  • 6064 Risposte
  • 3413565 Visite
Offline terribleskills
« Risposta #1260 il: 06 Giugno 2018, 11:04 »
@tuccino anche io ho perso la conf del voip. Se vuoi ti giro una guida (che a sua volta m'è stata a me girata qualche giorno fà) per riottenere i dati da inserire e quindi una guida per riconfigurare il tutto con foto.
Ciao, riusciresti a girare la guida anche a me? grazie!
« Ultima modifica: 06 Giugno 2018, 12:25 da MisterFTTH »
Offline ulix
  • 44
« Risposta #1261 il: 06 Giugno 2018, 12:55 »
@Giustaf ...come da te indicato schedulazione oraria del wi-fi funziona.
Offline paoffi
« Risposta #1262 il: 06 Giugno 2018, 13:26 »
 :facepalm:Ho appena rootato senza connetterlo, come da guida, un TimHub, giunto con una 1.0.3, e aggiornato a ultima GUI+1.1.0, su bank1. Tutto bene, ma noto di non avere firmware caricato su bank2. C'e' qualcosa che non va.... cosa mi potete dire, non sono riuscito a trovare un precedente sui post e prima di metterlo in uso vorrei completare la giusta procedura. Grazie
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1263 il: 06 Giugno 2018, 14:20 »
Riuscite a postare cosa c'è dentro il file /etc/config/tod?
vorrei confrontarlo col mio
Offline ulix
  • 44
« Risposta #1264 il: 06 Giugno 2018, 16:37 »
Ecco qua:
config tod 'global'
option enabled '1'
option tod_enabled '1'
option tracelevel '4'
option time_change_monfreq '10'
config action 'action0DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
option enabled '1'
option script 'wifitodscript'
option object 'wifitod.wifitod0DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
list timers 'timer0DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
config timer 'timer0DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
option start_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:23:00'
option stop_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:23:59'
config wifitod 'wifitod0DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
list ap 'ap00DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
list ap 'ap10DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
config ap 'ap00DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
option ap 'ap0'
option state '0'
config ap 'ap10DAB77A5F0FAD8F144B62CE309DD9ACE'
option ap 'ap1'
option state '0'
config action 'action41CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
option enabled '1'
option object 'wifitod.wifitod41CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
list timers 'timer41CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
config timer 'timer41CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
option start_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:00:00'
option stop_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:06:30'
config wifitod 'wifitod41CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
list ap 'ap041CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
list ap 'ap141CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
config ap 'ap041CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
option ap 'ap0'
option state '0'
config ap 'ap141CDD07C94A4D9939A5C33398D71AFE4'
option ap 'ap1'
option state '0'
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1265 il: 06 Giugno 2018, 18:45 »
provo a metterlo nel mio a vedere se funziona
Offline punto0
  • 13
« Risposta #1266 il: 06 Giugno 2018, 22:21 »
Speranze di poter sbloccare anche con il firmware 1.1.1? Qualcuno ci sta lavorando? Percentuale di successo?  :)
« Risposta #1267 il: 07 Giugno 2018, 03:51 »
Ragazzi................. ovviamente quella guida che io sto distribuendo giratevela se potete perchè io non le arrivo tutte....................
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1268 il: 07 Giugno 2018, 08:13 »
@ilpunto0
Anche io sto aspettando che qualcuno riesca a trovare il modo!
Mi sono ritrovato l'hub già con la 1.1.1 e non posso fare nulla!
Che nervoso!
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1269 il: 07 Giugno 2018, 08:46 »
Nemmeno con il file di @ulix il mio wifi si è spento.  >:(
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1270 il: 07 Giugno 2018, 10:45 »
@ilpunto0
Che nervoso!
Portate pazienza ed attendete  :)
Ad oggi dopo ogni rilascio si è sempre riusciti a risolvere il problema di upgrade fw...
Ayrton Senna
Offline quest_for_silence
  • 9
« Risposta #1271 il: 07 Giugno 2018, 12:21 »
E' scritto in OP come ripristinare la fonia in 2 click, hai provato ?
Può capitare che non parta subito la configurazione da remoto ma una volta che si è configurato in automatico dopo lo sblocco se riperdi i dati per un qualsivoglia motivo dovrebbe essere quasi istantanea la cosa.
No, non avevo provato, ma ora poco conta: pare che io abbia brickato il mio DGA4132.
Dopo aver rootato da 1.0.3 (guida in OP con autoflash), ho installato la GUI di Ansuel, e successivamente aggiornato il fw a 1.1.1 "closed" dalla GUI sbloccata.
Lì per lì pareva tutto a posto, tanto che per il gusto di provare come fosse, ho cercato di abilitare la GUI luci: però anche se sull'elenco app risultava installata, il link per accedervi non funzionava (timeout) e magari poteva essere un campanello di allarme; fatto sta che lì per lì ho lasciato perdere, rimandando ad un altro momento l'approfondimento.
Dovendo inserire il TIM HUB in una LAN con un altro router, mi sono dedicato a personalizzare i parametri LAN.
Da imperito (a posteriori), ho variato il gw della LAN sul TIM HUB (da 192.168.1.1 stock a 192.168.1.1.3, il secondo router già presente) e con una certa mia sopresa salvando i dati nel browser sono stato ridiretto sull'IP del nuovo gw, risultandomi impossibile accedere alla GUI (ma anche via SSH o SCP).
Dopo aver armeggiato con i cavi inutilmente, ho deciso di spegnere il TIM HUB per spostarlo e collegarlo direttamente al PC da cui stavo facendo la configurazione, ma alla successiva riaccensione il led Info è risultato di un inquietante arancione fisso, tutte le altre luci spente, ed ovviamente il DGA4132 è irraggiungibile (anche se collegando i cavi ethernet le spie si illuminano, mostrando un minimo di attività).
A questo punto non so che cosa fare. L'ho brickato per davvero? In maniera tragica, oppure è ancora possibile fare qualcosa per recuperarlo?
Suggerimenti, consigli e guide sono molto ben accetti (anche perché il DGA4132 è troppo leggero per fargli fare... da fermaporte).
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1272 il: 07 Giugno 2018, 14:06 »
primo consiglio che ti posso dare, spegnilo e scollega il cavo ethernet, prova  a farlo avviare senza nulla di collegato.
Poi aspetta i più esperti, ti sapranno dire! Di solito il tim hub si recupera sempre!
  • 9
« Risposta #1273 il: 07 Giugno 2018, 17:24 »
Provato, stesso aspetto "inquietante": led info arancio fisso, tutti gli altri spenti.
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #1274 il: 07 Giugno 2018, 18:57 »
Ma il led Arancione non si spegne di tanto in tanto tipo ogni 90 secondi come se il modem si riavviasse e contemporaneamente ti lampeggiano la porta o le porte lan collegate al PC per 5-6 secondi?.
