  • 6064 Risposte
  • 3407701 Visite
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #3990 il: 27 Luglio 2019, 13:03 »
Ciao a tutti, leggendo bene tutto sono riuscito ad aggiornare ad ultimo fw e ultima gui e funziona tutto anche VOIP inserendo manualemente i parametri,salvando e poi staccando la corrente al modem per 5o6min ,però ho notato che con l'ultima gui dev 9.3.26 non si può più applicare la black list ed era una cosa che trovavo molto comoda,c'è possibilità di inserirla nuovamente?
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3991 il: 27 Luglio 2019, 13:30 »
Così stai aggiungendo due server diversi nella stessa riga
Devi mettere prima 8.8.8.8 e poi come secondo server 8.8.4.4
così?
mi sembra però che faccia la stessa cosa che aggiungerli in IP Extra e non mi pare che funzionino
se provo un "ipconfig /all" mi da sempre DNS telecom
mi sembra di aver letto che con le ultime dev non si possono più usare le estensioni
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 14:35 da MisterFTTH »
Offline alegr
« Risposta #3992 il: 27 Luglio 2019, 14:33 »
Se non vuoi i dns Tim devi mettere su off " trova automaticamente dns"
però potresti perdere qualche funzionalità TIM, tipo VoIP, telegestione
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3993 il: 27 Luglio 2019, 14:45 »
ti ringrazio molto :)
anche così ipconfig /all mi vede dns telecom
però ad esempio da dnsleak adesso mi vede quelli di google, prima no
quello che non capisco è se per caso c'è qualche controindicazione nel tenere sia quelli automatici di telecom che quelli manuali di google?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 16:05 da MisterFTTH »
Offline alegr
« Risposta #3994 il: 27 Luglio 2019, 15:13 »
Devi riavviare (il PC) per avere il cambio di DNS
Non credo, io per parecchio tempo ho avuto solo quelli Google senza problemi.
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 16:06 da MisterFTTH »
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3995 il: 27 Luglio 2019, 17:42 »
nemmeno riavviando li vede da ipconfig /all  -_-
Offline ghedo75
  • 178
Re:[GUIDA] Sblocco/rooting TIM Hub DGA4132nulla (AGTHP)
« Risposta #3996 il: 27 Luglio 2019, 18:11 »
nulla da fare probabilmente ha qualche bug il firmware 2.1.0 con il voip tim , provato anche a caricare i file del 2.1.001sul 2.1 ma non va lostesso , non registra il numero telefonico
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3997 il: 27 Luglio 2019, 18:17 »
per chi ha già aggiornato alle ultimissime versioni di Firmware/Gui Dev, mi potete dire se a voi funziona l'accesso da esterno in Telnet ? Grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3998 il: 27 Luglio 2019, 18:28 »
Per caso @giulio63  hai problemi con l'autenticazione?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3999 il: 27 Luglio 2019, 19:01 »
@milan100 no, dopo gli aggiornamenti, nella tab "Funzioni extra di sistema" non era più presente la possibilità di abilitare/disabilitare l'accesso da remoto tramite Telnet e neanche era rimasto attivo. o provato a reinstallarlo manualmente leggendo dei vecchi posts, ed è ricomparso nella Tab ma in realtà non si attiva più e non è presente tra i processi in esecuzione, mentre in SSH non ho problemi . è come se la porta 23 fosse bloccata, per cui volevo capire se era un problema solo mio
Fritz!Box 7590
« Risposta #4000 il: 27 Luglio 2019, 22:22 »
detto 30 volte le app non sono supportate sul nuovo firmware... e telnet è un'app
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4001 il: 27 Luglio 2019, 22:27 »
@Ansuel ciao , hai qualche consiglio per il voip che non va piu con 2.1.0? cerca di registrare le credenziali ma poi non riesce
« Risposta #4002 il: 28 Luglio 2019, 13:16 »
Secondo me dovete solo attendere che tim inizi effettivamente a distribuirlo.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4003 il: 28 Luglio 2019, 13:58 »
Capito, mi sono evitato una domanda sciocca  :hello:
« Risposta #4004 il: 28 Luglio 2019, 15:00 »
Riguardo il VoIP io ho utilizzato per molto tempo le vera del 2.1 e ora sono su beta 2.2 e nessun problema
Però effettivamente non ho mai testato 2.1 stabile quindi non vi so dire
