  • 6064 Risposte
  • 3416227 Visite
geeketto e 5 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #1500 il: 14 Luglio 2018, 20:08 »
@Ansuel @Escart94 che vantaggi ci sono con l'ultimo firmware beta?
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1501 il: 14 Luglio 2018, 21:00 »
@nclmrc Personalmente mi interessa solo che la GUI di Ansuel sia correttamente funzionante ed in alcuni casi i nuovi firmware creano solo noie, motivo per cui non ho mai cercato changelog per ogni nuovo firmware ma:
In generale comunque ci sono bugfix di sicurezza per evitare root, downgrade e tanta altra roba che per TIM è essenziale fixare per motivi di sicurezza, ma anche nuovi firmare xDSL aggiornati (anche se ce ne sono di nuovi inseriti da Ansuel più performanti teoricamente) ed aggiornamenti della piattaforma OpenWRT, ovviamente insieme a bugfix minori presenti quì e lì.
In ogni caso allo stato attuale la GUI è compatibile al 100% con qualsiasi firmware disponibile qui sul Punto.  ;)
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #1502 il: 14 Luglio 2018, 22:02 »
@Escart94 ma per quanto riguarda la configurazione si resetta? Come si fa ad aggiornare?
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1503 il: 15 Luglio 2018, 01:06 »
@nclmrc Per sicurezza ti consiglio di effettuare un backup dell'intera cartella config in "/etc" e salvarla sul Desktop, eventualmente in caso di problemi la ripristini.
Per l'upgrade firmware puoi farlo direttamente dalla GUI, sezione Gateway caricando il firmware apposito.  ;)
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1504 il: 15 Luglio 2018, 17:27 »
PROBLEMI HO NOTATO IO FINO ADESO: DLNA NON VA, DLNA METTI TUTE FILE DI TUTTE LE CARTELE INSIEME, IO LO USO CON IL LAN4 CONFIGURATO COME WAN E FUNZIONA SOLO SE METTO I DNS MANUALE......
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 18:33 da MisterFTTH »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1505 il: 15 Luglio 2018, 18:11 »
Capisco. Comunque a me XUPNP non va in alcun modo, mentre prima con le vecchie gui andava.
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1506 il: 15 Luglio 2018, 20:37 »
@nice.guy12 @TeddyRaspin76 Potete dirmi a che versione della GUI siete arrivati? Grazie.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1507 il: 15 Luglio 2018, 20:45 »
8.6 mi sembra
« Risposta #1508 il: 15 Luglio 2018, 22:35 »
L'ultima stabile è la 8.6.4, mentre l'ultima developer è 8.6.20
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1509 il: 16 Luglio 2018, 03:44 »
Più che altro mi interessava sapere la loro versione, per cercare di capire dove agire per fixare i bug da loro riscontrati.  :)
Seguiranno comunque aggiornamenti in merito.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1510 il: 16 Luglio 2018, 09:54 »
scusate sono stato via un po' mi confermate che ultima GUI stabile e' la 8.6.4??? e ultimo firmware sia 1.1.2_003????
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1511 il: 16 Luglio 2018, 12:47 »
@enrico2772 Confermo.  :)
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1512 il: 16 Luglio 2018, 13:17 »
Buongiorno. Guy GUI versione 8.6.4 non vedo più la casellina dei driver
Tutto ok riscaricata di nuovo la guy GUI ed ora va bene
« Ultima modifica: 16 Luglio 2018, 14:05 da MisterFTTH »
Offline AndreaF
« Risposta #1513 il: 16 Luglio 2018, 14:51 »
Buon pomeriggio a tutti, devo dire che grazie alle vostre guide sono riuscito con facilità nello sblocco e nell'istallazione di un nuovo firmware sul TIM HUB; per non esagerare ho installato solo la versione 1.1.0, ma se non ho capito male una volta sbloccato si può con tranquillità aggiornare anche alla versione più recente, mi confermate? Ci sono sostanziali vantaggi nell'aggiornare o è preferibile lasciare il firmware attuale? Una curiosità che da profano solo voi mi potete togliere, è possibile utilizzare come router principale il TIM HUB con una rete FASTWEB?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1514 il: 16 Luglio 2018, 14:57 »
si, basta mettere il modem in bridge mode.
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
