  • 6064 Risposte
  • 3409070 Visite
« Risposta #4770 il: 12 Gennaio 2020, 13:31 »
@LUhe.Picci
Nelle righe successive di quel thread  del DGA 4132 viene spiegato che per il root / modding della GUI esistono thread dedicati.
Ho corretto leggermente il post del thread DGA4132 per evitare malintesi.
Secondo è questo il post per parlarne solo se riguarda il root e lo sblocco.
Esempio  non per il brick o altro.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2020, 13:39 da bovirus »
Offline debe80
« Risposta #4771 il: 12 Gennaio 2020, 15:03 »
@bovirus @LuKePicci @FrancYescO
perdonatemi non sapevo dove postare esattamente e siccome il mio amico mi aveva mandato quel thread via whatsapp ho pensato che quello fosse il posto giusto (putroppo sto tentando di risolvere dei problemi su un router che non è mio e che non conosco, è un casino  :rotfl:). A questo punto meglio se riposto lo stesso post in Thread DGA4132 oppure in Thread GUI mod (Ansuel) ? Il router aveva la custom gui ma mi è impossibile dire se il brick è stato causato da quella.
« Risposta #4772 il: 12 Gennaio 2020, 16:27 »
@LuKePicci perché hai ricondotto il bootloog all'uso di customgui?
No, ho detto che il motivo che lo ha condotto al bootloop, così come il contenuto dell'overlay (ha detto di aver installato la GUI) è irrilevante ai fini della soluzione del problema, quindi è ok parlarne qui. Non ho fatto alcuna ipotesi circa le cause del bootloop.
Al contrario trovo del tutto inutile in questo luogo i topic per I DGA (non sbloccati) più che altro perché diventa un labirinto a capire dove postare e dubito ci sia chi è qui per parlare di problemi riguardo un modem di un operatore,
Finchè si è capaci a non fare confusione non c'è niente di male ad avere un posto in cui parlare del device così come dato da TIM. Sono d'accordo che esistono luoghi più appropriati dove farlo.
insomma questo potrebbe essere il topic generico del modem fino allo sblocco/rooting, poi appena si installa custom GUI bisogna muoversi lí
Da programma, questo dovrebbe essere il thread riguardante il singolo device dal root al modding, per coerenza con gli altri, e come lo è sempre stato. Se ci si installa la custom GUI i problemi diventano generici, irrilevanti per chi non la installa, e non più legati a questo in particolare.
Riepilogo:
  • Non hai fatto alcun root o mod al dispositivo? Thread generico, qui o su altri lidi. "Q: Come si fa questa cosa? A: Non si può perchè TIM non la supporta"
  • Vuoi fare o hai fatto il root di questo dispositivo per implementare qualche tweak o mod manualmente , qui in questo thread. "Q: Come si fa questa cosa? A: Modifichi questo file in questo modo"
  • Hai installato la custom GUI? Thread generico dedicato, qui. "Q: Come si fa questa cosa? A: vai in questo menu e clicchi qui e qui"
Tre risposte differenti alla stessa domanda con differenti presupporti meritano di stare in discussioni separate, altrimenti per chi legge è un casino.
No no, root sblocco modding e annessi, debrick compreso. E non è una proposta, è una constatazione storica. Ce ne sono almeno altri 5 analoghi che funzionano alla stessa maniera. Deviarne il contenuto da pagina N in poi non ha il benché minimo senso.
Per quanto mi riguarda sei nel posto giusto. Agli utenti della custom GUI possessori di un altro device non importa molto di sapere dove è situata la nand del 4132, e come ti dicevo dal log si capisce che ormai quello che ci fosse installato sopra ormai non conta nulla. Agli utenti base del 4132 non sbloccato importa sapere come farselo sostituire da TIM, di come funzioni il firmware nell'interno e di come recuperarlo in caso di brick non gliene frega nulla.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2020, 16:41 da LuKePicci »
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4773 il: 13 Gennaio 2020, 15:54 »
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto
Ho tentato di passare dalla versione 2.01 alla 2.2.1 tramite la GUI stabile ma qualcosa e' andato storto nel senso che dopo il reboot non avevo la GUI e non avevo piu' accesso all'ssh
Ho resettato al default col pulsantino ma la gui non e' piu' presente. nel senso che con admin admin faccio logon ma poi non appare nulla. ho provato ha richiamare qualche pagina della gui ma mi da il 404.
Il pulsantino di reset non fa piu' nulla
Ora il router funziona con una configurazione di default senza GUI
Ho tentato di rifare lo sblocco ma dopo i logon i comandi vengono dati ma non succede nulla.
Avete qualche consiglio?
qualche comando da dare via http?
Devo fare la partenza dal banco 2?
Mi ricordate la procedura?
Grazie mille!
« Risposta #4774 il: 13 Gennaio 2020, 18:06 »
Non appare nemmeno la gui TIM originale? Prova da un altro browser.
Se il reset da tastino ha funzionato ora dovresti avere la gui TIM di fabbrica su un device pulito. Devi rifare la procedura di sblocco da capo come spiegato qui. Niente tftp, niente banco 2.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2020, 18:11 da LuKePicci »
« Risposta #4775 il: 13 Gennaio 2020, 20:17 »
@Supermaxxam
Rifai la procedura di sblocco da capo.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2020, 20:19 da bovirus »
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4776 il: 14 Gennaio 2020, 08:58 »
Aggiornamento:
con tftp ho ricaricato 1.0.3 base
siccome la linea tim era attaccata il router si e' autoaggiornato alle 2.2.0 ufficiale ed ora funziona coem TIM lo ha fatto.....
nei prossimi giorni provedero' allo sblocco con downgrade etc...
grazie a tutti
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2020, 10:59 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3401
« Risposta #4777 il: 14 Gennaio 2020, 09:32 »
Se avevi installato la GUI il root dovresti averlo mantenuto.
« Risposta #4778 il: 14 Gennaio 2020, 11:06 »
Diceva di aver fatto il reset dal tastino, non dovrebbe aver mantenuto nulla.
Online FrancYescO
  • 3401
« Risposta #4779 il: 14 Gennaio 2020, 11:47 »
dopo aver installato la gui l'unico modo per perdere il root è praticamente un mtd erase (salvo malfunzionamenti di script)
Anche con tastino viene piallato tutto ma al reboot vengono eseguiti quei 2/3 comandi per permettere il login da root
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2020, 11:49 da FrancYescO »
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4780 il: 14 Gennaio 2020, 12:07 »
L'origine del "male" e' stato l'upgrade del firmware alla 2.0.1 alla 2.2.1 via GUI con nessuna spunta dei flag.
Ha caricato ma alla fine avevo il router senza SSH e senza gui , mi faceva accesso con admin/admin ma non si muoveva dal logon come se fosse tutta cancellata.
poi ho fatto riavvii e reset veri ma nulla
Forse ho cannato l'upgrade.... devo mettere qualche flag in qualche posto?
Cosi' la prossima volta faccio meglio.
Grazie!
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2020, 12:08 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3401
« Risposta #4781 il: 14 Gennaio 2020, 12:21 »
È plausibile (non ne ho la certezza) che un upgrade da firmware <2.1.0 a >=2.1.0 senza la flag di reset config possa causare un bootloop. (Quindi questa è quasi sicuramente la tua causa/soluzione)
Quello che non mi è chiaro è come ne sei uscito, perché per quel tipo di bootloop l'unica salvezza dovrebbe essere il failboot manuale (probabilmente lo hai causato a furia di smaniare con il tasto reset)
Quello di fare il "finto login" è un sintomo di quando parte un firmware vecchio con configurazioni provenienti da firmware più nuovi non compatibili (ad esempio quando viene fatto il downgrade da 2.2.0 a 1.0.3 tramite GUI ufficiale TIM)
Quindi se è come penso ora sei in bank2 con un overlay pulito, senza config ne root (la GUI, di default non scrive mai nulla in bank2)
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4782 il: 14 Gennaio 2020, 12:34 »
E' una ipotesi del bank2 che non ho verificato...
stasera controllo e aggiorno-
Nel caso fossi sul banco 2 che procedura mi consigli?
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2020, 12:48 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3401
« Risposta #4783 il: 14 Gennaio 2020, 12:43 »
Semplicemente flashare firmware 1.0.3 e proseguire come se nulla fosse successo, come da procedura: se ora ti sta partendo un firmware >=2.0.0 puoi farlo stesso da GUI, altrimenti ti tocca TFTP e failboot manuale.
Dopodiché inizi la normale procedura di rooting
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4784 il: 16 Gennaio 2020, 18:57 »
Ciao @FrancYescO
oggi ho avuto un attimo di tempo e mi sono connesso al router via http
a) non sono riuscito a capire in che banco sono
b) ho la versione AGTHP_2.2.0 "originale TIM" con relativa GUI  ma in Gateway non ho nessuna opzione di caricamento FW
c) ho fatto un TFTPD con la 1.0.3 ed ho visto l'upload del firmware e quindi mi si e' resettato in router
d) ho fatto dopo il primo riavvio la procedura di fail boot ( 3 volte aspettando 28 secondi....) ma nulla.
Mi dai una mano per capire dove sbaglio o cosa posso migliorare?
una curiosità... avevo letto che il tftp caricava nel banco 1 ma......
Grazie in anticipo
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2020, 19:47 da MisterFTTH »
