  • 6064 Risposte
  • 3396277 Visite
« Risposta #4080 il: 10 Agosto 2019, 17:40 »
@Ansuel c'é un piccolo problema con l'app blacklist e l'ultimo firmware beta. Praticamente non c'è più il pacchetto di numeri pre applicato della blacklist.
A me va
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4081 il: 10 Agosto 2019, 17:59 »
Bel mistero...
Non mi va nemmeno la parte telefonica nonostante i dati siano corretti. A questo punto faccio un reset di fabbrica e vediamo...
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 18:06 da milan100 »
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #4082 il: 10 Agosto 2019, 18:41 »
Ho aggiornato da gui il firmware alla versione 2.2.0.001 visto che avevo la vecchia 2.1.0:003  poi da WINSCP ho aggiornato la GUI perchè non rispondeva correttamente ossia non fa vedere che versione ha e se clicco su controlla aggiornamenti ad esempio reimposta il colore di base che avevo precedentemente cambiato. Ho riprovato sia da file sia di nuovo da WINSCP e anche da upgradegui da terminale ma rimane così strana.
Mi da in alto la riga bianca con la scritta: Aggiornamento disponibile!
Versione:
senza dare la versione.
Qualcosa non va e non so cosa altro fare
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #4083 il: 10 Agosto 2019, 18:45 »
Aggiungo che da quando si è manifestato il problema il ledi INFO rimane rosso , la fonia tim non va anche se all'interno i dati sono presenti.
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #4084 il: 10 Agosto 2019, 18:47 »
Per completezza aggiungo che avevo anche provato ad installare la blacklist vuota ma non era  andata a buon fine ma non gli avevo dato peso.
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #4085 il: 10 Agosto 2019, 23:01 »
Tornato alla versione 2.0.1_003 ed ora la fonia funziona ma la gui rimane sempre strana , non memorizza i temi di colore, non mostra che versione è, ina alto a destra compare il tasto aggiorna ma poi entra nella scheda e non ha nessun aggiornamento.
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4086 il: 10 Agosto 2019, 23:18 »
@Ansuel adesso dopo prove su prove,mi funziona tutto con l'ultimo firmware, però é tutto un bug. La blacklist mi risulta non installata ma funziona perfettamente. Mi risulta la scritta di "nuova versione" dietro alle schede. Non mi salva i parametri che cambio nelle impostazioni della GUI,come il tema, l'animazione delle schede e via dicendo. Inoltre non si vede nemmeno la versione corrente della GUI. Ho messo l'ultima developer,flashata con winscp, perché da interfaccia si blocca durante il processo di installazione.
Cosa ben peggiore,anche facendo ripristini di fabbrica,e resettando totalmente il modem,appena metto una qualsiasi tua GUI,ho lo stesso identico problema. Qualsiasi versione.
Eppure prima di mettere l'ultimo firmware e successivamente fare il ripristino di fabbrica, funzionava tutto senza battere ciglio.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 23:39 da milan100 »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4087 il: 10 Agosto 2019, 23:41 »
E' praticamente lo stesso problema che ho io.
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 09:43 da MisterFTTH »
  • 3398
« Risposta #4088 il: 11 Agosto 2019, 00:22 »
Postate il pacchetto di debug che è possibile fare dalla modal system extra...
Provate inoltre a fare upgradegui da terminale per risolvere controllate se da qualche messaggio di errore..
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #4089 il: 11 Agosto 2019, 00:52 »
Per il pacchetto debug se ho fatto quello che intendi sta nel seguente link:
https://maibuclive.ddns.net/index.php/s/s98qBD9tiM9Q2HL
Mentre effettuando upgradegui da terminale ho queste righe che riporto ma la situazione non cambia
uci: Invalid argument
Upgrade Script: Downloading GUI file...
Upgrade Script: Downloaded GUI with hash: 97055db95b70a01e766dd970af1702ee
Upgrade Script: Cleaning www dir
Upgrade Script: Extracting file...
Upgrade Script: Copying file to permanent dir...
Upgrade Script: Running rootdevice script
Root Script: Installing in progress...
Root Script: Start rooting
Root Script: Setting root flag
Root Script: Reset unlock bit
Root Script: Save root password if modified
Root Script: Setting & Enabling Dropbear SSH Server
Root Script: Restarting Dropbear SSH Server
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
Root Script: Disable watchdog
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/02_specific.sh
Root Script: Applying specific model fixes...
Collected errors:
 * wfopen: /tmp/3.4_ipk/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/3.4_ipk/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk.
rm: can't remove '/tmp/3.4_ipk': No such file or directory
rm: can't remove '/tmp/4.1_ipk': No such file or directory
Root Script: Checking downgrade limitation bit
Root Script: Removing ripdrv and resuming root process...
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/03_various.sh
Root Script: Enabling hardware serial console...
Root Script: Fixing sysupgrade if needed...
Root Script: Restoring and enabling few transformer mappers...
Root Script: Transformer lib check
Root Script: Creating custom GUI utils symlinks...
Root Script: Add checkversion to cron...
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/04_config.sh
Root Script: Check original config
Root Script: Unlocking web interface if needed
Root Script: Check if variant_friendly_name set
Root Script: Remove https check
Root Script: Check for CSS themes
Root Script: Check driver setting
Root Script: Check Dropbear config file
Root Script: Check eco paramaters
Root Script: Create GUI type in config
Root Script: Add new web options
Root Script: New DHCPRelay Option
Root Script: Disable trace from igmpproxy
Root Script: Create new option for led definitions
Root Script: LedEventing new md5sum: ae62bfe6297c81c5c2024ec94b922c84
Root Script: LedEventing md5sum: ae62bfe6297c81c5c2024ec94b922c84
Root Script: Creating and checking real version
Root Script: Implementing WoL
Root Script: Apply new xDSL options
Root Script: Adding fast cache options
Root Script: Checking if wan_mode option exists...
Root Script: Inizialize and start DoSprotect...
ash: /lib/modules/3.4.11/xt_hashlimit.ko: unknown operand
Root Script: Checking if intercept is enabled and disabling if it is...
Root Script: Disabling coredump reboot...
Root Script: Restoring nginx additional options if needed...
Root Script: Adding missing voicednd rule if needed
Root Script: Doing various checks and generating hashes...
Root Script: Setting update branch to STABLE
ash: 9: unknown operand
Root Script: Detected upgrade!
Root Script: Old GUI hash:
Root Script: New GUI hash: 97055db95b70a01e766dd970af1702ee
Root Script: Updating version saved to 9.3.71
Root Script: Resetting version info...
Root Script: Decrypting any encrypted password present in config
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/05_app.sh
Root Script: Trafficmon inizialization
Root Script: Enable DLNAd
Root Script: Enable new upnp
Root Script: Move Aria2 dir
Root Script: Checking opkg feeds config
Root Script: Reinstalling Telstra GUI if needed...
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/06_network.sh
Root Script: Detecting ISP and cleanup...
Root Script: Adding ipoe in network config...
Root Script: Removing default loopback DNS Servers...
Root Script: Purify WAN network config...
Root Script: Fix DNS bug
Root Script: Checking and fixing dnsmasq daemon naming...
Root Script: Sync DHCP configuration for new GUI
Root Script: Reworking sfp interface in network config...
Root Script: Attempt to clean the wansensing script from hardcoded interfaces...
Root Script: Cleaning cups firewall rule...
Root Script: Checking detected ISP and setting CWMP...
Root Script: TIM ISP detected, finding CWMP server...
Root Script: CWMP Server detected: https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Root Script: Apply CVE 2019-11477 workaround
Root Script: Checking atmdevice interface naming...
Root Script: Restarting dnsmasq if needed...
Root Script: Executing /etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
Root Script: Applying modifications
Root Script: Resetting cwmp and watchdog
Root Script: Process done.
Root Script: Restarting transformer
Root Script: Stopping nginx
Root Script: Restarting nginx...
Upgrade Script: Upgrade Done
root@modemtim:~#
MOD : Ragazzi i papiri come questo DEVONO essere postati dentro un container, ex SPOILER o CODE, Grazie
MODIFICA DEL MOD : per la precisione i "papiri" devono essere inseriti tra tag CODE, come da Netiquette del forum
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 09:47 da MisterFTTH »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4090 il: 11 Agosto 2019, 01:22 »
Qua c'é il mio pacchetto debug...
https://www.mediafire.com/file/kqz2dp3trmev1jd/DebugHelper2019-08-11-0041.tar.gz/file
Purtroppo non posso flashare da terminale/ssh perché per motivi ignoti non mi fa loggare. Anzi precisamente non mi fa proprio scrivere la password.
  • 3398
« Risposta #4091 il: 11 Agosto 2019, 09:14 »
Quando in ssh inserisci una password non viene mostrato alcun cursore ma la sta ricevendo, semplicemente inseriscila e premi invio.
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #4092 il: 11 Agosto 2019, 11:06 »
Ciao scusate siccome ieri avevo fatto un casino con il timhub e non riuscivo piu a farlo partire oggi ho flashiato il firmware con tftp e sono riuscito a farlo partire con root,pero con winscp nella cartella overlay trovo solo la cartella bank1 e sotto c'e una cartella work,non c'e la cartella bank2,ma nelle impostazioni del modem trovo questo si puo sistemare in qualche modo vi ringrazio
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
18.3.0376-3161022-20190719102436-ba306d94a6d60674186e54439e1855ed5dafe1c7
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
  • 3398
« Risposta #4093 il: 11 Agosto 2019, 11:07 »
@aromaldo @milan100 Riuscite a postare anche il file /etc/config/modgui ?
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4094 il: 11 Agosto 2019, 11:13 »
Ecco il file...
https://www.mediafire.com/file/tohuud7q25caflx/modgui/file
Per quanto riguardo il discorso del terminale,ho inserito ugualmente la password ma mi dice accesso negato. Lo stesso problema comunque l'ho accedendo con telnet.
