  • 6073 Risposte
  • 3436380 Visite
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #990 il: 09 Maggio 2018, 11:16 »
[....cut....]
4) cambiare la password del utente root tramite putty (accedendo con nome utente "root"  password "root") e lanciate il comando scrivendo "passwd"
5) Cambiare la gui originale con quella di Ansuel con tutte le funzionalità aggiuntive sempre tramite putty
    usando i seguenti comandi :
       1. wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
       2. bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
       3. /etc/init.d/rootdevice force
FINE
Raga ho seguito questa guida molto dettagliata anche per i più nabbi, però il punto 4 ed il 5 mi sono oscuri. Ho scaricato Putty ma qualcuno può dettagliare questi passaggi per capire cosa occorre fare?
Grazie!
Offline rob1nh0
« Risposta #991 il: 09 Maggio 2018, 12:19 »
qualche soluzione per riportare da AGTHP_1.1.1_002 a 1.0.3 con root? grazie
« Risposta #992 il: 09 Maggio 2018, 12:29 »
Se hai root metti gui e fai downgrade
Offline rob1nh0
« Risposta #993 il: 09 Maggio 2018, 18:34 »
non ho root su 1.1.1_002 (ho aggiornato direttamente da 1.0.3 a quest ultimo) ...ho provato con autoflash a fare il downgrade con 1.1.0 ma niente, non funge..devo far altro? mettere la gui senza root è impossibile.
« Risposta #994 il: 09 Maggio 2018, 20:05 »
Provato tftp?
« Risposta #995 il: 10 Maggio 2018, 00:11 »
@yuma2005
Quindi vale ciò che mi chiedo io....... cioè non è chiaro se con questa nuova versione sia chiaro rootare anche il firmware 1.1.0.
E la stessa domanda se la fà poco sopra anche @Giustaf che obbiettivamente con un pò di impegno poteva vedere che io avevo fatto la stessa identica domanda pochi post prima del suo................
Cioè lui dice che la guida è sintetica ma + che sintetica è confusionaria perchè non si capisce se con questa nuova versione si deve cmq fare il passaggio tornando alla 1.0.3 o no. E se no non si capisce qual'è esatta opzione da utilizzare............
« Risposta #996 il: 10 Maggio 2018, 00:13 »
autoflash gui NON FUNZIONA PIù CON 1.1.1 UNICO MODO SE POSSIBILE E FARE DOWNGRADE CON TFTP STOP
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #997 il: 10 Maggio 2018, 00:21 »
@Diabolik  come detto sopra, io non volendo casini ho usato autoflashGui di mark, spuntato tutto, fatto flash con 1.0.3 poi rifatto con 1.0.3, se succede qualcosa, tutte e 2 le Rank sono "recuperabili" con autoflashGui, avrò meno opzioni con 1.0.3 ma non avendo più Tim non posso rischiare lo sbatti di andare a casa della gente, chiamare la Tim e inginocchiarmi per farmi ripristinare il router, per il mio uso domestico la 1.0.3 con la Gui di Ansuel va benissimo così.......
Devo solo capire come cambiare i DNS non trovo guide, bho....
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 00:23 da yuma2005 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #998 il: 10 Maggio 2018, 01:21 »
L' ultima guida risale a quando è uscita la 1.1.0 e Ansuel era in ferie (sviluppo gui fermo), a breve provvederò ad aggiornare e rendere la cosa più semplice (magari con 2 screenshot ?).
Per rispondere alla domanda di @Diabolik, si cè sempre da tornare alla 1.0.3 dato che le falle usate sono state chiuse nei fw successivi, non era stata scritta a caso la procedura ;)
Offline rob1nh0
« Risposta #999 il: 10 Maggio 2018, 17:07 »
Perfetto, vi ringrazio per le risposte, chiedo solo se c'è una guida tftp in modo da poter provare..grazie del supporto :)
Offline SmartCat
« Risposta #1000 il: 10 Maggio 2018, 21:14 »
Se volete usare i dns di google nel LAN basta sostituire il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp
con quello, ho disattivato il check del ip publico :
https://pastebin.com/uVnkJYZ8
Come si fa? :worry:
Offline pinok03
« Risposta #1001 il: 10 Maggio 2018, 22:04 »
Questa guida presente a pag 50 è perfetta (fatta su 2 modem), basta seguirla con cieca fiducia; IMHO, da linkare nel primo post.L'unico refuso è al punto 2), dove dice di mettere il pallino su DGA4142 ma ovviamente è DGA4132.
Per il resto, ecco eventuali integrazioni frutto dei dubbi che ho avuto seguendola:
1) Usate il software indicato nel primo post e i firmware esattamente nella versione indicata nella guida; mi sembra di capire che con l'1.1.1 vi chiudete fuori (almeno per ora). Io sono partito da un 1.1.0 (residenziale) e da un nuovo Tim HUB su impresa semplice (business) che aveva 1.0.5; appena acceso è stato portato alla 1.1.0 e poi ho fatto lo sblocco
2) Lanciato autoflashgui non chiuderlo mai tra un passaggio e l'altro
3) se vi dice che non sta rispondendo, non preoccupatevi; visualizzate le prompt del DOS dove scorrono i messaggi e vedrete che sta lavorando. Ogni passo finisce quando vi dice di provare a fare una connessione come SSH (ma non fatelo per i punti 1 e 2). NON CHIUDETE e procedete con gli altri punti della guida
4) al punto 1 mettete i pallini come indicato nell'immagine, non fatevi il dubbio "ha messo il pallino per DGA4130 ma io ho DGA4132". E' giusto così, funziona con DGA4130 anche se avete il DGA4132
5) io ho fatto tutto con cavo ADSL/fibra staccato; ovviamente al punto 5 il wget non vi funziona se non ricollegate il cavo e non aspettate che ritorni in linea.
A quel punto lanciate wget e, una volta finito di scaricare la nuova interfaccia, se volete potete ristaccare il cavo prima di passare al bzcat
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 22:54 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1002 il: 10 Maggio 2018, 22:09 »
@pinok03 Quella guida è identica a quella in prima pagina (solo meno stringata) con in più le istruzioni per installare la gui, la nuova guida è quasi pronta, più tardi o al max domani sarà online.
Offline pinok03
« Risposta #1003 il: 10 Maggio 2018, 22:46 »
Le schermate in più sono molto utili; inoltre integra la procedura d'installazione della nuova GUI.
Sicuramente la nuova guida sarà spettacolare, ma nel frattempo quella poteva essere linkata in prima pagina, perché molto più esaustiva
(se no, come me, presumo, molti a cercare qualche spiegazione in più, se non addirittura richiedere più volte cose già dette)
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 22:50 da MisterFTTH »
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #1004 il: 11 Maggio 2018, 00:19 »
io ho seguito quella guida, ma una volta finito  non prende nessuna passwd per poi accedere al router, sapete dirmi la passwd corretta??? grazie
