  • 6064 Risposte
  • 3410325 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3705 il: 11 Luglio 2019, 18:55 »
@CastleBravo quindi cambiare in US il 2.4ghz e il 5ghz lo lascio IT o metto US?  tu cosa hai messo nel ti hub?
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #3706 il: 11 Luglio 2019, 22:00 »
e dove si cambia regione al wifi da scp ..... ? ... gia trovato  :rotfl:
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 22:01 da esamax2000 »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3707 il: 11 Luglio 2019, 22:16 »
anche il 5ghz bisogna cambiare o si lascia  IT?
allego link sperando possa servire per la causa
https://w.wol.ph/2015/08/28/maximum-wifi-transmission-power-country/
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 22:25 da ghedo75 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3708 il: 11 Luglio 2019, 22:31 »
Da come ho capito io bisogna mettere US solo alla 2.4 ghz mentre la 5 ghz si può lasciare EU
Se mi sbaglio ditemi come avete fatto voi grazie
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3709 il: 11 Luglio 2019, 22:36 »
@enrico2772   il 5ghz non è EU ma IT almeno io ho quella dicitura, correggimi se sbaglio
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3710 il: 11 Luglio 2019, 22:39 »
Si sì giusto volevo dire IT
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3711 il: 12 Luglio 2019, 01:09 »
@laterizi si quel file... se riesci a fare una prova come hai fatto su gradirei sapere la tua impressione
Questi i risultati di stasera: a sinistra EU, a destra US.
Con WiFi spenta, via SSH modifico /etc/config/wireless, quindi accendo e riavvio il router. Fatta la misura, spengo la WiFi ed ho ricominciato la procedura, questa volta con US.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3712 il: 12 Luglio 2019, 08:11 »
Domanda ok metto US perché in effetti ci sono miglioramenti ma setto US sia alla 2.4 ghz che alla 5 ghz? E poi quando aggiorno la GUI perdo questi valori ???
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3713 il: 12 Luglio 2019, 09:20 »
E quindi secondo te meglio cambiando regione o con regolatore della GUI?
Io comunque ho messo US in entrambe le bande per chi chiedeva e i valori ovviamente rimangono
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 09:47 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3714 il: 12 Luglio 2019, 09:22 »
buongiorno vi facci una domanda ,sulla tab dettagli XDSL ci sono 2 funzioni che si posso disattivare una è SRA e l'alta bitswap , per la prima l'ho disattivata e ora quando cala la portante la mia linea rimane sempre agganciata al quella di quando ea alta cosi ho guadagnato ben 5 mbps  cioè
alla mattina velocita linea 39,10 e pomeriggio 34 disabilitando questa opzione rimango effettivamente a 39 compensando automaticamente il margine adsl che cala a 3 db nel pomeriggio ma per il bitswap?
se o disabilito aggangio piu portante o aumenta la velocita linea?
premetto che non ho mai avuto problemi di connessione e 0 crc.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3715 il: 12 Luglio 2019, 09:42 »
oooo avevate ragione ho settato a regione US sia la 2.4 GHz che la 5 GHz il seganle adesso e' spettacolare in zone della casa come fuori al balcone con ben 3 pareti dal router prima avevo solo una tacca di seganle wifi adesso ho tutte le tacche piene!!!!
adesso prendo segnale pieno in tutte le zone della casa!!!!!
da oggi lascio fisso US!!!!!!  :) :) :)
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3716 il: 12 Luglio 2019, 09:48 »
Se ve lo dicevo era perchè l'ho testato ripetutamente in passato.
L'unico problema è il collo di bottiglia della banda 2.4 ma come detto forse dovuto a problema hardware.
@Ansuel stamattina la programmazione wifi se faccio una regola per una banda invece mi imposta per "all"
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 09:51 da CastleBravo »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3717 il: 12 Luglio 2019, 09:55 »
Senti un ultima cosa ma quando andrò ad aggiornare la GUI ritorna ad IT o rimane US?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3718 il: 12 Luglio 2019, 10:13 »
@enrico2772 hai setta la 5ghz sostituendo IT con US?
poi hai riavviato da gui o spento e riacceso?
comunque quando ho aggiornato la gui non mi ha cambiato region
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3719 il: 12 Luglio 2019, 10:14 »
L'ho scritto prima rimane
Riavvia che fai prima
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 10:22 da MisterFTTH »
