  • 3431823 Visite
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #360 il: 26 Febbraio 2018, 11:19 »
@^NiCo^ ho seguito la tua guida ita, grazie solo una cosa, io ho modificato anche passwd- e shadow-  :)
Poi, oggi ho dovuto fare un reset di fabbrica da gui per ripristinare il voip, ed ho perso il root :headbang:
Perchè non è permanente come quello di Ansuel ? Come si ricrea il suo "tweak" ? Vorrei provarci, magari è solo uno script da estrarre da una delle sue gui....
Offline shdf
  • 981
« Risposta #361 il: 26 Febbraio 2018, 11:50 »
per favore smettere di dire cazzate...non esiste il root permanente. il reset di fabrica sovascrive tutti file, dunque il root non puo rimanere. Prova il reset di fabrica colla GUI di Ansuel vedrai se è permanente :giggle:
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 11:51 da shdf »
Offline lorenzdv
« Risposta #362 il: 26 Febbraio 2018, 15:56 »
Ragazzi io ho una connessione in fibra con protocollo IPoe, questo TIM HUB può funzionare? mi aiutate per favore? grazie
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #363 il: 26 Febbraio 2018, 16:28 »
scusa @shdf ma a me rimaneva, oltretutto Ansuel aveva messo la funzione "rimuovi root", se bastava il reset da gui non lo avrebbe fatto...
Quando lo facevo toglieva solo la sua gui, non credo di ricordare male...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #364 il: 26 Febbraio 2018, 16:34 »
ti sbagli  :nod: prova, vedrai...
"rimuovi il root" era per quelli che volevano rimanere con la sua GUI, ma senza il root, perche fare il reset di fabrica ti fa perdere la GUI.
installi il firmware che vuoi, e la GUI di Ansuel che vuoi e fai il reset di fabrica, se fai tutto correttamente non hai piu il root. 200% sicuro.
non ti ricordi tutte le persone che hanno avuto un aggiornamento a 1.0.4 o 1.0.5 da parte del CWMP e che sono rimasti bloccati su bank2, senza ROOT ?
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 16:38 da shdf »
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #365 il: 26 Febbraio 2018, 18:28 »
Salve a tutti,
ho provato a seguire la guida posta qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg230637.html#msg230637
Avevo la 1.0.3, senza GUI sbloccata, cancellati i bank_1 e bank_2 in overlay, provato a flashare la 1.1.0 tramite autoflashgui ma il modem è rimasto con i led lampeggianti su INFOLED ed ETHERNET, ma non riesco più a raggiungere la GUI (e nemmeno autoflashgui riesce - dopo 150 tentativi ... e ancora tenta). Il problema è che dopo più di 10 minuti il modem non si è ancora riavviato. È tutto normale? Posso riavviarlo a mano?
EDIT Update: dopo 30 minuti buoni di "nulla cosmico" ho provato a riavviare e fortunatamente tutto ok. Ovvero, modem non brickato, versione 1.0.3 NO ROOT. Tramite autoflashgui ho fatto il root ed adesso riesco ad accedervi tramite ssh. Controllato in overlay, ed ho solamente bank_1, che risulta attivo anche con il comando
cat /proc/banktable/active. Devo adesso effettuare il flash della 1.1.0_0.0.2? Va bene anche se va su bank2?
Grazie!
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 18:59 da Fed10 »
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #366 il: 26 Febbraio 2018, 19:16 »
@Fed10 Con autoflashgui riflasha il firmware 1.0.3 e controlla che ci sia su entrambe le bank. Poi flashi il 1.1.0. Rimetti di nuovo il 1.0.3 e controlla che il 1.1.0 sia sul bank inactive. Bank 1 o 2 non dovrebbero esserci differenze. Se è tutto giusto procedi con la guida.
Vorrei fare un paio di domande che forse sono già state trattate ma non le ho trovate. È possibile esportare i log in automatico su una pennetta connessa al modem e magari far dividere il file dopo un tot. di righe e/o dimensioni?
Secondo, è possibile disabilitare in modo permanente il processo relativo alla rete mobile? Vedo che è sempre li in ascolto ma dato che non mi servirà mai vorrei disabilitarlo togliendo quanti più processi inutili.
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #367 il: 26 Febbraio 2018, 19:34 »
@maxysoft ho flashato di nuovo la 1.0.3 e mi sono apparsi i due bank. Come faccio a capire se entrambe le bank hanno la versione 1.0.3? C'è qualche comando specifico?
Grazie!
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #368 il: 26 Febbraio 2018, 19:38 »
@Fed10
cat /proc/banktable/activeversion oppure passiveversion
Nel mio caso ho:
17.1.7812 - v1.0.3
17.3.0177 - v1.1.0
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #369 il: 26 Febbraio 2018, 19:44 »
@maxysoft provato quel comando ed ho come "/activeversion" 17.1.7812 che dal tuo messaggio deduco sia la v1.0.3 sulla bank_1 (che risulta essere quella attiva), mentre se utilizzo "/passiveversion" il terminale mi ritorna:
Unknowroot@modemtim:~#
senza nessun risultato... cosa potrebbe essere?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #370 il: 26 Febbraio 2018, 19:46 »
@shdf ok, sarà così, boh.
Un'altra cosa: "rootdevice force" cosa fa esattamente ? Quale dovrebbe essere la risposta del terminale a questo comando ? Grazie
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #371 il: 26 Febbraio 2018, 20:03 »
@Fed10
Vedi un'attimo te che io vado a cena
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #372 il: 26 Febbraio 2018, 20:05 »
@maxysoft mi trovo esattamente come te su bank "active" ed "inactive", ma, ripeto, se cerco di mostrare la "/passiveversion" mi ritorna questa riga:
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #373 il: 26 Febbraio 2018, 20:12 »
Vuol dire che nel banco passive non hai firmware installato
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #374 il: 26 Febbraio 2018, 20:17 »
@matteone2 la cartella bank2 c'è ed ho eseguito due flash (anche se dello stesso fw) sul modem. Provo con il firmare 1.1.0_002_closed?
