  • 3418875 Visite
Offline sanrob74
« Risposta #5055 il: 17 Maggio 2020, 18:18 »
Tutto ok! 1.0.3 installata root fatto e gui Ansuel caricata.
A quale firm mi consigliate di aggiornare?
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #5056 il: 23 Maggio 2020, 17:28 »
Ciao ragazzi.
io avevo fatto il root mesi fa installando la GUI Ansuel in seguito, poi decisi di eliminare la gui e anche il root dal tasto presente sulla stessa GUI.
Adesso ho deciso di rifare il root e rimettere la GUI, seguo correttamente la guida e infatti non appena finito il lavoro con autoflashgui WINSCP entra correttamente nella root, il problema è che se spengo il modem e lo riaccendo provando a rientrare nella root WINSCP non entra più sembra che perda il root con il solo riavvio del modem.
Qualcuno ha avuto esperienze simili? Può essere che elimianndo il root la prima volta che l'ho fatto ho fatto danni?
Grazie anticipatamente per le dritte
« Risposta #5057 il: 23 Maggio 2020, 17:29 »
vai nel topic della gui e scrivi le versioni di fw e gui.
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #5058 il: 23 Maggio 2020, 17:40 »
Dici a me? Credo di essere nel topic giusto dato che non ho più il root e devo rifarlo, ho illustrato il problema in tema.
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 17:51 da MisterFTTH »
« Risposta #5059 il: 23 Maggio 2020, 19:37 »
hai detto di aver reinstallato la GUI quindi era da spostare li la discussione... quindi anche senza GUI riavvii e si toglie il root?
l'unica possibilita' che trovo a questa cosa è che il tuo sistema sta partendo in ramfs il che mi sembra alquanto strano, posta il risultato del comando mount
a prescindere è importante scrivere sempre le versioni, magari anche pre e post modifiche
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #5060 il: 23 Maggio 2020, 19:54 »
Ti ringrazio, forse mi sono anche spiegato male,
in realtà mesi fa avevo fatto il root e installato la gui ansuel poi ho rimosso tutto tramite tasto presente nella gui, adesso riparto con il medesimo modem non rootato ma non ho ancora installato gui mod causa problema illustrato che rende impossibile farlo.
Purtroppo non posos risalire a nessun altro dato se non al firmware 1.0.3 da cui parto per far eil root...  provo a verificare il comando che mi hai indicato.
Grazie ancora
EDIT:
il comando mount mi restituisce le seguenti stringhe:
/$ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
overlayfs:/overlay/bank_2 on / type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/bank_2)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,mode=0755,size=512K)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
cgroup on /cgroups/cpumemblk type cgroup (rw,relatime,blkio,memory,cpu)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
mvfs on /tmp/mvfs type fuse.mvfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
mountd(pid6564) on /tmp/run/mountd type autofs (rw,relatime,fd=5,pgrp=6562,timeout=600,minproto=5,maxproto=5,indirect)
Grazie della disponibilità
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 21:13 da MisterFTTH »
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #5061 il: 24 Maggio 2020, 14:01 »
Ho riprovato anche oggi a fare il root, seguendo la procedura della guida. Il root avviene correttamente e infatti winscp giustamente si collega, ma una volta riavviato il modem winscp non riesce più a collegarsi e devo rifare da capo la procedura.
No è che, come dicevo, avendo rimosso il root mesi fa tramite tasto gui "rimuovi root" sia successo qualcosa? (non posso risalire ad altre informazioni non mi ero salvato la versione della gui installata mesi fa)
« Risposta #5062 il: 24 Maggio 2020, 16:09 »
Fai un reset totale con
mtd -r erase rootfs_data
Quel reset fatto mesi fa potrebbe non aver tolto tutto quello che c'era da togliere.
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #5063 il: 25 Maggio 2020, 09:04 »
Grazie @LuKePicci per il suggerimento, il problema ora è stato risolto e il root è permanente.
Buona continuazione a  tutti :)
« Risposta #5064 il: 27 Maggio 2020, 14:28 »
@TeddyRaspin76 AGTHP_2.2.2_001_CLOSED.rbi
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #5065 il: 27 Maggio 2020, 17:46 »
« Risposta #5066 il: 27 Maggio 2020, 21:20 »
Grazie per il firmware 2.2.0 beta 1
Non c'è ancora un 2.2.1 stabile?
« Risposta #5067 il: 28 Maggio 2020, 00:55 »
Mi sa che la 2.2.1 stabile o esce dopo o è saltata, non sarebbe certo la prima volta che capita.
« Risposta #5068 il: 28 Maggio 2020, 13:39 »
Non me ne ero accorto, habemus 19.4 https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTHP_2.2.2_001_CLOSED/etc/uci-defaults/tch_5000_versioncusto#L289
e mi viene il dubbio abbiano deciso di tirar fuori AGTEF dagli update, il 2.2.1 potrebbe essere il loro definitivo.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 13:41 da FrancYescO »
« Risposta #5069 il: 28 Maggio 2020, 14:47 »
Bello, ora arrivano quelli che l'hanno installato ed hanno il router in pappa.
kernel 4.1.52 … ne avevamo proprio bisogno… giusto per doverci mollare i nuovi sorgenti
Finalmente abbiamo superato openwrt 15.05.1, e vedo che hanno iniziato a creare un subtarget per ogni versione dell'sdk bcm, cosa che stavo per decidere di fare io sul vecchio tree. Ma infatti mi domandavo da mesi come campassero con un solo target su più kernel differenti in contemporanea.
WTF https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/tree/AGTHP_2.2.2_001_CLOSED/etc/ssl/data
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 15:07 da LuKePicci »
