  • 6064 Risposte
  • 3409726 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2580 il: 24 Gennaio 2019, 08:41 »
Posso aggiornarlo ad GUI al 2.0.0 come avevo fatto precedentemente senza perdere niente o c'è altra procedura?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2581 il: 24 Gennaio 2019, 09:48 »
sto provando ad aggiornare il firmware alla versione 2.0.0 dalla GUI ma mi da sempre codice errore 9  come mai come avete fatto voi???
vi prego aiutatemi  :( :(
edit
semplice quando da codice errore 9 basta spegnere e riaccendere il router
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 12:32 da MisterFTTH »
Offline ginet
DGA 4132-Sorprese e stranezze
« Risposta #2582 il: 24 Gennaio 2019, 11:24 »
Dopo lo sblocco e dopo aver inserito la GUI di Ansuel, il 23/12/2018 il router è andato perfettamente e ciò anche dopo VPN, SSH e SAMBA. il 24 dicembre mattina (vigilia di Natale, aperto l'armadio tecnologico ho assistito ad uno spettacolo surreale: tutti i LED si accendevano in modo random e cambiavano anche di colorazione. Nonostante la data, subito ho portato il router sul tavolo operatorio ed in qualche ora ho scoperto che, da un buontempone, era stato inserito ed occultato un file batch "Luci Natale" che si attiva ogni anno dalle ore 00 del 24/12 alle ore 24 del 26/12 *** che ridere! Ho immediatamente disattivato e neutralizzato "la cosa". Veniamo ad oggi: dopo circa 3 o 4 riaccensioni, il router nega l'accesso, pur continuando a funzionare "bene" (sembrerebbe); entrato tramite SSH ho verificato che era saltata la GUI. Difatti le cartelle non vengono salvate e si "perdono" progressivamente. Non ho avuto tempo per riformattare tutto ma, da ieri (dopo la sesta accensione) in ssh appare dopo qualche riga, la ricetta di un COCKTAIL e relativi ingredienti!  Incredibile!. Allego un "estratto" della screenshot, che contiene, alla fine, gli Utenti che stanno operando sulla mia rete, e nei primi righi ciò che ho raccontato, tanto per non essere preso per "folle visionario". Ma si rimedierà. p.s. (non riesco ad inserire lìallegato) sorry ...
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 11:29 da ginet »
Offline jarod73
  • 45
Re:DGA 4132-Sorprese e stranezze
« Risposta #2583 il: 24 Gennaio 2019, 11:40 »
C'e un post che fa riferimento ad una falla di openvpn  per quanto riguarda la crittografia, mi pare sia del 3/1/19.  Se non erro consiglia caldamente di passare
ad una crittografia piu' forte per evitare intrusioni.
La tua password ssh non e' piu' admin da quando hai fatto il root .. giusto??
edit :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.msg245266.html#msg245266
Saluti J.
Edit2: "gli Utenti che stanno operando sulla mia rete" mi ha indotto a pensare che avessi traffico da parte di sconosciuti sulla tua rete. La mia risposta non è pertinente.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 14:51 da jarod73 »
Offline ginet
« Risposta #2584 il: 24 Gennaio 2019, 11:43 »
Difatti: non è più admin, confermo. Grazie tante per la diritta!
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2585 il: 24 Gennaio 2019, 11:59 »
@lovelyrouter ,
Credo sia possibile scrivere direttamente sulla eeprom, il problema è che dovresti avere una immagine presa da un'altra flash, non è ancora possibile ricavarla da un file firmware rbi. Io l'ho fatto solo via jtag e solo sulla Vodafone Station 1 che usava una formato di flash più semplice.
@ginet
Il TimHub usa openWRT (e dovrebbero fornire i sorgenti!)
I nomi delle versioni di openWRT sono nomi di cocktail, quella è la schermata di benvenuto di openWRT. Un po' come i nomi delle versioni di Android che sono nomi di dolci.
Edit:
Il contenuto lo trovi in /etc/banner
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 21:43 da MisterFTTH »
Offline ginet
« Risposta #2586 il: 24 Gennaio 2019, 12:38 »
Pensavo che l'origine potrebbe essere il fatto che sono stati usati i repository del 7420 e  dopo il riavvio, per esempio, wget e curl non funzionavano, ed è stato necessario reinstallare da sopra la versione dell'altro hub di wget. Per tale motivo, probabilmente, molte librerie si sono così corrotte. E' corretta questa ipotesi secondo voi?
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 12:41 da ginet »
Offline teils
  • 132
« Risposta #2587 il: 24 Gennaio 2019, 19:52 »
Ciao a tutti il Tim hub che modem é? Marca e produttore? Grazie
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2588 il: 24 Gennaio 2019, 21:16 »
ma il firmware 2.0 e quello sbloccato oppure quello originale tim?
« Risposta #2589 il: 24 Gennaio 2019, 21:28 »
Secondo me con un minimo di fantasia (vedi titolo), impegno, e Google potevi trovare la risposta da solo.
DGA4132 (technicolor),
Il firmware 2.0.0 non è rootato ma è sbloccato nel senso che il modem può essere usato con altri operatori oltre a TIM.
Caricando il firmware 2.0.0 via GUI Ansuel,
- le impostazioni vengono resettate
- rimane il root
- La GUI mod rimane però in versione stabile
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 21:42 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2590 il: 24 Gennaio 2019, 21:55 »
Cosa succede se lo installo e poi collego il modem alla linea? Cosa farà l'ACS di tim?
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 21:56 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2591 il: 24 Gennaio 2019, 22:50 »
Ho installato il firmware 2.0.0 l'unico problema e che anche con il reset non va il VoIP, soluzioni? Non ho root, tutto stock
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #2592 il: 25 Gennaio 2019, 18:14 »
Scusate ma per togliere la neve nella gui stabile come si puo fare?
Ho provato a leggere i post vecchi ma non riesco,adesso ho installato una versione sviluppatore 8.11.46,ma la vorrei stabile senza neve
Esiste un link con le varie versioni delle gui?quando ne scarico una non so mai che versione è,se volessi metterne una piu vecchia come faccio a sapere la versione
« Risposta #2593 il: 25 Gennaio 2019, 21:31 »
Che versioen stabile hai? Prova questa stabile (8.10.86) scaricabile da github
GUI stable 8.10.86
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 21:51 da MisterFTTH »
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #2594 il: 25 Gennaio 2019, 22:46 »
Con questa versione ho sempre la neve
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 23:32 da MisterFTTH »
