  • 3422355 Visite
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #5040 il: 17 Maggio 2020, 11:18 »
Buongiorno ragazzi ho un tim hub con versione firmware 2.2.0 come devo procedere per sbloccarlo ?
« Risposta #5041 il: 17 Maggio 2020, 11:46 »
Leggi la prima pagina
Offline sanrob74
« Risposta #5042 il: 17 Maggio 2020, 12:38 »
Salve a tutti, ho un tim hub dga4132 con in bank 1 il FW 1.2.1 e in bank 2 il FW 1.1.1.
Ho cercato in tutti i modi di fare il root,  ( prima ovviamente tentando di caricare un firm. rootabbile ).
Le ho provate ma niente da fare! Avete qualche suggerimento? Grazie anticipatamente
« Risposta #5043 il: 17 Maggio 2020, 12:42 »
aggiorna, collegandolo a linea TIM o con TFTP, il firmware al 2.2.0, poi segui la guida in prima pagina.
@LuKePicci bisogna aggiornare in prima pagina, viene indicato di saltare direttamente alla fase 2, ma non li porta da nessuna parte se non hanno un firmware <=1.0.3, magari specifichiamo anche che bisogna resettare con tastino, sia dopo invio di firmware da TFTP che con la funzione di downgrade.
da >1.0.3 a <=1.1.0 possono usare anche autoflashgui per downgradare, non so se vogliamo aggiungerla come casistica, tenendo come migliore sempre l'upgrade da linea TIM.
lascia perdere è spcificato tutto in un QUI, forse è solo troppo discorsiva quella parte
ah ci sono due refusi: [/u] e AutoFlasgGUI
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 13:08 da FrancYescO »
Offline sanrob74
« Risposta #5044 il: 17 Maggio 2020, 12:47 »
Ok grazie, provo con tftp perchè non ho una linea tim.
« Risposta #5045 il: 17 Maggio 2020, 13:41 »
Se dopo TFTP e reset sei ancora sullo stesso firmware prova a flasharlo con AFG.
« Risposta #5046 il: 17 Maggio 2020, 13:56 »
Su quei firmware AFG sicuro non funziona
Offline sanrob74
« Risposta #5047 il: 17 Maggio 2020, 14:04 »
....ricapitolando:
reset da tastino,
flash da tfdp del FW  AGTHP_2.2.0_001_CLOSED.rbi, senza errori
reset da tastino e sempre boot con il 1.1.2
Con AFG dovrei pima riuscuire a fare il donwgrade giusto?
ps per tfdp serve un .ini particolare
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 14:06 da sanrob74 »
« Risposta #5048 il: 17 Maggio 2020, 14:06 »
Vero, che razza di sfiga è ritrovarsi a non essere più cliente TIM con gli unici Type 3 di tutto il blocco su entrambi i banchi…
Fatto qualche aggiustamento. Le strategie ora sono indicizzate per lettera.
@sanrob74 no AFG lascialo perdere, le tue sono Type 3, non funziona di sicuro, lo userai più avanti per il root ma per il flash hai solo tftp a disposizione
Il reset è sempre una cosa buona ma se ora sei in bank_2 è inutile.  AGTHP_2.2.0_CLOSED non la beta _001
Lascialo avviare, fai un altro reset e vedi su che versione ti ritrovi.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 14:08 da LuKePicci »
Offline sanrob74
« Risposta #5049 il: 17 Maggio 2020, 14:13 »
@LuKePicci
dovrei essere in bank 1 con il 1.1.2 perchè mandandolo in failboot si avvia con 1.1.1.
cmq adesso provo con 2.0.0 e vediamo....
edit
non trovo il 2.2.0  :)
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 14:15 da sanrob74 »
« Risposta #5050 il: 17 Maggio 2020, 14:14 »
Se non si avvia direttamente, semplicemente failboot, mi sembra è spiegato anche nella sottoguida linkata al primo post
Alla fine i firmware >=1.1.1, son quelli che son durati più tempo in production (oltre a al fatto che da un certo punto in poi uscivano proprio di fabbrica con quel firmware), quindi non è poi tanto difficile ritrovarsi in quella situazione
Fortunatamente poi ci hanno facilitato le cose
Offline sanrob74
« Risposta #5051 il: 17 Maggio 2020, 15:02 »
nulla da fare!
questo è output di tftp:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:2C:35:7A [17/05 14:49:02.089]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [17/05 14:49:02.090]
Connection received from 192.168.1.1 on port 1716 [17/05 14:49:02.113]
Read request for file <AGTHP_2.2.0_CLOSED.rbi>. Mode octet [17/05 14:49:02.114]
OACK: <blksize=1024,> [17/05 14:49:02.115]
Using local port 51011 [17/05 14:49:02.115]
<AGTHP_2.2.0_CLOSED.rbi>: sent 28139 blks, 28813835 bytes in 33 s. 0 blk resent [17/05 14:49:35.483]
Ma dopo il reset e il riavvio sempre 1.1.2
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:03 da MisterFTTH »
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:28 da LuKePicci »
Offline sanrob74
« Risposta #5053 il: 17 Maggio 2020, 15:23 »
Si ok ma si avvia con il 1.1.1
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:26 da MisterFTTH »
« Risposta #5054 il: 17 Maggio 2020, 15:27 »
Sta mentendo, fai un reset mentre dice di essere l'1.1.1, partirò di nuovo dall'altro banco, rifai il failboot
Ho spiegato meglio anche questa parte nel link di riferimento.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:36 da LuKePicci »
