  • 3421001 Visite
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2610 il: 27 Gennaio 2019, 11:08 »
@Ansuel se si aggiorna alla 2.0.0 nella tua gui spariscono le opzioni avanzate per modificare il modem questo intendevo dire
ce un modo per sbloccarlo senza farlo sapere alla tim ??? di sicuro se non lo si sblocca le opzioni avanzate non si ripristinano da come ho pensato
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2019, 11:09 da andrea.ant »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2611 il: 27 Gennaio 2019, 13:02 »
Confermo OVVIAMENTE quanto detto da Sua Eccellenza @Ansuel  :nod:. Con FW 2.0.0 e attivazione di sblocco per utilizzo con altri providers, viene rimosso il blocco anti-rollback/downgrade: il root del device diventa quindi un gioco da ragazzi.
@andrea.ant - Fai tutta la procedura di sblocco scollegando il cavo dati; quando avrai la GUI installata disattivi la telegestione e colleghi il cavo dati.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2612 il: 27 Gennaio 2019, 13:08 »
@LorenzoL  Devo cliccare su sblocca nella GUI Tim e poi caricare la GUI di Ansuel???
Non vorrei avere problemi poi
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #2613 il: 27 Gennaio 2019, 13:26 »
Salve a tutti!
Alla luce di questa "novità" del firmware 2.0 appositamente creato per permetterne l'uso con altri operatori (se non ho capito male...) volevo chiedere se il mio ragionamento è esatto.
Se è possibile collegarlo ad altri operatori allora significa che collegandolo ad una linea fastweb (per esempio) prenderà in automatico tutte le varie impostazioni. Quindi vorrebbe dire che si dovrebbe riuscire ad avere anche il voip funzionante?
Quindi si dovrebbe riuscire ad estrarre i parametri... Giusto?...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2614 il: 27 Gennaio 2019, 13:34 »
@andrea.ant - Devi sbloccare da GUI Tim, poi non so ovviamente in che configurazione ti trovi. Io mi trovavo con 2.0.0 unrooted e a tentoni ho fatto il downgrade con Autoflashgui a 1.1.0 rooted; ho quindi installato la GUI Ansuel e ho poi aggiornato a 1.1.2 rooted. Per ora mi fermo qui.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2615 il: 27 Gennaio 2019, 13:40 »
Io ho il modem gia sbloccato con 1.1.2 e GUI Ansuel (ho effettuato il downgrade dalle 2.0.0 già)
Se aggiorno da GUI alla 2.0.0 poi nella GUI Ansuel vengono a mancare delle configurazioni e se tolgo la GUI Ansuel e visualizzo la GUI Tim c'è il tasto sblocca modem ma io non voglio perdere la telegestione dato che ho la fibra Tim a casa
Quindi mi conviene rimanere alla 1.1.2 con GUI Ansuel 🤔 @LorenzoL
Offline mattodinaturas
  • 51
« Risposta #2616 il: 27 Gennaio 2019, 14:08 »
Molto bene, da quanto leggo! Con 2.0.0 si riuscirà a sbloccare agevolmente anche il mio Tim hub testadura. Avevo una domanda per @Ansuel . Ora per avere internet di Tim 4g al Tim hub faccio tethering usb da telefono->raspberry in bridge usb eth->porta wan Tim hub. Non c'è modo di fare tethering usb Al Tim hub Direttamente, magari implementando qualche driver? Grazie
Sarebbe per me una funzione utilissima
« Risposta #2617 il: 27 Gennaio 2019, 14:46 »
@brusarp
Lo sblocco ufficiale disabilita la telegestione TIM e rende disponibili le sezioni per la configurazione manuale della sessione dati e degli account VoIP.
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #2618 il: 27 Gennaio 2019, 14:55 »
@MisterFTTH
Ah ok, grazie! Configurazione "manuale" dei parametri... Mi mancava questo passaggio... Peccato
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #2619 il: 27 Gennaio 2019, 16:08 »
confusione totale .......da parecchio non metto le mani sul tim hub  ......help me....per errore mi ritrovo con il firmware 1.1.1_002  e non ho il root .....ho provato a buttarci dentro la v 2.0 ma come faccio? amnesia totale ..sorry dimenticavo  non sono connesso con tim....thanks
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2019, 16:14 da pollyc »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #2620 il: 27 Gennaio 2019, 19:01 »
@Mirko1024   @Ansuel
Grazie ragazzi , ora anche il testadura e' apposto!    :D :D
Spero di metterlo in cascata al principale come repeater e lasciargli sopra un paio di estensioni "By Ansuel" assieme ad un client per un servizio vpn.
Il principale invece lo lascerei con un tunnel vpn per la rete ed il voip tim.
Saluti J.
« Risposta #2621 il: 27 Gennaio 2019, 20:05 »
Allora mi sono letto le ultime 5 o 6 pagine........
Ho appena fatto il check e visto che c'era un'aggiornamento della GUI stable che ora è alla versione 8.11.49 (Stable).
Da quello che ho capito non è consigliabile fare l'aggiornamento al nuovo firm 2.0.0 perchè si perdevano dei pezzi....... vista la nuova GUI stable è forse cambiato qualcosa ?
« Risposta #2622 il: 27 Gennaio 2019, 22:08 »
no l'ultima stabile e' stata fatta apposta come "ultima prima di lavorare con il firmware 2.0.0"
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2623 il: 27 Gennaio 2019, 22:27 »
Salve a tutti accidentalmente sono passato a versione originale di tim hub 2.0.0 qualcuno mi può inviare la procedura di sblocco (Ho già attivato lo sblocco dal modem) ma poi come faccio a tornare alle versione 2.0.0 con gui modicificata??? Ps: se potete lincate una nuova guida di sblocco.... grazie a tutto il gruppo!!!!!
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2019, 10:41 da BOLTO »
« Risposta #2624 il: 28 Gennaio 2019, 16:44 »
@FrancYescO mmmmmmmm capisco che quindi è meglio aspettare la prossima stable che supporti appieno il nuovo firm 2.0.0 giusto ? Ho capito bene ?
Speriamo di non ottenere tale aggiornamento prima tramite telegestione allora :)
