  • 3422840 Visite
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3630 il: 09 Luglio 2019, 12:25 »
anche se ho sistemato la repo proprio adesso ho provato ad installare luci dalla gui del modem
rispetto a prima adesso trovo i file ma quando clicco sul link non ho la pagina luci riferita al modem
vorrei riavviare ma ho il boccia che gioca alla ps4  :(
« Risposta #3631 il: 09 Luglio 2019, 12:46 »
@CastleBravo la repo non è compatibile al 100% ( di sicuro non i driver, le app generalmente magari si) con i firmware 18.x (AGTxx 2.1.x). AGTEF e AGTHP sono uguali, un a vale l'altra, in distfeeds ci vanno i repo "originali", in customfeeds quelli "aggiuntivi", ma qui uno vale l'altro. ORa che avete le repo configurate la prima cosa che dovete fare è installare nano, così se fate ad esempio "nano distfeeds.conf" potete editarlo come fosse notepad invece che doverlo fare da SCP o a mano. ca-certificates e wget si installano esattamente come hai detto, solo per il primo mi pare tu debba aggiungere una flag per acconsentire alla sovrascrittura di quei pochi certificati che già ci sono
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3632 il: 09 Luglio 2019, 13:08 »
cosa è una flag puoi scrivere il comando per intero please
@LuKePicci  questi sono il flag  hold • noprune • user • ok • installed • unpacked
quale uso?
opkg install flag hold nomepacchetto?
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 13:26 da Puccio823 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3633 il: 09 Luglio 2019, 13:14 »
@LuKePicci mah a me continua a dare errore l'installazione del wget
puoi darmi i codici del file customfeed
nel distfeed ho messo questo:
src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3634 il: 09 Luglio 2019, 13:20 »
@CastleBravo
scarica il pacchetto wget da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/packages/
poi con WinSCP lo metti nella cartella /tmp da putty fai cd /tmp e poi opkg install nomepaccetto
« Risposta #3635 il: 09 Luglio 2019, 13:30 »
@CastleBravo i repo che hai aggiunto sono a posto. Se li hai messi in distfeeds poi assicurati di non averli anche in customfeeds (ripeto, dove li mettete li mettete è uguale).
Installa wget come ti ha detto Puccio, fai lo stesso con ca-certificate, per quest0ultimo dovrebbe darti un errore dicendo che alcuni file già ci sono, a quel punto la flag non mi ricordo come si chiama, forse era --force-overwrite ma guarda l'help di opkg per sicurezza, la aggiungi allo stesso comando e poi opkg update funzionerà. Finchè non installi wget e ca-certificate, qualsiasi cosa tu abbia messo in distfeeds/customfeeds che vada su una repo in HTTPS sarà non funzionante, a prescindere che sia giusta o meno.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3636 il: 09 Luglio 2019, 13:35 »
allora per wget come avete detto mi da questo:
Unknown package 'wget'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for wget found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package wget.
ca-certificates invece ho fatto
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 13:48 da CastleBravo »
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3637 il: 09 Luglio 2019, 13:51 »
@CastleBravo  devi mettere il nome del pacchetto non solo wget
  wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
@LuKePicci  ho installo ca-certificates con force overwrite ed è andato a buon fine ho riavviato ma luci non cè
come devo installare luci o  transmission  dalla gui o da putty?
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 13:55 da Puccio823 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3638 il: 09 Luglio 2019, 13:53 »
beh certo fino qui ci sono :D
ma mi da quell'errore e ho provato a vedere se era installato ma dando il comando list non risulta comunque installato
root@modemtim:/tmp# opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
Collected errors:
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3639 il: 09 Luglio 2019, 13:57 »
ma hai scaricato il pacchetto in manuale e messo in /tmp con WinSCP?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3640 il: 09 Luglio 2019, 13:58 »
certo
« Risposta #3641 il: 09 Luglio 2019, 14:03 »
@CastleBravo qualcosa non torna. su che firmware sei esattamente?
@Puccio823 ora le repo funzionano, con opkg update dovrebbe scaricare ed aggiornare correttamente gli indici. a quel punto su luci non so nulla, ma immagino tu debba farlo dalla gui
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3642 il: 09 Luglio 2019, 14:07 »
sul 2.1.0_005
ho provato anche a riavviare ma niente
l'altro file (ca-certificates) invece col --force-overwrite l'ho installato
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3643 il: 09 Luglio 2019, 14:20 »
Ciao ragazzi,vorrei chiedervi una cosa...ma a voi funzionano le estensioni con l'ultima gui stabile e il firmware 2.1.005?
« Risposta #3644 il: 09 Luglio 2019, 14:26 »
Se sulla gui dice che le estensioni non sono supportate.... ci sarà un motivo...............
