  • 6064 Risposte
  • 3413586 Visite
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #795 il: 14 Aprile 2018, 11:36 »
non mi rimane che attendere ansuel che riesca a trovare un modo per fare root direttamente da firmware 1.1.1 perchè non è cosa di voler tornare a qualche versione precedente.sto provando di tutto
Ma tu la 1.1.1.001 l'avevi installata prima del'ultima gui e autoflash che disabilitano il bit per downgradare?
Se si mi sa che il problema è quello :wait:
« Risposta #796 il: 14 Aprile 2018, 11:43 »
la piaga di avere gente che usa gui vecchie :((
Offline ulix
  • 44
« Risposta #797 il: 14 Aprile 2018, 11:50 »
Io ho risolto una situazione simile alla tua con ftfdp32....guarda qualche pagina indietro c'è anche una piccola guida
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #798 il: 14 Aprile 2018, 12:43 »
allora,io avevo firmware 1.1.1.001 con root ed ultimissima gui ansuel, poi sempre da gui gli ho mandato il firmware 1.1.1.002,una volta riattivato il tim hub mi sono ritrovato con firmware 1.1.1.002 con root + ultimissima gui ansuel ma senza il voip,allora mi è venuta la felice idea di fare come per la versione 1.1.0 cioè togliere il root alla versione 1.1.1.002 in modo che al riavvio funzionava di nuovo il voip,poi crearmi una copia di configurazione con voip funzionante,dopo installare versione 1.1.0 con root e da li mandare tramite gui il firmware 1.1.1.002 cosi poi anche se coin il root perdevop il voip mi bastava inviare la config salvata in precedenza e il voip ripartiva,ma il problema e che adesso sono inchiodato con la versione 1.1.1.002 e non riesco a tornare indietro,eppure ho usato la guida anche che sta qualche post prima,ma manda il firmware al tim hub ma al suo riavvio parte sempre la 1.1.1.002
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #799 il: 14 Aprile 2018, 13:00 »
No scusa mi sono spiegato male forse dico secondo me il problema è nato quando hai messo il fw 1.1.1.001 se l'hai messo senza autoflash o gui con la funzione che toglie il blocco del downgrade e quindi puoi downgradare solo fino alla 1.1.1.001
Perchè se il blocco del downgrade è stato implementato da già dal fw 1.1.1.001 potresti averlo attivato li
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 13:11 da MisterFTTH »
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #800 il: 14 Aprile 2018, 15:15 »
ormai non resta che sperare in ansuel e i suoi amici che riescano a trovare il modo di bypassare il bit che impedisce il downgrade dalla versione 1.1.1.001 verso le precedenti,oppure un modo per fare il root direttamente dalla 1.1.1.001,
Altra cosa strana,posso capire che ho il bit che non mi fa fare il downgrade dalla versione 1.1.1.001 a versioni più vecchie,ma perche sia tramite Tftpd64 che SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 non riesco ad aggiornare alla 1.1.1.002,eppure invia correttamente il firmware ma al riavvio parte sempre e solo 1.1.1.001,può essere che scrivo il firmware su un bank,pero ad avviarsi usa un altro bank il tim hub?
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 16:05 da mirc1980 »
« Risposta #801 il: 14 Aprile 2018, 16:13 »
probabilmente sei su bank_2...
per il bypass purtroppo possiamo farlo solo con root eliminando la cosa non c'è modo di bypassarlo per ora
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #802 il: 14 Aprile 2018, 16:16 »
Ho acquistato il tim hub per curiosità da ebay anche se ho il dga4130 e che delusione, wifi penoso, anche con firmware 1.1.0 e gui ansuel, mi sembra peggio del dga4130 ...... :'(    Poi con driver 1.1.0 perdo mega.... tim stà facendo disastri con gli ultimi firmware  :headbang:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #803 il: 14 Aprile 2018, 17:02 »
quindi vuol dire che essendo in bank2 non posso neanche aggiornarlo ad una versione superiore? ora sono con 1.1.1.001 ho provato a mandargli la versione 1.1.1.002 ma dopo essersi riavviato parte sempre con 1.1.1.001
Offline ulix
  • 44
« Risposta #804 il: 14 Aprile 2018, 18:39 »
Ho letto su un altro forum di un utente che ha chiamato il 187 dicendo che il suo router, a seguito di aggiornamento ufficiale di Tim, aveva perso la fonia; il 187 ha quindi provveduto a resettare il router e al riavvio il router presentava de 1.1.0.
Prova e facci sapere
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #805 il: 14 Aprile 2018, 21:15 »
ma riattivatela la fonia se la perdete
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #806 il: 15 Aprile 2018, 10:27 »
@CastleBravo  non si tratta di riattivare la fonia,si tratta che se si aggiorna il modem senza usare la gui si perde il root e poi non si ha più la possibilità di fare il downgrade ad una versione inferiore,come nel mio caso adesso sono inchiodato alla versione 1.1.1.001 e anche se mando il firmware via autoflash o SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 o Tftpd64 manda il firmware ma quando si riavvia riparte sempre e solo con la versione 1.1.1.001 e come se il firmware lui lo scrive su un altro bank ma ad avviarsi usa sempre e solo quello dove sta 1.1.1.001 e quindi non si ha la possibilità di fare root,bisogna solo attendere ansuel e company che riescono a trovare un sistema per effettuare il root direttamente da 1.1.1.001 cosi come hanno scoperto per la versione 1.1.0 dove non serve più partire dalla versione 1.0.3 per fare il root, @Ansuel  siamo tutti con te
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #807 il: 15 Aprile 2018, 12:02 »
Ah ok sembrava da certi interventi che fosse solo una perdita di fonia.
Non c'era un utente che aveva risolto tipo corrompendo l'installazione mentre veniva quasi trasferito del tutto il firmware con tftpd?
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #808 il: 15 Aprile 2018, 12:31 »
@CastleBravo anche se si interrompe con tft il problema sembrerebbe che il programma scrive il firmware in questo caso su bank 1,ma il modem continua ad avviarsi su bank2,quindi anche mandando in errore tft non penso si risolva,dato che al riavvio lui caricherà sempre il bank dove sta installato la versione di 1.1.1.001
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #809 il: 16 Aprile 2018, 03:58 »
Chiedo delucidazioni in quanto questa settimana mi verrà dato il modem e non voglio fare pasticci. In merito alla guida aggiornata del 10 Aprile:
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting (imposto il file AGTHP_1.1.0_CLOSED.rbi da flashare e che radio button seleziono nella colonna a destra?)
Flash fw 1.0.3 + root (imposto il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi da flashare e che radio button seleziono nella colonna a destra?)
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive" (imposto il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi da flashare e seleziono il radio button "DGA4132 Root Inactive"?)
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
Poi devo andare in qualche impostazione specifica e disabilitare gli aggiornamenti automatici prima di connettere il modem alla linea telefonica?
« Ultima modifica: 16 Aprile 2018, 04:07 da LordSilver »
