  • 3425811 Visite
Offline amorph
  • 21
« Risposta #4305 il: 06 Settembre 2019, 17:23 »
@amorph niente di più semplice. Scarichi putty,e nella schermata principale scrivi l'indirizzo del modem e confermi. Ti spunterà una schermata dos in cui ti viene richiesto il nome utente e la password. Entrambi sono root. Premi invio,e successivamente scrivi upgradegui.
Attendi che finisca il processo,e fine.
grazie infinite! :)
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4306 il: 06 Settembre 2019, 19:49 »
allora dopo aggiornamento dev 9.4.34 ha cambiato la user e pasword per accedere alla root , se si sinserisce root come andmin e root come pass non entra quindi chissa quale sara diventata
« Risposta #4307 il: 06 Settembre 2019, 20:11 »
@milan100 e @FrancYescO ed rieccomi.
La volete sapere tutta ? M'è saltato il monitor ! Dopo circa 6 anni di vità m'è morto il pannello led.
2 giorni per la scelta e la consegna da Amazon e rieccomi qua.
Ha... cmq sia poi ho risolto con la velocità della linea......... la segnalazione che avevo fatto al 187 della perdità di portante è stata utile. Sono stato ricontattato ieri pomeriggio.... in pratica:
Hanno rilevato una serie di disconnessione e riconnessione nell'arco di 6 o 7 ore molto probabilmente il lasso di tempo di quando ho lasciato il router che andava in bootloop che evidentemente si allineava e poi si riavviava di continuo e quindi di fatto centrale e armadio per garantirmi uno stralcio di stabilità abbassano la portante.
Il ragazzo molto gentile mi ha detto che ha fatto un reset........ io ero senza monitor ma da cellulare connesso in wi-fi gli ho confermato...... sono tornati i tanto desiderati 149,qualcosa Mbps che ho sempre avuto nell'ultimo anno e mezzo quasi.
Ho ringraziato il ragazzo per la cortesia.......
Quindi alla fine dei giochi, si spera la mia situazione è:
Firmware 2.1.0 e gui 9.3.77 con acs correttamente configurato e voip funzionante da 2 giorni........ velocità di connessione fissa a circa 148.02 Mbps con driver xdsl A2pvfbH043q.d26u.
Ora potrei provare a giocare ancora un pò con i driver e fare qualche cambio ma non vorrei rimandare il router in blocco un'altra volta :) anche perchè in passato ho fatto cambi e al massimo ho visto la portante andare su di quasi 2 o 3 Mbps quindi non so se il gioco vale la candela. Per carità... il driver TG800 era moooolto stabile.... ma lo reimposto e mi crasha tutto ancora :)
Ah io ragazzi vi ringrazio... tutti veramente.... per tutti i vari consigli e guide e link che mi avete passato in questi giorni....... la settimana prossima poi sono in vacanza a Torre dell'orso e non so se riuscirò a farci una vista da queste parti.....
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4308 il: 06 Settembre 2019, 21:53 »
raga dopo aggiornamento gui mi ha cambiato la password o username per accedere alla root , come faccio ?
non riesco piu accedere tramite ssh, c'è un modo per ripristinare la pass e user del root?
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #4309 il: 06 Settembre 2019, 22:49 »
ha mantenuto anche quella di ssh?
Sì!
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4310 il: 06 Settembre 2019, 22:51 »
 :headbang:Vi prego aiutoooo
Come si resettano le credenziali per poter accedere alla root?
Dopo aggiornamento gui  non mi ci fa più entrare , password errata ma io non ho cambiato nulla
« Ultima modifica: 06 Settembre 2019, 23:18 da ghedo75 »
« Risposta #4311 il: 07 Settembre 2019, 02:03 »
@ghedo75
Usavi la solita admin/admin ? Prova un paio di configurazioni tipo Admin e il pin sulla targhetta sotto al router stesso......... mi sembra strano che la gui si porta con se un differente username.
Se specifichi pure che versione di GUI è magari qualcuno ti passa qualche suo feedback........
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4312 il: 07 Settembre 2019, 09:14 »
gui 9.4.37 , mi ha cambiato la password per accesso a ssh dopo aggiornamento  , non quelli per accesso al router da pagina web  come faccio? proma accedevo come tutti con root e pass root ora mi dice  la password è negata come faccio a ripristinare le credenziali? :worry: Aiutooo
« Ultima modifica: 07 Settembre 2019, 15:20 da ghedo75 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4313 il: 10 Settembre 2019, 11:49 »
la GUI 9.4.57 non viene aggiornata come mess da idle……..
Offline turi79
  • 15
« Risposta #4314 il: 10 Settembre 2019, 16:33 »
Si consiglia calorosamente di aggiornare gui tramite Telnet dando il comando upgradegui
Offline rsjay
  • 10
« Risposta #4315 il: 10 Settembre 2019, 19:31 »
o via winscp   mai avuto problemi ... ;)
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4316 il: 10 Settembre 2019, 19:43 »
Per quanto mi riguarda l’ Aggiornamento vi GUI ha sempre funzionato
Online FrancYescO
« Risposta #4317 il: 10 Settembre 2019, 21:54 »
Qualcuno con firmware 2.2.0_001 con TIM potrebbe dire se funziona IPv6 in PPPoE? teoricamente lo hanno predisposto per funzionare anche su interfaccia stock (c'e' proprio lo switch IPv6)
e da quanto ho visto nel wansensing c'e' anche un check per DHCP su VLAN 83 (secondo me e' un typo... ma sia mai che vogliano cambiare qualcosa nel tipo di connessione)
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #4318 il: 11 Settembre 2019, 20:48 »
@FrancYescO
Io sono in queste condizioni:
DGA ( DGA4132 )
Versione software
AGTHP_2.0.0
Versione GUI
 9.3.77
Connessione PPPoE
Attivando lo switch "Stato IPv6" nella scheda della rete locale il modem si ricollega e riceve un indirizzo IPv6. Tutti gli indicatori indicano che l'IPv6 è attivo correttamente. Il sito test-ipv6.com da 9 punti su 10.
Il VOIP sembra non registrarsi.
Grosso problema (non so da chi dipenda...) = la velocità di navigazione cala drasticamente. Quella di linea misurata dal modem rimane uguale ma in realtà con i vari speedtest non si supera la metà (su 60Mbs non si superano i 30Mbs)...
Altro problema è che disattivando lo switch si cancella il nome utente della connessione PPP e il modem non riesce a ricollegarsi. Rimesso il nome (recuperato da un file di configurazione salvato) la connessione riprende subito.
« Risposta #4319 il: 11 Settembre 2019, 21:43 »
No ci serviva sapere in situazioni senza gui
