  • 3418821 Visite
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #4380 il: 23 Settembre 2019, 21:37 »
@natalinux riguardo l'aggiornamento per ovviare per ora fallo da ssh, se è bloccato dai /etc/init.d/transformer restart e dovrebbe riprendersi
controlla se con l'ultimo aggiornamento dev la diagnostica lte funziona anche su 789, mentre sul DGA è proprio disconnected o come con il mio in connecting infinito? sicuro che lo switch per la connessione è abilitato ?
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #4381 il: 23 Settembre 2019, 23:23 »
A me dava questo errore fino alla dev 9.4.90, con le ultime due non ho provato. Comunque la procedura di aggiornamento veniva completata.
Non ho capito se è un problema mio o succede pure a qualcun altro, ma non riesco più a passare da card a statistiche cliccando il pulsante in alto a destra.
« Risposta #4382 il: 24 Settembre 2019, 00:06 »
@kisspachyousee puoi provare con le ultime? che tipo di connessione hai?
  • 218
« Risposta #4383 il: 24 Settembre 2019, 00:29 »
qua sono passato dalla 9.4.90 alla 9.4.92.
Uso una connessione 4g. Ho modificato la connessione per far credere al modem che sia una wan.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2019, 00:35 da kisspachyousee »
« Risposta #4384 il: 24 Settembre 2019, 00:31 »
Intendi che hai una chiavetta LTE attaccata al modem?
  • 218
« Risposta #4385 il: 24 Settembre 2019, 00:34 »
Sì sì tramite chiavetta. Comunque l'aggiornamento è andato a buon fine nonostante l'errore.
N.B. uso il tg789vac
« Ultima modifica: 24 Settembre 2019, 00:36 da kisspachyousee »
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #4386 il: 24 Settembre 2019, 00:41 »
La procedura è cambiata o è sempre la stessa?
Ho un amico che è passato ad infostrada gli hanno dato uno Zyxel ma ha problemi con il natting.
Mancano un sacco di opzioni.
Pensavamo di usare questo router e di configurarlo con i parametri voip di Infostrada.
i7 4790k @4400mhz | Asus Rog VII Hero | HyperX Beast DDR3 @2400mhz CL11 16GB | Corsair 850W | XFX HD6870 @1000mhz | Cooler Master 690 II Advanced | Artic Freezer 7 PRO | Samsung 850 EVO | Windows 8.1 Pro
Acer C720P - Xubuntu
i5 750 @3800mhz | Asus P7P55D Deluxe | G.Skill ECO DDR3 @2000mhz CL9 4GB
HP Microserver N54L | 4GB | 1x2TB WD Green | Intel SSD 40GB
WNDR3700 | AGPF | AGA | HG553 | W8970 | DGN3500 (All OpenWrt based)
Raspberry PI B Rev.2 | Rasperry Pi 2 | Camera No-IR
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4387 il: 24 Settembre 2019, 09:55 »
volevo segnalare in particolare ad Ansuel che gli aggiornamenti della GUI rimangono incantati all'ultima riga dove dice aggiornamento transformer e rimane cosi' con il led che lampeggia blu  grazie
si risolve solo spegnendo e riaccendendo il router
« Ultima modifica: 24 Settembre 2019, 10:24 da enrico2772 »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #4388 il: 24 Settembre 2019, 12:11 »
Grazie @FrancYescO , ho fatto fatto come mi hai consigliato ed è tornata la scheda per scegliere il driver...mi domando come mai visto che ero comunque sull'ultima GUI e ultimo FW...
  • 9338
« Risposta #4389 il: 24 Settembre 2019, 18:23 »
@FrancYescO
Versione GUI_9.4.92
( DGA4132 )
key 3G Vodafone (ZTE)Modello:K3806-Z Internet funzionante.
Diagnostica LTE grafico funzionante.
La penna ora viene vista in iconfig come wwan_ppp
login as: root
[email protected]'s password:
BusyBox v1.23.2 (2019-06-25 23:48:32 UTC) built-in shell (ash)
  _______              __           __              __
 |_     _|.-----.----.|  |--.-----.|__|.----.-----.|  |.-----.----.
   |   |  |  -__|  __||     |     ||  ||  __|  _  ||  ||  _  |   _|
   |___|  |_____|____||__|__|__|__||__||____|_____||__||_____|__|
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
Product: vbnt-s_ti
Release: Cobalt (18.3)
wwan_ppp  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.169.35.85  P-t-P:10.0.0.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3756 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4380 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:3572327 (3.4 MiB)  TX bytes:286750 (280.0 KiB)
root@modemtim:~#
 GUI_9.4.92
TG789vac v2 Versione software 17.2 Mint
 Diagnostica LTE grafico continua a non funzionare.
          inet addr:10.50.31.153  P-t-P:10.0.0.1  Mask:255.255.255.255
          RX packets:833 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1042 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:433709 (423.5 KiB)  TX bytes:184095 (179.7 KiB)
root@dsldevice:~#
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #4390 il: 24 Settembre 2019, 19:22 »
@natalinux quindi l'unico problema che resta è il grafico lte sul 4132... resta su loading infinito? hai controllato se c'e' qualche errore nel logread? non vorrei che non compare perche' è connesso da troppo poco tempo
  • 9338
« Risposta #4391 il: 24 Settembre 2019, 19:25 »
sul 4132 è tutto funzionante grafico Lte e connessione internet
sul TG789vac v2 Versione software 17.2 Mint grafico Lte non funzionante connessione internet funzionante
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4392 il: 25 Settembre 2019, 07:19 »
Buongiorno a tutto ,a qualcuno succede che il voip si blocchi?
A me succede poi lo disattivo e riattivo da gui e torna a funzionare ma poi dopo un po di ore si blocca nuovamente , come risolvo ?
Ultima gui stabile e firmware 2.1
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4393 il: 25 Settembre 2019, 08:21 »
Aggiornamento GUI si blocca sempre dove dice restarting trasformer
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4394 il: 25 Settembre 2019, 20:46 »
Aggiungo:
 - da 9.4.92dev a 9.4.93dev l'upgrade da gui fallisce. Si blocca su "Restarting transformer" e la gui via web non risponde più. Il modem, tuttavia, rimane operativo
 - aggiornando via WinSCP, in consolle appare questo errore...
Al termine dell'aggiornamento, tutto sembra funzionare.
