  • 3421375 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #2445 il: 03 Gennaio 2019, 12:37 »
 @rusudanion
config in chiaro sul dga4132?
Fai il root e metti GUI Ansuel, dopo di ciς vai in Funzioni Extra di Sistema ed abiliti importa ed esporta config in chiaro ;)
basta che da GUI di Ansuel invii il file del nuovo firmware, perderai le config ma il root e la GUI rimane.
ma poi posso rimettere la config che avevo esportarto del firmware precedente ?
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2019, 12:39 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2446 il: 03 Gennaio 2019, 12:48 »
@nproduction grazie mille.ora il modem e funzionante al 100%  :clap:
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #2447 il: 03 Gennaio 2019, 13:09 »
Prego!
Aspetto notizie sulla possibilitΰ di inoltrare il VoIP del TIM HuB ai modem in cascata senza aprire nuova connessione PPPoE
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2019, 14:01 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #2448 il: 03 Gennaio 2019, 21:08 »
E cosi fu che dopo circa 50 giorni ho fatto un riavvio del mio router dalla GUI!!! Per il signore un'odissea infinita!!
Al riavvio non c'era verso di farlo tornare a funzionare come dovrebbe............ la procedura:
1) INFOLED ROSSO per svariati secondi
2) Per un istante quest'ultimo rosso
3) L'ADSL/FIBRA che inizia ad allinearsi
4) INTERNET che inizia a lampeggiare ad intervalli regolari in ROSSO!
Qua il modem θ assolutamente inutilizzabile....... niente wifi e ovviamente non θ raggiungibile ne da GUI ne da SSH....... il suo IP θ solo pingabile.
Alla fine l'ho spento e riavviato e dopo 3 o 4 belle randellate tanto da volerlo definitivamente sfondare per iniziare al meglio il 2019 θ ripartito......... se nei prossimi giorni spunteranno fuori problemi di qualsiasi tipo almeno saprς la loro natura.
Siccome qua sembro essere l'unico a "lamentare" sta cosa... mi sa che l'unica soluzione θ quello di mettermelo sotto ai piedi una volta per tutte......
Offline paolonav
  • 16
« Risposta #2449 il: 04 Gennaio 2019, 15:29 »
Ciao a tutti.
Sono nuovo di questo forum e sto cercando di sbloccare un Tim HUB acquistato ieri. Ho cercato di leggere il piω possibile prima di scrivere e fare domande troppo banli e credo di aver individuato come procedere.
Il modem mi θ arrivato con la versione 1.1.0 quindi penso di aver capito che posso procedere con autoflashgui.
Vorrei avere alcune conferme prima di procedere:
1) il modem non lo ho mai connesso alla linea e volevo procedere prima di collegarlo  per non correre rischi che mi cambino firmware e diventi piω complesso lo sblocco; ci sono problemi a farlo se non θ mai stato connesso? si configurerΰ da solo se lo collego con firmware modificato?
2) una volta sbloccato, cambiato firmware e aggiornata la GUI se volessi tornare al firmware originale TIM θ sufficente dalla GUI mod Ansuel selezionare "Aggiorna la GUI -> Gateway -> Reset di fabbrica -> Rimuovi root"? in questo modo torno al firmware tim originale o devo fare qualcosa altro? non sono riuscito a capirlo leggendo tutte le pagine
3) preferirei che i dati voip fossero automatici da telegestione, per fare questo θ sufficente indicare una versione spoofing (es. posso mettere 1.3.0?)  per non perdere root lasciando attiva telegestione in modo
4) se metto come versione di spoofing ad esempio 1.3.0 la app MyTim continua a funzionare o viene visto come modem generico?
Spero mi possiate aiutare ed un grazie comunque a tutti per le preziose info imparate  ;)
Paolo
  • 9339
« Risposta #2450 il: 04 Gennaio 2019, 16:04 »
ciao per fortuna che hai la v. 1.1.0 puoi procedere con autoflashgui, se lo colleghi alla linea prima di sloccarlo si aggiorna alla v. 1.1.2 con voip configurato, se lo colleghi dopo lo sblocco il voip non si aggiorna automaticamente e lo devi settare manualmente se conosci tutti i parametri, puoi sempre tornare alla versione originale dalla gui ansuel, con root o senza root.  lasciando attiva la telegestione, l'app mytim continua a funzionare, ti riconosce correttamente il router
Offline paolonav
  • 16
« Risposta #2451 il: 04 Gennaio 2019, 16:16 »
grazie per la riposta veloce !
nella prima pagina alla sezione voip se non ho capito male diceva che si poteva fare in automatico "Configurando correttamente l' opzione "Spoofing Versione" presente nella piastrella "Funzioni Extra di Sistema"...." ho interpretato male?
  • 9339
« Risposta #2452 il: 04 Gennaio 2019, 16:37 »
ciao a me non θ riuscito lo sempre fatta in manuale
Offline paolonav
  • 16
« Risposta #2453 il: 04 Gennaio 2019, 16:54 »
ciao, ok allora provo e caso mai inserisco i parametri a mano
per il wifi avevo letto che si poteva cambiare il country per aumentare potenza wifi (quindi immagino anche copertura) tu hai mai provato se realmente mettendo US si noti questa differenza?
si puς fare da GUI modificata o solo tramite comandi?
  • 9339
« Risposta #2454 il: 04 Gennaio 2019, 17:11 »
ciao non ho provato a cambiare il country perchι ho messo lo scolapasta bianco in cascata per allungare la copertura wi.fi
Offline paolonav
  • 16
« Risposta #2455 il: 04 Gennaio 2019, 17:24 »
ciao, stavo iniziando proprio ora a fare sblocco ma mi θ venuto un dubbio atroce!
nella prima pagina quando parla dell'utility di sblocco c'θ scritto  "Selezionate la giusta variante per eseguire il rooting" si intende che devo selezionare il "DGA4132 AGTHP 1.0.3" come da freccia nella foto ?
o devo selezionare "DGA4132 AGTHP 1.0.3 Root inactive"?
scusa ma non voglio fare errori e spero di non disturbarti ancora
  • 9339
« Risposta #2456 il: 04 Gennaio 2019, 17:35 »
io ho messo  "DGA4132 AGTHP 1.0.3" come da freccia nella foto
Offline paolonav
  • 16
« Risposta #2457 il: 04 Gennaio 2019, 17:55 »
dopo averlo sbloccato, come driver xdsl quale θ meglio mettere?
e devo toccare altri parametri nella pagina xdsl settings?
il flag bank check conviene metterlo o lascio a lui la gestione?
grazie ancora, ciao
  • 9339
« Risposta #2458 il: 04 Gennaio 2019, 19:22 »
non toccare niente per ora
Offline Mirko1024
  • 35
« Risposta #2459 il: 05 Gennaio 2019, 00:44 »
Confermo che ricollegando il mio DGA4132 (configurato invano coi parametri mandati da tiscali, ancora nel 2018, perchι prendo sempre IP 94), stasera mi si registra il VoIP. Quindi hanno evidentemente sistemato l'inconveniente legato alla classe di IP 94. Mi ero messo un po' l'anima in pace sapendo che se dal mio IP della PPPoE non potevo raggiungere il server VoIP potevo soltanto pazientare sin quando non lo risolvevano.
Peraltro io non riesco ancora a fare o ricevere chiamate...
Ma forse mi basterΰ smacchinare un po' per venirne a capo.
Preciso che ho la soluzione basata su VLAN 835 in quanto non ho i parametri per provare il VoIP sulla VLAN 935 (in quanto il mio DGA4130 spedito da Tiscali θ ancora inviolato/inviolabile).
Se qualcuno ha idea di come perfezionare la configurazione del DGA4132 per farlo lavorare col VoIP di Tiscali, gliene sarei grato.
Un saluto.
Mirko.
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:54 da MisterFTTH »
