  • 3427843 Visite
« Risposta #2415 il: 01 Gennaio 2019, 10:41 »
Ridai i comandi per installare la gui da SSH credo proprio che si sia corrotta durante l'installazione... Inoltre su che firmware del timhub sei?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #2416 il: 01 Gennaio 2019, 10:46 »
@FrancYescO Sono su Firm. 1.1.0; ho provato a reinserire la gui con WinSCP con questo comando:bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force; carica fino ad un certo punto poi esce una finestra che dice per 15 secondi non ha risposto e si stacca; ho provato a disabilitare in avanzate "ottimizza dimensione buffer" ma non cambia niente
« Risposta #2417 il: 01 Gennaio 2019, 11:32 »
@monaforesta
Procedura alternativa per accedere al failboot
Thanks to cyber.zac - https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg241655.html#msg241655
La procedura sperimentata da cyber.zac per lo switch del banco memroia del firmware è questa:
- Far partire un cronometro all'accensione del router.
- Spegnere il router nell'intervallo tra i secondi 24 e 32 dall'accensione.
- Ripetere la procedura accensione-spegnimento tra i secondi 24 e 32 dall'accensione per altre due volte (tre volte in totale).
- Alla quarta accensione e solo alla quarta accensione il modem partirà dal banco2.
Nota: se riavviate (o spegnete) il modem al successivo avvio (o accensione) il modem partirà dal banco1 (e non dal banco2).
Offline verdes
  • 279
« Risposta #2418 il: 01 Gennaio 2019, 11:47 »
Riavviato il router ora rifunziona il tutto; ho inserito la gui 8.10.92 ma in configurazione xdsl vedo sempre questo: Dettagli xDSL
Impostazioni principali
Stato
Attivato
DSL Connection Status
Up
Modalità DSL
Exact path not found!
Profilo VDSL
VDSL DSLAM Port
Chipset DSLAM
DSLAM Firmware
Versione non valida.
Impossibile convertire.
Valore grezzo: Exact path not found!
« Risposta #2419 il: 01 Gennaio 2019, 11:57 »
Parlo della versione sviluppatore .92 o giù di lì
Ho scaricato sul pc il solo script e l'ho provato. Funziona. Il led si è acceso
Direi che potete passarla sulla stable
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2019, 12:03 da mavelot »
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2420 il: 01 Gennaio 2019, 12:01 »
@monaforesta  Sinceramente non ti so dire, non mi è mai capitato.
A rigor di logica se tutti e due i bank sono vuoi sei libero di flashare il firmware dove vuoi
si ma se i 2 banchi sono vuoti entrambi, come faccio a ritrovarmi la 1.1.2? E se l’altro banco fosse effettivamente vuoto, non mi caricherebbe alcun firmware
« Risposta #2421 il: 01 Gennaio 2019, 12:14 »
Cancellare il contenuto di /overlay equivale al reset di fabbrica. Da non confondere bank1 e bank2 contenuto in /overlay (mtd2) con bank1 e bank2 (firmware vero e proprio) contenuto nelle altre partizioni mtd.
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2422 il: 01 Gennaio 2019, 12:21 »
io ho fatto questa procedura: Eliminato manualmente il contenuto della cartella \Overlay (quindi \Bank1 e \Bank2). deduco quindi di aver fatto un reset di fabbrica
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2019, 12:23 da MisterFTTH »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #2423 il: 01 Gennaio 2019, 12:45 »
@FrancYescO , @Ansuel : con gli aggiornamenti Gui dev rilasciate nelle ultime ore direi che avete risolto il problema del led spento alla ripartenza; però almeno a me non ha completato l'aggiornamento della Gui da Web , non chiudeva regolarmente il processo ed alla fine ho risolto con vari reboot ed installando gli aggiornamenti da ssh con lo script upgradegui, dove le uniche segnalazioni riguardavano i duplicati di files opkg ( ed al momento non ho alcuna estensione installata )
p.s. : anche con la versione 8.10.93, l'ho dovuta reinstallare manualmente da ssh
Saluti e Buon Anno
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2424 il: 01 Gennaio 2019, 13:25 »
ciao, io non riesco proprio a fare il FAIL BOOT, non vorrei che il firmware 1.1.2 abbia bloccato questa posssibilita di procedura. Quando faccio accendi e spegni velocissimamente e finisco la procedura per le prime 4 volte, non capisco quali sono i 3 led che dovrebbero accendersi in quanto a me si accendono solo i led INFOLED e INTERNET, rispettivamente il primo e il terzo da sinistra. IL cavo telefonico non lo devo inserire nel modem vero?
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2425 il: 01 Gennaio 2019, 21:16 »
Ciao sono riuscito a fare il Fail boot e ora il TIM HUB è partito con il firmware 1.0.3; grazie a tutti 👍 ora vado avanti
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2019, 21:42 da monaforesta »
« Risposta #2426 il: 01 Gennaio 2019, 21:39 »
@monaforesta
Leggi bene la guida del rpimo post.
WinSCP funziona solo con il modem rootato.
Se il firmware 1.0.3 non è rottato devi caricare il firmware 1.0.3 con autoflashgui e seguire le indicazioni e le immagini del primo post.
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2427 il: 01 Gennaio 2019, 21:55 »
Si infatti ci sono arrivato x ragionamento, ho caricato il closed 1.03 e fatto il root e aggiornato alla versione 1.1.2 CLOSED dalla maschera del Technicolor e mi ha restituito la pagina bianca con la scritta 403 FORBIDDEN pero' riconnettendomi di nuovo al router con 192.168.1.1, nella scheda Gateway vedo AGTHP1.1.2 quindi deduco sia tutto ok.
Dalle impostazioni della maschera del Technicolor ho proceduto all'aggiornamento di cui mi notificava la disponibilità: """"Aggiornamento disponibile! Versione: 8.10.86 """". Ora il modem ha comunque sempre il root oppure devo fare qualche procedura di blocco?
Ultima domanda, ho configurato il TIM HUB col Voip Infostrada atteso che non ho piu Tim come gestore di rete e tutto funziona; devo quindi lasciare accesa la Telegestione o c'è qualche problema?
L'ultima volta che ho flashato il firmware Technicolor e configurato il telefono ho messo i DNS di Google e disabilitato la telegestione e il giorno dopo il Voip non mi funzionava piu pur riconfigurando di nuovo il voip e quindi ho dovuto rifare una installazione pulita.  sapete dirmi da cosa puo essere dipeso perche non so piu se mettere i dns e operare sulla telegestione?
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2019, 22:38 da monaforesta »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2428 il: 02 Gennaio 2019, 10:04 »
confermo con ultima GUI 8.10.93 i parametri XDSL no si leggono piu'
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2429 il: 02 Gennaio 2019, 10:49 »
segnalo che aggiornando a .93 l'aggiornamento va in blocco alla fine e non riavvia gui.necessario riavviare modem
