  • 3422882 Visite
« Risposta #945 il: 01 Maggio 2018, 00:44 »
Basta che hai root è tutto è risolvibile ;)
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #946 il: 01 Maggio 2018, 20:55 »
salve a tutti
Ho un 4132 con firm 1.1.1_002 no root, non risponde con nessun programma
ci sono speranze per avere il root? grazie
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #947 il: 01 Maggio 2018, 22:20 »
@fantorom  anch'io sono nella tua stessa situazione,c'è solo da attendere
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #948 il: 01 Maggio 2018, 23:12 »
 @Ansuel
ho risolto tutto e adesso monto firmware 1.0.3 e la tua ultima GUI  7.11.3 .
il problema che non mi fa streaming verso la multi room in soggiorno da PLEX sul pc , ma sul router risulta connessa,  Google Home ha configurato senza problemi, ho rimontato Asus e PLEX fa streaming tranquillamente.
Il problema è che non mi fa attivare UPNP e non capisco perchè, sarà per questo motivo che PLEX mi dice che "Il server "DESKTOP-xxxxxx" non dispone di una connessione valida per la riproduzione. Verifica che sia stato dichiarato nelle impostazioni del server"
Mentre la GUI mi dice aggiornamento disponibile, ma è già installato.
Grazie 1000 la GUI spacca  8)
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #949 il: 01 Maggio 2018, 23:15 »
salve a tutti
cosa vuol dire "non risponde con nessun programma"
Prova a resettare il router col tastino dietro, aspetti che Tim lo aggiorna e poi vai di autoflaschGui con la 1.0.3 closed e segui le guide
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #950 il: 01 Maggio 2018, 23:24 »
Il problema è che non sono abbonato TIM riprogrammo il modem per puro esperimento e conoscenza
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #951 il: 01 Maggio 2018, 23:53 »
anche io non ho Tim ma una linea dedicata, ma non avevo voglia di spendere 300€ per un fritz o un tplink che al momento sono gli unici modem/router che supportano il 17a e il 35b a quanto ne so, vai da qualche amico che ha Tim lo attacchi, 5 minuti si aggiorna, poi fai tutta la procedura di sblocco.
hai provato questa procedura?   https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 08:31 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #952 il: 02 Maggio 2018, 09:48 »
@yuma2005 Per completezza, anche Zyxel ha un router compatibile 35b; in genere lo trovi offerto da Wind ma si trova facilmente in commercio. e' il VMG8823.
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #953 il: 02 Maggio 2018, 16:29 »
@donato74 grazie 1000 della dritta, nuovo costa una cifra pure quello, ho visto ci sono in giro quelli di wind-infostrada, ma hanno il blocco mi sembra (sai se ha il blocco) lo prendo per mia mamma, il mio ISP mi da il FritzBox ma è libero,  ma costa cmq un botto.
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 17:29 da yuma2005 »
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #954 il: 02 Maggio 2018, 21:06 »
1000 volte ma non va. di dga 4132 ne posseggo tre, la procedura con il primo ha funzionato al primo colpo, poi per farmi del male ho aggiornato il secondo con 1.1.1_002 per sperimentare qualcosa.
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #955 il: 02 Maggio 2018, 22:30 »
ciao, dai un'occhiata:
Purtroppo questa cosa non è stata mai toccata e nemmeno ripristinandola mi risolve il problema.
Potrebbe essere stata una modifica ai dns... non sono riuscito però a trovare la guida per modificarli di nuovo. Sai dove posso trovarla?
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #956 il: 02 Maggio 2018, 22:38 »
@fantorom  io ho la 1.0.3 su rank 1 e rank 2 entrambe con il root, questo perchè non avendo linea Tim dal 10 maggio non potrò più usare aggiornamenti Tim e quindi sai che sbatti andare da mia mamma o dalla suocera per sistemare, in questo modo non sperimento, ma almeno in teoria non dovrei avere casini.......
Qualcuno usa il MEDIA SERVER PLEX con il 4132 e Gui 7.11.3   ???
Offline remo21
  • appassionato
    • PAGINA_FB
« Risposta #957 il: 03 Maggio 2018, 01:45 »
 :headbang: :headbang: :headbang:ki è che tanto gentilmente mi indica la procedura esatta per lo slocco del timhub con il macbook?grazie in anticipo
SNAA_NET7
Offline donato74
  • 197
« Risposta #958 il: 03 Maggio 2018, 16:45 »
@yuma2005 io ne ho visti due provenienti da Wind, e a parte l'impossibilità di aggiornare il firmware perchè moddato da wind, per il resto puoi fare quello che vuoi: inserire nuovi dati WAN, dati VOIP eccetera.
Offline frank2
  • 62
« Risposta #959 il: 03 Maggio 2018, 18:07 »
Ma la versione uscita oggi tim hub 1.1.1_002 e' diversa da quella postata qui diversi giorni fa?  Faccio questa domanda, perché dicono di aver risolto il problema dei dispositivi connessi in 5ghz, che risultavano accesi anche dopo lo spegnimento, Io ho provato la versione scaricata da qui alcuni giorni fa e il problema non era stato risolto,. Ecco il perché della mia domanda
