  • 3423219 Visite
Offline hasalm60
  • 13
« Risposta #570 il: 15 Marzo 2018, 23:32 »
quando tutto andava nella cartella overlay era presente sola bank1 e non bank 2 strano ma tutto funzionava fino a ora pranzo poi ho combinato qualcosa di troppo e mi trovo cosi ahi ahi
Offline tivux
  • 70
« Risposta #571 il: 15 Marzo 2018, 23:46 »
Ansuel ho appena aggiornato la GUI alla 6.2.2 cioè l ultima, ma ora continua a caricare per aprirmi le opzioni e non mi fa fare nulla..bon posso accedere a nulla..rimane in caricamento.. :doh:
Mah..riavviato 2 volte, ora sembra si sia ripreso.. :facepalm:
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 23:49 da tivux »
Offline scare19
  • 30
« Risposta #572 il: 16 Marzo 2018, 00:22 »
Ragazzi come posso cambiare i dns e mettere quelli che voglio ?  :pray:
« Risposta #573 il: 16 Marzo 2018, 00:27 »
@tivux  avete molta fortuna a pigliare le versioni che carico per sbaglio ahahah
Offline tivux
  • 70
« Risposta #574 il: 16 Marzo 2018, 00:47 »
Ahahahhaa..mi aveva trovato un aggiornamento nella GUI e ho aggiornato..
« Risposta #575 il: 16 Marzo 2018, 00:48 »
sisi infatti sono io il problema
Offline dubbo
« Risposta #576 il: 16 Marzo 2018, 08:32 »
 @Ansuel la tua GUI ha la possibilità di inserire più di un gestore di DNS dinamici contemporaneamente?
Vedendo il comando che si deve dare per scaricare la tua GUI che foto compare quella dello scolapasta?
dubbo
Offline brus
« Risposta #577 il: 16 Marzo 2018, 14:14 »
Ciao a tutti. Anticipo che sono proprio poco esperto in materia. Ho comprato da un amico questo modem (40 euro nuovo di pacca mai usato) in previsione di aggiornare la mia linea attuale (20M) alla fibra e non volendolo pagare alla Tim, 5 euro per 48 rate. L'ho collegato e ho visto che la versione del fw è la 1.0.3. Vorrei aggiornarlo all'ultima versione. Ho scaricato tutto l'occorrente ma non mi azzardo a fare nulla per non combinare disastri. Ho visto la guida ma non riesco a capirci granchè. Potrei avere da qualche anima pia le spiegazioni a prova di scimmia per poterlo fare e se si può fare?
Ho già scaricato Autoflashgui e il fw 1.1.1_001
Grazie mille
Ciao...nessuno mi da una mano per favore? Grazie
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #578 il: 16 Marzo 2018, 15:15 »
@brus con quella quotatura ti arriverà una sgridata.
Io fossi in te metterei il fw 1.1.0 e lascerei stare le beta.
In prima pagina è già spiegato a prova di scimmia, c'è il tool AutoflashGUI che fa assolutamente tutto da solo tu devi solo mettere qualche spunta e poco altro. Poi se vuoi cambiare la gui fai accesso in ssh e basta che dai il comando
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
Aggiungo che i 5 euro x 48 a mamma telecom li pagherai lo stesso.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #579 il: 16 Marzo 2018, 15:30 »
Ansuel nel pulsante Avanzate dice Webui invece di WEbgui
Offline brus
« Risposta #580 il: 16 Marzo 2018, 15:54 »
@ossadm
Grazie per la risposta. Per la cronaca in fase di contratto mi hanno chiesto se voglio il loro modem o ne posseggo già uno io.
Quindi non richiedendolo non pagherò nulla.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #581 il: 16 Marzo 2018, 16:09 »
@brus mah, il contratto è stato fatto telefonicamente o in punto vendita?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #582 il: 16 Marzo 2018, 16:18 »
Stavo facendo il downgrade passo passo quando ho scoperto tardi che c'era autoflashgui...  :doh:
Ora visto che non riuscivo ad andare avanti in manuale ho provato l'app appunto, ma mi esce sempre "401 Authorization Required" nella finestra dove esegue lo script e non riesco neanche a fare downgrade (cit. "Non posso andare né avanti, né indietro)...
C'è modo di sbloccare la situazione?  :(
Per capirci avevo downgradato alla v1.03, ma adesso sono FISSO sulla v1.1.1_001...
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #583 il: 16 Marzo 2018, 16:23 »
@Cr4z33 da quanto ho capito dalla 1.1.1 non si torna indietro sai. Almeno non per il momento, a meno che tu non sia su bank_1.
« Risposta #584 il: 16 Marzo 2018, 16:40 »
mi sa nemmeno se si è su bank_1 torni indietro
