  • 6064 Risposte
  • 3411057 Visite
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1635 il: 30 Luglio 2018, 16:28 »
@klik  No non ho disattivato né SRA né Bitswap; ma tu potresti provare se inserendo un altro driver ti funziona con realtivo riavvio. Grazie
Offline klik
  • 19
« Risposta #1636 il: 30 Luglio 2018, 16:31 »
Si ho già provato e con attivi i due servizi dopo aver fatto clic su salva, F5 e riparte la portante..
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1637 il: 30 Luglio 2018, 16:34 »
@klik Che significa f5?
Offline klik
  • 19
« Risposta #1638 il: 30 Luglio 2018, 16:36 »
Premere F5 per aggiornare la pagina, non si riavvia il modem ma solo la portante
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1639 il: 30 Luglio 2018, 16:40 »
@klik Ok, quando io inserisco un altro driver e faccio salva non succede niente e rimane memorizzato sempre il driver che avevo; finoa  qualche giorno fa funzionava tutto perfettamente. Ma tu hai provato a  cambiare driver oggi?
Offline klik
  • 19
« Risposta #1640 il: 30 Luglio 2018, 17:12 »
Si ho appena riprovato e funziona, non mi cambia niente come portante per cui sono tornato all' 1.1.0
Offline Bubu
« Risposta #1641 il: 30 Luglio 2018, 17:13 »
anche io ho lo stesso "bug"
Mon Jul 30 17:07:45 2018 user.notice root: Downloading driver A2pvbH042j2.d26r
Mon Jul 30 17:07:45 2018 user.notice root: Download corrupted, retrying...
Mon Jul 30 17:07:45 2018 user.notice root: Too much try, aborting...
« Ultima modifica: 30 Luglio 2018, 17:35 da Bubu »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1642 il: 30 Luglio 2018, 17:31 »
@klik Ma devi vedere se in configurazione xdl, dove cambi il driver alla fine in versione firmware ti inserisce proprio il driver che volevi cambiare; comunque quando funzionava mi ricordo che si riavviava il router con il led che diventava rosso.
@Bubu Stessa cosa che succede a me; io ho capito che dove fa il download dei driver sono corrotti
Offline Niklaus1911
« Risposta #1643 il: 30 Luglio 2018, 23:32 »
Sapreste dirmi come faccio a cambiare i dns e mettere quelli di google ?
« Risposta #1644 il: 31 Luglio 2018, 01:21 »
@Niklaus1911
Do per scontato che hai modem sbloccato e gui moddata.............. non vorrei dire cavolate ma ad oggi si può solo impostare il tutto in modo che i dns di google vengano assegnati ai dispositivi dhcp. Se imposti i dns di google per la connessione wan si perde la voip......... almeno è questo quello che io so.
Offline Niklaus1911
« Risposta #1645 il: 31 Luglio 2018, 12:41 »
Ho capito, ma come faccio ?
« Ultima modifica: 31 Luglio 2018, 13:07 da MisterFTTH »
Offline troy
  • 17
« Risposta #1646 il: 01 Agosto 2018, 10:42 »
Buongiorno a tutti abbiamo novità sul problema dell'accesso remoto????
Offline incollato
  • 11
« Risposta #1647 il: 01 Agosto 2018, 12:20 »
Anch'io segnalo questo bug provando a impostare il driver best value, gui 8.6.4 e firmware 1.1.1
« Risposta #1648 il: 01 Agosto 2018, 13:36 »
« Risposta #1649 il: 01 Agosto 2018, 18:01 »
@Niklaus1911 per il DHCP devi aprire il tab "Rete Locale", ovviamente selezionare "lan" sulla sinistra e attivare le opzioni avanzate.
Scorrendo sotto poi trovi la dicitura "Server DNS" (che di default dovrebbe essere 192.168.1.1)........... se ricordo bene qua devi inserire i dns di google separati dalla virgola quindi di fatto "8.8.8.8,8.8.4.4" e salvare. Se è tutto giusto appunto i vari dispositivi che verranno gestiti dal dhcp useranno questi dns.
Per la connessione WAN invece mi sa che c'è da andare a modificare qualche file di configurazione a mano................... mi sembra di aver letto qualcosa in passato e appunto ricordo che si diceva si perdesse la funzionalità della voip quindi non indagai + a fondo.......
Sto cercando da ieri di fare questo reply....... ma ieri non riuscivo perchè la board restituiva un'errore............
