  • 6082 Risposte
  • 3446642 Visite
Offline gborioni
« Risposta #5895 il: 19 Ottobre 2022, 20:57 »
Ciao a tutti. Sapete come fare per utilizzare il DGA 4132  con Eolo?
Ok, sono riuscito a far funzionare il router con Eolo.
Solo il VOIP non mi funziona.
L'assistenza mi ha fornito i dati per il VOIP :
numero registrazione: EVA......
numero interno: .....
Nome da visualizzare: (da lasciare vuoto)
Nome utente: EVA......
Password: ...........
Server (registrar): voce.eolo.it
Server Proxy: voce.eolo.it
ma non c'è verso di farlo funzionare.
Qualcuno ci è riuscito?
Offline michiamomarco
« Risposta #5896 il: 02 Novembre 2022, 21:52 »
Buonasera.
Mi ritrovo con release 2.2.0 ma resettando più e più volte non appare funzione per far funzionare il modem su rete non tim
  • 9345
« Risposta #5897 il: 03 Novembre 2022, 08:36 »
ciao l'hai staccato il doppino telefonico?
« Risposta #5898 il: 03 Novembre 2022, 10:08 »
alla fine con l'aiuto di un amico sono riuscito a downgradare alla 1.0.3 . il problema è che non va il root con auto flash gui. 800 reset  che ho fatto e autoflashgui non fa il root. dice sempre alla fine di provare a collegarmi via ssh ma winscp e ssh mi dicono sempre che il modem ha rifiutato la connessione
Offline marcorestaaa
« Risposta #5899 il: 03 Novembre 2022, 17:14 »
Buongiorno, da agthp 1.1.2 non riesco a fare downgrade a 1.0.3, nemmeno upgrade a 2.0.0 qualcuno mi può aiutare?
Offline daddaiis
« Risposta #5900 il: 07 Novembre 2022, 13:12 »
veramente utilissima la guida e fatta bene, ci sono riuscito in breve tempo
Ho solamente un dubbio che non riesco a togliermi... ma l'estensione trasmission, perchè ad ogni riavvio perde la configurazione che avevo impostato?
Sto cercando di rendere questi settaggi definitivi (cartella download, velocità etc)
« Risposta #5901 il: 10 Novembre 2022, 00:45 »
prova ad impostare quei parametri editando il file di config invece che dalla gui di transmission
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5902 il: 10 Novembre 2022, 10:47 »
Buon giorno ragazzi, da qualche settimana mi hanno attivato l'ftth Aruba su rete Open Fiber, ont esterno Nokia, modem di proprietà Tim Hub. Fino a qualche giorno fa, ho sempre navigato passando dall'ont che mi hanno installato i tecnici intervenuti, ma adesso vorrei sfruttare l'ont interno tramite sfp. Ho acquistato in rete un sfp "riprogrammato" con i codici del mio ont, inserito nell'Hub, ma non si aggancia alla portante. Ho inserito gli stessi parametri che usavo via eth, ma non da segni di volersi collegare... dimentico qualcosa? Premetto subito che non sono un gran esperto di programmzaione. Il Tim Hub è root con gui Ansuel.
« Risposta #5903 il: 14 Novembre 2022, 20:56 »
Hai cambiato la modalità della porta eth4 dal buco rj45 alla sfp? C'è un link a riguardo nel post di apertura del thread sul Fastgate DGA4131 che su questo aspetto funziona uguale.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5904 il: 16 Novembre 2022, 15:44 »
Non capisco bene la omanda ma se intendi l'aver spostato il cavo eth dalla porta 4 alla porta sfp, no! Ho inserito l'sfp nell'apposita porta a fianco della eth4 /wan e il jack di alimentazione e di conseguenza il terminale ottico del cavo in fibra, nell'alloggiamento dellsfp. Nella gui ho provato sia il rilevamento automatico della lan/wan, che in manuale.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5905 il: 21 Novembre 2022, 15:18 »
Cosi a spanne direi che è bricckato!.  :rotfl:
Offline piv
« Risposta #5906 il: 21 Novembre 2022, 20:25 »
Salve, scusate come si inseriscono i dati del voip di tim nel modem ? li ho recuperati da assistenza tim ma non ho capito in quali campi vanno inseriti, con gui e root non li trova il modem da solo
« Ultima modifica: 21 Novembre 2022, 21:45 da piv »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5907 il: 27 Novembre 2022, 14:56 »
Da SSH digito
opkg update
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Failed to establish connection
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Check your network settings and connectivity.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz, wget returned 4.
nslookup macoers.com
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
nslookup: can't resolve 'macoers.com': Name or service not known
Sembra esserci un problema di DNS che non risolve i nomi. Problema persiste sia con DNS ufficiali che custom tipo 8.8.8.8 ,1.1.1.1 sempre via SSH ecc ecc
Offline daddaiis
« Risposta #5908 il: 27 Novembre 2022, 16:44 »
ho sistemato questa cosa dei repository che non aggiornano, spero che non sia pericoloso   :new:
qui spiegato come fare
https://www.macoers.com/blog/antonio-macolino/repository_openwrt_homeware_18_brcm63xx_tch
Offline daddaiis
« Risposta #5909 il: 29 Novembre 2022, 19:21 »
scusate una domanda
secondo voi questa linea è stabile?
Ho provato a leggere delle guide, ma non riesco a capire perchè in SNR ed attenuation ci siano 6 valori ad esempio, e non 2
Versione xDSL A2pvfbH045r.d26u
Chipset DSLAM Broadcom ( BDCM )
Firmware DSLAM 164.21
Profilo VDSL 17a
Max Rate ↓ 113.85 Mbps - ↑ 39.91 Mbps
Rate ↓ 93.12 Mbps - ↑ 21.59 Mbps
Margine SNR ↓ 6.0, 5.9, 5.9 dB - ↑ 17.2, 17.2, 17.2 dB
Attenuation ↓ 5.3, 12.4, 23.6 dB - ↑ 1.3, 7.4, 14.9 dB
Alimentazione ↓ 14.5 dBm - ↑ 0.8 dBm
