<< < (1163/1217) > >>
xfx:
Qualcuno può spiegarmi se posso aggiornare il firmware del Tim Hub alla versione 2.3.3. È stabile? Ho la versione 2.2.1. Se aggiorno all'ultima versione tramite gui di Ansuel e file perdo la gui o rimane? Grazie
Diabolik:
@xfx so benissimo di non essere un moderatore ma permettimi di dirti che ripetere la stessa domanda a distanza di qualche reply dal tuo precedente non ti da maggiore possibilità che qualcuno ti risponda...
so pure che è un thread lungo... ma probabilmente all'interno di esso tale domanda è stata fatta e risposta più e più volte (se non qua dentro magari nell'altro..).
inoltre credo anche che tu sia nel thread sbagliato in quando questo dovrebbe solo riferirsi alla procedura di root ed eventuale mooding che non sia la ansuel visto che questa ha un suo thread dedicato....
Cmq si... puoi in teoria aggiornare senza perdere nulla ma eventuali guide o comandi li trovi sparsi tra i vari thread.
la domanda che tu fai poi sulla presenza di bug è troppo generica... il 2.3.3 fa il suo lavoro poi tu chiedi info sul wifi che magari a me funziona poi a te no per la natura stessa del wifi.
armati di buona volontà e preparati a tutti i test necessari del caso...
xfx:
Chiedo scusa per la ripetizione della domanda. Cercherò nei thread. Grazie  :)
Diabolik:
@xfx le prima indicazioni a memoria che posso darti e di usare l'ultima gui dev disponibile che dovrebbe essere quella che ad oggi ha la maggior compatibilità con i firm 2.3.x e volendo funziona ugualmente bene con la 2.2.1.
con l'attuale versione della gui poi se hai il firm 2.2.1 puoi tranquillamente aggiornare all'attuale firm 2.3.3.
l'attuale versione della gui , se ha bordo per esempio metti il 2.3.3, poi eventualmente non permette di aggiornare ad un eventuale 2.3.4 (o 5 o 99 per assurdo qualsiasi cosa venga rilasciato) o non permette di fare il downgrade perché la procedura fatta tramite gui stessa va' in errore 16 (in quel caso c'è uno script da eseguire tramite ssh... un procedura che richiede semplicemente un po' di manualità).
poi fammi pensare..... ah...
una cosa che ti consiglio di fare al momento che passi da un firm 2.2.x ad un 2.3.x è anche quellla di resettare completamente la configurazione del tuo dga4132 perché  ci potrebbero essere problemi strani portandosi dietro configurazioni da vecchi firmware.
l'attuale versione della gui dev col firm 2.3.x ha la scheda "helper nat" (io non so nemmeno dirti a cosa serve per assurdo) che resta inutilizzabile e per quella c'è un fix nel thread della gui stessa.
mi scuso poi io qua sopra per non aver citato eventuali autori perché ora non li ricordo e mi riferisco a chi aveva fornito lo script per aggiornare e i file fixati per far ritornare funzionante l'helper nat...
bovirus:
@xfx
Nella mia firma ci sono i link che ti servono.
@Diabolik
Questo thread è dedicato al root del mdoem
Per la GUI mod e per il modem esistono dei thread dedicati.
Secondo me sarebbe opportuno indicare i thread di riferimento e non continuare qui l'OT (speigazione su firmware e GUI mod).
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
