  • 3428428 Visite
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #1920 il: 09 Ottobre 2018, 15:59 »
Anch'io ho aggiornato la GUI di Ansuel versione 8.8.64, firmware AGTHP 1.1.1 , tutto funziona ma ci sono 2 processi che gestiscono i led che prendono circa il 30% di cpu ciascuno. Nel mio caso i led funzionano correttamente ma il carico CPU è stabilmente sopra 2.50.  :help:
Offline sovking
« Risposta #1921 il: 10 Ottobre 2018, 00:05 »
Confermo: anche per me è la stessa cosa. Uccidendo uno dei due processi il carico della CPU ritorna rapidamente su valori normali.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2018, 07:47 da MisterFTTH »
Offline Vasudev
« Risposta #1922 il: 10 Ottobre 2018, 00:13 »
dopo vari tentativi ho scoperto che il voip funziona se mi collego con l'ADSL, in assenza di ADSL se uso la chiavetta la registrazione non va a buon fine e compare la dicitura 1 Account Non Registrato.
Fra i log un errore segnalato è il seguente
[MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: profileTimerCb:441 - no matching IP address, the registration will be aborted
La sim che uso è Ho mobile
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
è un peccato perché ho acquistato il TIM Hub per usarlo con chiavetta...
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1923 il: 10 Ottobre 2018, 15:36 »
mi farebbe pensare che il TiM HUB faccia un controllo che gli IP ottenuti appartengano alla rete pubblica o privata TIM o che si aspetti un IP pubblico e ne vede uno privato o viceversa.
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #1924 il: 10 Ottobre 2018, 20:42 »
Ho notato che è disponibile la GUI 8.8.68, qualcuno ha provato ?
« Risposta #1925 il: 10 Ottobre 2018, 21:48 »
@Vasudev
@zoomx
Non è proprio così ma c'è un controllo, ne abbiamo parlato diverse volte.
Quando il BRAS fornisce l'IP alla sessione utente, questo viene comunicato al sistema SMC/APS che conserva tra l'altro in tempo reale l'associazione tra il numero di linea, il circuito GBE e l'IP fornito.
Nel momento in cui il terminale voip effettua la registrazione al Registar SIP, quest'ultimo confronta l'IP che si sta registrando con l'IP memorizzato in SMC legato a quella utenza.
Pertanto la registrazione va  a buon fine SOLO se l'IP sorgente coincide con l'IP della sessione utente legata a quella linea.
Utilizzando un qualsiasi altro provider è chiaro che l'IP non potrà coincidere con quello memorizzato in SMC e si riceve un messaggio di forbidden
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 07:21 da MisterFTTH »
Offline Vasudev
« Risposta #1926 il: 10 Ottobre 2018, 23:05 »
Premetto che ho capito molto poco ma non credo che sia questo il mio caso perché ho ADSL Tiscali e servizio voip Olimontel
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 07:20 da MisterFTTH »
« Risposta #1927 il: 11 Ottobre 2018, 01:10 »
Sorry,,,,,pensavo si trattasse di TIM
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1928 il: 11 Ottobre 2018, 03:25 »
Ragazzi scusate, una domanda. Ho da poco aggiornato la GUI di Ansuel alla versione 8.8.64 e mi trovo con un carico CPU superiore a 3 da più di un'ora con il led "info" del modem arancione fisso. Tutto sembra funzionare senza problemi. Che cosa potrebbe essere? Sono su firmware AGTHP 1.1.0.
Per coloro i quali lamentano questo problema:
Upgrade online della GUI dal tile GATEWAY alla 8.8.68 e reboot.
Nel mio caso risolutivo al 100%
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #1929 il: 11 Ottobre 2018, 09:02 »
A me trova sempre la 8.8.64 dove posso scaricarla grazie
Risolto
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 09:29 da gheri1269 »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #1930 il: 11 Ottobre 2018, 10:46 »
Scusate la domanda stupida...
C'è modo di fare upgrade della guida SENZA fare il reboot? O meglio senza disconnettersi e riconnettersi? Nella mia zona mi sa che ci sono parecchie attivazioni nuove e ogni volta che riavvio perdo un po' di portante in download  :'(
Offline Utente14
  • 13
« Risposta #1931 il: 11 Ottobre 2018, 12:05 »
@Radamanti
Anche nel mio caso l'aggiornamento alla versione 8.8.68 con successivo riavvio del modem ha risolto il problema.
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 12:28 da MisterFTTH »
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #1932 il: 11 Ottobre 2018, 20:55 »
Confermo utente14, l'aggiornamento alla 8.8.68 ha risolto il problema del consuma anomalo di cpu.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1933 il: 11 Ottobre 2018, 21:24 »
In linea di massima un aggiornamento GUI non dovrebbe per forza richiedere un riavvio, ma in questo caso sembra necessario. Prova a vedere se forzando l'aggiornamento passi direttamente alla 8.8.68 senza il problema led rosso/carico CPU. Tentar non nuoce.
Per la faccenda di "perdere un po' di portante" nulla quaestio, la connessione cala per i noti motivi anche se l'indicazione di allineamento al modem resta invariata  ;) non fartene un problema.
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 21:26 da Radamanti »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1934 il: 12 Ottobre 2018, 15:30 »
help dall'app mytim fisso potevo collegarmi sia da casa che in remoto al modem da stamattina quando vado nell'app mytim mi vede il timhub come un modem generico e non mi fa entrare in remoto , lo trovavo utile ...cosa può essere successo ? ah sempre con la stessa app mi collego al modem di un mio amico e va perfettamente e cosi ho escluso un malfunzionamento dell app ...qualche consiglio ....
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2018, 16:44 da esamax2000 »
