Ciao a tutti. Domanda stupida: ho il firmware agthp 2.2.2_001 ma non riesco a fare il downgrade all' 1.0.3. Cosa sbaglio? Devo passare ad un firmware intermedio?
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #5230 il: 01 Settembre 2020, 22:26 »
Grazie 1000
  • 3404
« Risposta #5232 il: 04 Settembre 2020, 01:50 »
TFTP.
Offline andyalt
« Risposta #5233 il: 25 Settembre 2020, 11:47 »
Salve a tutti, ma è normale che con l'ottimizzazione dei banchi quando avvio il modem si accende e spegne tre volte (credo sia il fail del bank1 che dovrebbe essere vuoto) e poi avvia il bank2 con l'ultimo firmware stabile e Ansuel GUI dev? \
EDIT: Ho trovato un messaggio di larsen64it su questo forum dove spiega la situazione e come funziona il bank planning. Però non ho capito: se ci dovesse essere un problema con il bank2 (quello non attivo ma avviato) il modem dovrebbe entrare automaticamente in modalità failboot e quindi facilita l'installazione di un eventuale firmware sul bank1 per risolvere il problema e procedere con il flash di un altro firmware sul bank2 per ritornare alla situazione pre-guasto (?).
« Ultima modifica: 25 Settembre 2020, 15:34 da andyalt »
« Risposta #5234 il: 25 Settembre 2020, 18:54 »
Mi sembra che + o - hai capito, in breve se hai problemi con la bank2 basta caricare con tftp il firmware per iniziare tutto da capo, per avere una base pulita. Addirittura se la bank2 fallisce per tre volte si posiziona in maniera automatica in BOOTP per il caricamento con tftp.
Il discorso della bank1 attiva e la bank2 avviata è per evitare di dover fare il noiosissimo failboot manuale.
