mack:
Ok. Ma devo scaricare i file dil'aggiornamento caricati da FrancYesc0. O già ci sono in gui.tar versione stabile
Marvel:
@mack nella gui stable ancora non ci sono, ma puoi installarli da ssh come hai sempre fatto, non cambia assolutamente nulla.
mack:
--- Citazione da: Marvel - 21 Settembre 2021, 22:49 ---@mack nella gui stable ancora non ci sono, ma puoi installarli da ssh come hai sempre fatto, non cambia assolutamente nulla.
--- Termina citazione ---
oile:
Salve ragazzi, avrei un problema. Ho un 4132 a casa dei miei, moddato con GUI Ansuel e firmware 2.3.2 con accesso root, CUPS rimesso grazie al link di Larsen64it (perchè pare sia stato rimosso parzialmente con la 2.3.2), e una stampante HP LaserJet P1005 (stampante host based vecchiotta ma perfetta su pc).
In precedenza avevo la 2.2.1 con lo stesso problema: Non riesco a far stampare nulla, l'obiettivo era metterla in rete collegandola al router.
Non sono esperto di Linux, ma ho trovato il driver in PPD per la mia stampante e l ho caricato quando ho configurato la stampante con CUPS (l'ho preso da qui https://github.com/koenkooi/foo2zjs)
Dallo status di CUPS ricavavo un errore in fase di stampa, gli mancava un filtro "foomatic-rip" che ho provveduto a ricavare da un archivio ed inserire manualmente nella cartella filters di cups tramite Winscp con accesso root.
L'errore andava via ma rimane comunque in "IDLE-sending data to printer".
Googlando ho trovato un consiglio di un altro utente https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.msg264895.html#msg264895 che diceva di inserire il file firmware della P1005 in hotplug alla connessione. Ho quindi provveduto a modificare il file 21-samba printer in etc init.d hotplug.d con la funzione "cat /usr/share/cups/sihp1005.dl > /dev/usb/lp0" (il file l ho reperito dall'archivio foo2zjs https://www.openprinting.org/printer/HP/HP-LaserJet_1005 e la riga l'ho aggiunta usando notepad++, sperando di averla incollata bene xD)
I file sono tutti in posizione, con i permessi 0755, lo script penso sia ok, dal comando che ora non ricordo la rileva correttamente su dev usb lp0, windows e android la trovano e riconoscono su 192.168.1.1:631/printers/P1005 ma al collegamento quando invio file in stampa non sputa niente e rimane in idle-sending data to printer.
So che è una cosa molto particolare e so di essere solo un amatore, ma su certe cose mi incaponisco. Se voi poteste aiutarmi ve ne sarei grato!
larsen64it:
Con la 2.2.1 funzionava per come doveva funzionare: stampante diretta (raw) con i driver installati direttamente sulla device (PC) collegato in rete.
Con la 2.3.x hanno eliminato l'accesso al web server di cups e quindi non si riusciva a capire il link con cui configurare la stampante (io uso pc linux + cups).
Ho solo ripristinato alcuni files della versione 2.2.1 per rendere nuovamente accessibile il web server.
Quindi per poter stampare non bisogna installare nessun ppd ma lasciare che si auto configuri accedere alla pagina http://ip-router:631
da lì Administration > Manage Printers e click sulla stampante che appare per copiare il link dalla barra degli indirizzi del browser. Link che diventa il percorso di rete per poter configurare la stampante stop.
Non conosco i problemi delle HP ma pare che bisogna inviare il firmware qualcosa.dl altrimenti non viene rilevata.
Il problema di win è che se la stampante di rete viene configurata male potrebbe essere difficoltoso riconfigurala per via del file di registro sporcato.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
