  • 6064 Risposte
  • 3408227 Visite
Offline tivux
  • 70
« Risposta #120 il: 17 Gennaio 2018, 16:29 »
:new:
Global Information
Product Vendor
Technicolor
Product Name
AGHP
Software Version
AGTHP_1.1.0_001
Gui Version
4.6.8
Hostname
modemtim
Datapump Version
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5a0c38db1cef9c219be750c7
Bootloader Version
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID
59156bce30d40f7fd11860f1
Hardware Version
VBNT-S
Com'è la 1.1.0_001 a livello di aggancio??
Poi come l hai caricata?dalla gui?ho gia fatto questa domanda 2 volte e ancora non ho avuto risposta.
Inoltre come puà essere uscita dopo(che è beta), la 1.0.6 rispetto alla 1.1.0_001??
Offline shdf
  • 981
« Risposta #121 il: 17 Gennaio 2018, 16:44 »
ciao, volevo far presente che i DNS aggiunti, non vengono presi in considerazione, il router continua ad usare i DNS dell' ISP.
Ho potuto constatare quanto scritto sopra usando DNS leak test https://www.dnsleaktest.com/
Per risolvere ho modificato manualmente il file /etc/config/network, settando option peerdns '0' in config interface 'wan'
nel mio caso ho settato i DNS di google:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
option dns_metric '10'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
list dns '2001:4860:4860::8888'
list dns '2001:4860:4860::8844'
io ho cancelato i dns nel loopback, e ho messo tuto nel wan. Mi sembra che anche Ansuel nella sua GUI ha fatto cosi.
Offline furbach
« Risposta #122 il: 19 Gennaio 2018, 12:50 »
sto avendo dei problemi con il root, ovvero ho portato il firmware alla versione 1.0.3, utilizzando il tool imposto l ip del modem e la pass, seleziono il modem 4132 e clicco run, la procedura sempre andare a buon fine, ma provando ad accedere al modem dal browser le credenziali root/root non funzionano, come mai? come posso verificare se il modem è rootato'
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #123 il: 19 Gennaio 2018, 13:36 »
da browser devi mettere admin e admin per il root devi entrare con telnet per esempio per vedere se è rootato o con Putty o WinSCP
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 15:51 da Ivymike »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #124 il: 19 Gennaio 2018, 15:43 »
dal browser utente/password non cambia, è sempre admin/admin
root/root si usa da SSH (winscp/putty)
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #125 il: 20 Gennaio 2018, 14:29 »
Ciao a tutti
Sto per acquistare un secondo router dga4132 per poterci giocare. Detto ciò volevo sapere se sul router è possibile creare delle vlan andando ad interagire sui parametri dello switch che "dovrebbero" essere presenti nel file "/etc/config/network". Grazie in anticipo per ogni eventuale risposta.
Lo chiedo perché alcuni router, soprattutto i modem/router (quindi potrebbe essere proprio questo il caso), non hanno la possibilità di creare VLAN in quanto non hanno uno switch interno.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 14:46 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #126 il: 20 Gennaio 2018, 17:13 »
Ho utilizzato questo metodo su agtef con firmware 1.0.3 e funziona regolarmente. Ottima alternativa per chi non ha windows. L'unica cosa ho dovuto cambiare leggermente la stringa da inserire. In fin dei conti è un metodo simile a quello con traceroute.
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #127 il: 20 Gennaio 2018, 18:16 »
Salve !!
Ho provveduto ad installare il firmware e fare lo sblocco del modem !!
Ho caricato la GUI e fin qui tutto bene...
Poi ho avuto la garnde idea di aggiornare il firmware tramite la funzione presente nella nuova GUI !!
Nemmeno a dirlo che adesso il modem è andato in blocco !!  :worry:
Si riavvia di continuo con il led del Power che lampeggia e ogni tanto il led della porta LAN dove ho collegato il cavo !!!
Lo devo buttare ?
Max
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #128 il: 20 Gennaio 2018, 20:11 »
No io l'ho sbloccato proprio in una situazione analoga alla tua, infatti sono rimasto poi con la 1.0.5 e non ho più aggiornato alla 1.1.0.
Attendo a vedere se col rilascio ufficiale e il suo aggiornamento da remoto non da problemi.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 20:15 da Ivymike »
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #129 il: 20 Gennaio 2018, 20:20 »
Ciao !!
Non è che potresti aiutarmi ?
Come sei riuscito a sbloccarlo ?
Il PC non me lo vede più.....purtroppo !
Max
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 20:21 da MisterFTTH »
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #130 il: 20 Gennaio 2018, 20:27 »
Ciao !!
Scusami ma non trovo in quella pagina qualcosa che mi possa aiutare !!
Sono riuscito ad aprire il modem ed ho visto che c'è una J203......potrei provare qualcosa attraverso la seriale ?
Ho un adattatore COM to USB....
Max
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 20:34 da MisterFTTH »
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #131 il: 20 Gennaio 2018, 20:37 »
Ciao !!
Scusami...........siete molto attenti alle regole in questo forum.... :clap:
Comunque nessun suggerimento ?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #132 il: 20 Gennaio 2018, 20:40 »
Devi usare tftpd32.328 scaricarti il firmware 1.0.3 e avere culo e una grandissima pazienza ma tanta veramente... sono stato 3 ore a capire come fare.
Forse adesso farei prima.
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #133 il: 20 Gennaio 2018, 21:01 »
Inizio a smanettarci su....
Grazie Mille !!
Offline Max90Payne
  • 10
« Risposta #134 il: 21 Gennaio 2018, 15:39 »
Ciao !!
 Purtroppo proprio non riesco a sbloccare il router...
Da seriale tramite Putty vedo che parte cercando di fare il boot dal Bank 1.....qualcosa va storto e si riavvia....
Dopo tre volte passa al Bank 2 e poi dopo tre tentativi ritorna al Bank 1......oppure dopo il reset con apposito tasto posteriore
Mi sembra come se il router non avesse un indirizzo IP possibile una cosa del genere ?
Come posso rimediare ?
Ho fatto vari tentativi con Tftp32...purtroppo senza successo !!!
Ho fatto entrare il router in modalità BOOTP.....però da Tftp32 mi riporta che non è possibile trovare il file "(null)".......sembra come se non sapesse cosa deve fare !!
Consigli ?
Grazie Mille !!!
