  • 3421811 Visite
Offline zester
  • 16
« Risposta #3555 il: 03 Luglio 2019, 06:06 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3556 il: 03 Luglio 2019, 09:28 »
« Ultima modifica: 03 Luglio 2019, 10:13 da enrico2772 »
Offline marck120
  • 37
« Risposta #3557 il: 03 Luglio 2019, 09:43 »
« Ultima modifica: 03 Luglio 2019, 10:21 da MisterFTTH »
« Risposta #3558 il: 03 Luglio 2019, 13:19 »
@marck120 penso di si. In fondo anche col firmware 2.0.0 in teoria dovrebbe essere possibile farlo e dovrebbe essere la stessa tim a permetterlo di farlo visto che c'è una legge che lo dice se ricordo bene.
Sempre in teoria se metti il firmware 2.0.0 e cambi operatore il tuo nuovo operatore dovrebbe addirittura avere la possibilità a sua volta di configurarlo tramite telegestione...... se e come configurarlo invece a mano non saprei aiutarti.
« Risposta #3559 il: 03 Luglio 2019, 13:58 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg252172.html#msg252172
Il TIM HUB ha le opzioni per l'inserimento dei dati di operatori NON TIM a partire dalla versione firmware 2.0.
« Ultima modifica: 03 Luglio 2019, 15:28 da MisterFTTH »
Offline marck120
  • 37
« Risposta #3560 il: 03 Luglio 2019, 14:03 »
@Diabolik
Ti ringrazio tanto per le spiegazioni sei stato molto gentile.
Si è entrata in vigore la delibera dell'Agcom riguardo il modem libero ma la situazione mi sembra decisamente ingarbugliata.
Nel caso il Tim hub non arrivasse con il firmware 2.0.0 per aggiornarlo mi spiegavano che dovrei per forza collegarlo a una linea Tim, io però non ho Tim.
Sbloccando il Tim hub è installando la GUI di Ansuel potrei utilizzare comunque il modem con qualsiasi operatore ? Per eseguire lo sblocco non ho bisogno del firmware 2.0.0 ?
Riguardo la configurazione adsl Tiscali che ho attualmente è abbastanza semplice credo, almeno io inserisco i classici parametri PPPoA VPI 8/ VCI 35, indirizzo e-mail e password, per la fibra fttc spero di riuscire a reperire i dati per la configurazione.
  • 9339
« Risposta #3561 il: 03 Luglio 2019, 14:07 »
ciao per lo sblocco devi vedere che fw c'è installato e poi seguire la guida più opportuna
Offline marck120
  • 37
« Risposta #3562 il: 03 Luglio 2019, 14:08 »
@bovirus
Ciao bovirus ti ringrazio per le spiegazioni, il problema è che per aggiornare il Tim hub al firmware 2.0 deve essere per forza collegato a una linea Tim e io non ho Tim come operatore.
@natalinux
Ciao, ti ringrazio per le spiegazioni, appena acquisto il Tim hub prima di procedere vi faccio sapere con quale firmware arriva, dunque non ho occorre per forza il firmware 2.0 per eseguire lo sblocco, perché io non ho Tim come operatore dunque non posso eseguire nessun aggiornamento tramite linea Tim, come mi hanno confermato con il firmware 2.0 non c'è neanche bisogno di sbloccare il modem per inserire i dati di altri operatori, però come dicevo rimane il problema che non posso aggiornare il firmware tramite linea Tim.
« Ultima modifica: 03 Luglio 2019, 15:29 da MisterFTTH »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3563 il: 03 Luglio 2019, 16:06 »
come si aggiornano gli opkg che mi da sempre errore dando opkg update?
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #3564 il: 03 Luglio 2019, 17:46 »
@marck120  Se fai lo sblocco poi puoi fare l'upgrade tramite GUI al 2.0 e successivi
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3565 il: 03 Luglio 2019, 17:57 »
ciao ragazzi ho notato che nella nuova gui 9.2.10 nella scheda diagnostica è comparsa una opzione led che pero non si puo fare nulla , a qualcuno funziona ?
come ma che non riesco a far funzionare assistenza remota, cosa devo settare oltre all'abilitazione di questa opzione?
 :headbang: :headbang: :headbang:
Offline marck120
  • 37
« Risposta #3566 il: 03 Luglio 2019, 18:04 »
Ciao, dunque mi confermi che per eseguire lo sblocco come mi diceva anche @natalinux non è necessario installare prima il firmware 2.0 ?  Non avendo una linea Tim non posso eseguire aggiornamenti.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3567 il: 03 Luglio 2019, 18:07 »
ma guarda che quella ti indica solo lo stato in tempo reale dei led non devi fare mica niente  ;)
« Ultima modifica: 04 Luglio 2019, 10:53 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3568 il: 03 Luglio 2019, 18:11 »
come faccio a vedere da remoto il modem?
ho attivato assistenza remota a se digito ip che compare non apre nulla
« Ultima modifica: 03 Luglio 2019, 18:36 da ghedo75 »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3569 il: 03 Luglio 2019, 18:12 »
ma la pagina è vuota
