  • 3426450 Visite
« Risposta #2145 il: 23 Novembre 2018, 12:46 »
in linea di massima devi seguire questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670 puoi considerare la 1.1.1 e 1.1.2 uguali ai fini dello sblocco
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2146 il: 23 Novembre 2018, 14:09 »
tra i profili sotto i driver in dettagli xdsl non ce' 35b.
e cosa c'entra con i driver xdsl il profilo 35b?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #2147 il: 23 Novembre 2018, 16:38 »
grazie DMJ
Offline Erik Piceni
« Risposta #2148 il: 23 Novembre 2018, 16:51 »
@FrancYescO Grazie mille !
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 17:12 da MisterFTTH »
Offline wayx
  • 15
« Risposta #2149 il: 23 Novembre 2018, 17:07 »
@klinp basta mettere i parametri giusti (che io sappia fastweb usa DHCP come modalita' di connessione) e dovrebbe andare senza problemi
argomento che interessa anche me...domani proverò il tim hub sbloccato e con gui Ansuel con la linea fastweb...ma mi domando se il voip funzionerà
io temo di no...voi che dite?
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2150 il: 23 Novembre 2018, 17:35 »
Dentro il meni configurazione xdsl, dettagli xdsl ci sono i profili:
8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, BrcmPriv1
Ma il 35b che è un profilo tim che supporta la 200m è aggancia un altra portante non c'è.
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2151 il: 23 Novembre 2018, 19:08 »
prova a chiedere ad ansuel
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 19:16 da MisterFTTH »
  • 9340
« Risposta #2152 il: 23 Novembre 2018, 19:18 »
BrcmPriv1 conferma un profilo 35b
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2153 il: 23 Novembre 2018, 20:02 »
Ok grazie, mi sai dire anche dove si vede tra i menu quale profilo ho attivo?
E un consiglio di quale versione driver nel menu xdsl scegliere e quali modalità sempre nello stesso menu?
Ho una fibra tim 200 mega e adesso ho selezionato il driver asus dsl ac88u (best value) e modalità vdsl2.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 20:56 da MisterFTTH »
Offline DatGrey
  • 14
« Risposta #2154 il: 24 Novembre 2018, 12:11 »
Salve,
ho un picclo problema con il modem in oggetto, versione 1.1.2 con root e GUI sbloccata (quella di questo topic https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78523.0.html).
Il problema è che sembra (dico sembra perchè non sono davvero sicuro di cosa stia succedendo) che il mio modem si avvii solo ed esclusivamente dal bank 1, anche dopo aver copiato il contenuto di /overlay/bank_1 in /overlay/bank_2 e dato un comando di switchover.
La situazione iniziale è questa:
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/active
bank_1
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/inactive
bank_2
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/booted
bank_1
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/notbooted
bank_2
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
17.3.c.0337-8041027-20180914150331-d96cab359f20d67aef464859849f1d49123a7bf0
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
Unknown
Dando un comando di switchover, ci si trova in questo stato che a me sembra "ibrido":
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Unknown
In sostanza mi sembra di capire che il sistema con cui viene fatto il boot è sempre e comunque quello del bank 1, anche se il modem crede che quello attivo sia il secondo... A questo punto, dando un altro comando di switchover ci si ritrova sempre e comunque nella situazione appena descritta, e non c'è verso di tornare alla condizione originale se non dando un "echo bank_1 > /proc/banktable/active" seguito da un reboot.
Qualche idea? C'è un qualche modo per forzare la copia del bank 1 sul bank 2 o per flashare nuovamente un sistema pulito sul bank 2 anche se ho la versione 1.1.2 installata?
Grazie mille per qualuque aiuto.
« Ultima modifica: 24 Novembre 2018, 12:25 da MisterFTTH »
« Risposta #2155 il: 24 Novembre 2018, 15:19 »
@magicozero il profilo con cui sei sincronizzato attulmente non viene mostrato da nessuna parte (ci sara' a breve nella gui di ansuel) dovresti riuscirlo a vedere con ssh con il comando xdslctl info --show sotto la voce Mode:
@DatGrey e' la GUI di Asnuel che forza il bank1 (se si avvia in bank2, clona e si riavvia in bank1). la flag per disattivare la funzione e' sotto system extra anche se da alcune mie prove in passato mi pare fosse buggata e non si disattivava
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #2156 il: 25 Novembre 2018, 16:43 »
Salve at Tutti,
dopo un'upgrade firmware alla 1.2.0_001 mi si e' bloccato il DGA4132 che era rootato ma senza gui di ansuel e non ne vuole sapere di ripartire ne da bank 1 che 2 e non si resetta da tasto e non fa il downgrade del firmware.
di seguito il log che vedo da seriale, che verso la fine riporta due cose che mi sembrano non normali:
1)
switching to overlay
[   43.985000] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
mounting overlayfs fs
open: No such file or directory
2)
Qualche Idea prima di buttare tutto!!! :help: :help: :help:  :headbang:
Offline DatGrey
  • 14
« Risposta #2157 il: 26 Novembre 2018, 16:33 »
Intanto grazie mille del riscontro :) in effetti in precedenza avevo installato la GUI di Ansuel, poi però ho fatto un reset di fabbrica (da pannello web) ed installato quella che ho linkato, che mi sembrava avere delle modifiche più "light"... c'è un log da qualche parte che mi permetta di verificare se in effetti è proprio tale funzionalità a forzare il boot da bank 1? Mi lascia comunque perplesso il fatto che cercando di verificare lo stato dei bank come attivo venga segnato il 2 mentre quello bootato è il numero 1...
« Risposta #2158 il: 26 Novembre 2018, 20:06 »
per favore non usare gui alternative... molte volte sono vecchie e fanno più danni che altro...  vbb....
Offline DatGrey
  • 14
« Risposta #2159 il: 27 Novembre 2018, 08:39 »
In realtà quella che uso è quella pubblicata su questo stesso forum dall'utente shdf, e in teoria non fa altro che rendere visibili da pannello web le tab nascoste da TIM nella versione "stock"...
Dato che in precedenza avevo installato la tua GUI personalizzata, sapresti dirmi se è possibile che sia proprio il meccanismo di force del bank 1 utilizzato dalla tua GUI a creare questa situazione quando cerco di effettuare uno switchover? Eventualmente c'è un modo per verificare se il bank 2 è effettivamente avviabile o meno?
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Unknown
« Ultima modifica: 27 Novembre 2018, 11:00 da MisterFTTH »
