  • 3424722 Visite
« Risposta #2370 il: 29 Dicembre 2018, 16:06 »
@Nick_Man25 che tipo di connessione hai? eth wan? adsl? vdsl? usi vlan id?
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2371 il: 29 Dicembre 2018, 16:10 »
Abitando in campagna, è una connessione di tipo Fixed Wirless quindi ho una parabola sul tetto che comunica via con una BTS connessa in fibra
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 16:22 da MisterFTTH »
« Risposta #2372 il: 29 Dicembre 2018, 16:21 »
si ma al timhub la connessione come arriva? in eth che hai messo nella port wan?
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2373 il: 29 Dicembre 2018, 16:28 »
Scusa mi sono dimenticato. La connessione al tim hub arriva tramite la porta LAN WAN (abilitata come WAN naturalmente).
La spia della banda si accende ma naturalmente quella di internet no.
Il modem che mi hanno fornito (FritzBoz 7530) è stato collegato (dall'installatore) su una porta LAN classica.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 16:35 da MisterFTTH »
« Risposta #2374 il: 29 Dicembre 2018, 16:35 »
il 7530 ha la funzione di far diventare una porta lan designata (LAN1) come wan (come alla fine fa anche il timhub) ora pero' c'e da vedere cosa hai mancato nella config per cui il 7530 funziona e il timhub no e direi che tolto il banale "credenziali pppoe errate" l'unica e' che hai impostato un VLAN ID sbagliato o magari ne hai messo uno quando invece non serve .... poi non so se eolo imposta limitazioni sul MAC address per cui dovresti clonare quello del 7530 o altre cose strane
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2375 il: 29 Dicembre 2018, 16:40 »
Dopo provo a verificare.
Il motivo per cui voglio usare il Tim hub come modem principale è perché ho bisogno di estendere la mia rete Wifi, quindi avevo intenzione di rendere come primario il Tim hub e "trasformare" come estender il Fritbox.
C'è un modo per fare da extender con il TIM HUB?
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 16:45 da MisterFTTH »
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2376 il: 29 Dicembre 2018, 17:46 »
Sulle credenziali del 7530 è impostato in"Connect to an external modem or router" quindi penso che la parabola che ho sul tetto faccia da modem
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2377 il: 29 Dicembre 2018, 18:01 »
Ciao a tutti, dopo aver installato il firmware AGTHP_1.0.3 sul Tim Hub volevo installare l'ultima versione della gui modificata da Ansuel usando WinSCP ma anche inserendo root sia in user che in password selezionando, l' IP 192.168.1.1 e la porta 22, non riesco a connettermi al Tim Hub che rifiuta la connessione. Non riesco a capire dove sbaglio o se mi conviene reinstallare di nuovo il firmware e riprovare
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #2378 il: 29 Dicembre 2018, 18:15 »
@Nick_Man25
Fai la prova di mettere il cavo di EOLOBox (parabola) nel tuo PC.
Secondo me il problema è nei DNS che devono essere quelli di EOLO (88.149.128.12 e 22) e non quelli TIM già preimpostati in TIMHUB.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 18:31 da MisterFTTH »
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2379 il: 29 Dicembre 2018, 18:34 »
@Gibo65
Purtroppo non ho possibilità di provare ad inserire il cavo della parabola nel PC in quanto ho solo un fisso e il modem è in sala.
Comunque se inserisco il cavo direttamente nel PC funziona (specificato nel sito Eolo)
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2380 il: 30 Dicembre 2018, 00:10 »
ciao. chiedo gentilmente a riguardo dei driver, sul TIM HUB devo installare il driver ASUS? Poi per i DNS dove debbo inserirli? Ho provato in RETE LOCALE/IMPOSTAZIONI DHCP ad inserire quelli di google 8.8.8.8 e/o 8.8.4.4 ma quando chgiudo la scheda e la riapro scopro che non me li ha salvati. Che altre migliorie rapide posso fare?
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2018, 00:38 da monaforesta »
« Risposta #2381 il: 30 Dicembre 2018, 12:20 »
@monaforesta immagino tu debba sbloccarlo..
@Nick_Man25 se collegando il pc diretto alla parabola funziona senza configurazioni particolari allora direi che devi impostare DHCP come metodo di connessione sul timhub
TIM i DNS li assegna tramite la connessione ppp non sono preimpostati, e comunque non credo sia da ricercare li il problema se la connessione nemmeno viene instaurata
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2382 il: 30 Dicembre 2018, 12:24 »
@FrancYescO
Quindi come metodo di connessione devo soltanto impostare in DHCP?
Da quello che ho capito è che il modem che ho in casa di Eolo è soltanto un router collegato con un cavo ethernet alla parabola sul tetto che sarebbe il modem vero e proprio.
« Risposta #2383 il: 30 Dicembre 2018, 12:31 »
si prova in quel modo, e assicurati non ci sia impostato alcun vlan id nella scheda connessione a banda larga e che il tipo di connessione sia ethernet
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2384 il: 30 Dicembre 2018, 12:37 »
@FrancYescO niente non va.
Ho connesso il cavo LAN dietro la porta ETH WAN del Tim HUB, disabilitato il VLAN e impostato DHCP come metodo di connessione.
La spia della banda però è accesa.
