  • 6064 Risposte
  • 3411419 Visite
Offline donato74
  • 197
« Risposta #780 il: 12 Aprile 2018, 20:48 »
@mirc1980 non è chiaro se sei su 1.1.1_002 con root oppure no. Se sei ancora con root, sistemare il VoIP non è per niente complicato.
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #781 il: 12 Aprile 2018, 21:14 »
No purtroppo... fatto con il firmware direttamente.. anzi non sono nemmeno riuscito ad installarla, la GUI (non ci ho capito molto dalla guida)... la guida è chiara ma non del tutto (se si potessero inserire le schermate, sarebbe tutto diverso)..
Ora non riesco a tornare alla 1.0.3 ma stasera provo il metodo indicato poco sopra..
Intanto grazie.
qualche post indietro ho fatto una guida con tutte le immagini.
Ma quindi chi è con fw 1.1.0.002 come deve fare ad installare la 1.1.1.002 senza perdere il voip e senza altri problemi?
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #782 il: 12 Aprile 2018, 21:29 »
1.1.1.002 senza root e non riesco a mettere di nuovo la 1.1.0 per fare il root
Offline donato74
  • 197
« Risposta #783 il: 13 Aprile 2018, 10:28 »
@pucc89  Io ho aggiornato il fw da GUI di Ansuel, e poi ho semlicemente reinserito i dati del VoIP. Se hai il root, basta che salvi il config.bin nel quale sono scritti in chiaro tutti i dati della fonia. Lo dico perchè non è possibile importare il config nella 1.1.1 dato che proviene da versione precedente.
Se la domanda è: come devo inserire i dati, ho fatto un post che spero sia chiaro nella pagina precedente: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg234184.html#msg234184
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #784 il: 13 Aprile 2018, 10:38 »
@LordSilver - possiedo entrambi gli apparati, che sono in effetti molto simili/quasi uguali; il principale vantaggio del 4132 è che il wireless 2.4 va alla grande, molto meglio del 4130. Per il resto siamo lì....
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #785 il: 13 Aprile 2018, 14:59 »
Grazie perfetta appena riesco allora aggiorno da gui e rimetto i dati voip con la tua guida  :clap:
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #786 il: 13 Aprile 2018, 15:32 »
Scusa @donato74 come hai fatto a riutilizzare la config DOPO aver aggiornato il firmware? Di solito esce un messaggio che dice che la versione (firmware) del config non combacia con quanto presente nel router una volta aggiornato. :confused:
Offline donato74
  • 197
« Risposta #787 il: 13 Aprile 2018, 15:50 »
@Cr4z33 due post sopra il tuo, ho scritto infatti che NON si può importare il config.bin ma che va letto a mano......
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #788 il: 13 Aprile 2018, 15:51 »
OK grazie @donato74 adesso ho capito meglio.
*Edit*
Comunque ho appena visionato tutto il config con UltraEdit e nel mio caso i dati VoIP  in chiaro non ci sono.
Fa niente va.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 16:16 da Cr4z33 »
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #789 il: 13 Aprile 2018, 16:14 »
Mi sa che non si riesce a portare il tim hub da 1.1.1.002 a 1.1.0 non ci riesco le sto provando tutte.qualcuno che ci è  riuscito mi può dire che sistema ha usato grazie
Offline donato74
  • 197
« Risposta #790 il: 13 Aprile 2018, 16:38 »
nel config.bin, le linee inerenti al voip iniziano con mmpbxrvsipnet
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #791 il: 13 Aprile 2018, 20:10 »
Ho aggiornato all'ultimo fw 1.1.1.002 tramite gui e al riavvio non si collegava più ad internet, per risolvere ho dovuto resettare dal tastino dietro e si è connesso.
Con mia sorpresa non ho perso la fonia (della quale mi ero salvato i dati) ma resettando ho perso le altre configurazioni (che non mi ero salvato :headbang:).
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #792 il: 13 Aprile 2018, 20:49 »
tanto se eri al 1.1.0 non te le avrebbe ripristinate
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 20:57 da MisterFTTH »
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #793 il: 13 Aprile 2018, 20:57 »
si lo so intendevo salvati su file txt ma fa niente è il minimo quello, già riconfigurato e perfettamente funzionate
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #794 il: 13 Aprile 2018, 23:43 »
non mi rimane che attendere ansuel che riesca a trovare un modo per fare root direttamente da firmware 1.1.1 perchè non è cosa di voler tornare a qualche versione precedente.sto provando di tutto
