larsen64it:
Io ho usato la cartella qtn del dga4132 firm 2.3.1
LuKePicci:
Si io ci ero entrato, sapevo che poteva fare da station ma non ci ho mai giocato perchè quel 4130 mi serviva funzionante come AP. Interessante che supporti simultaneamente sia AP che STA sul quantenna. Avevo sempre scartato ogni interesse su questa possibilità perchè di avere un ripetitore che aggancia in 5Ghz uplink per fare una 2,4 in AP non me sarei fatto nulla - dovrei tenerlo abbastanza vicino per prendere la 5Ghz e il 2,4 arriva già molto più lontano senza ripetitore... ma se può ripetere la 5Ghz è già interessante.
lorenzocanalelc:
Nel frattempo ho anche provato lo script https://github.com/seud0nym/tch-gui-unhide/tree/master/wifi-booster sul DGA4132 collegato al DGA4331 via LAN ed effettivamente il meshing funziona, non ho testato la qualità però.
Edit: Per farlo funzionare ovviamente ho dovuto impostare env.var._provisioning_code su Telstra e ho dovuto copiare le impostazioni multiap dall'DGA4331 in quanto nel AGTHP 2.3.1 sono state rimosse
eliosbrocchi:
Ciao a tutti, sono riuscito a roottare un DGA4132 comperato per non rischiare di brikkare il mio, ora ha il firmware AGTHP 2.3.1 funzionante, ha la gui di Ansuel, è connesso sia per la la VDSL che per il Voip, ho avuto qualche problema dopo della telefonia con la ricerca automatica dei DNS soprattutto gli IPV6 che non facevano più andare il mio DNS interno verso l'esterno, poi ho aggiustato e ora funziona bene, se serve aiuto per quello che posso fare sono qui. Il problema che mi rimane sono gli aggiornamenti con OPKG in quando quando gli faccio fare l'update ottengo il seguente risultato:
--- Codice: ---root@modemtim:/etc/opkg# opkg update
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_base
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_luci
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_management
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_packages
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_routing
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_telephony
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz, wget returned 8.
--- Termina codice ---
Chiaramente ho aggiunto i repository del PuntoTecnico ma il repository originale di OpenWRT non va e ho provato a seguire a mano il link ma non esiste ossia il brcm6xxx-tch non c'è e quindi tutta l'alberatura a seguito.
Ho provato a googlare le sigle brcm6xxx-tch e VBNTJ_502L07p1 ma senza grande risultato, io vorrei mettere a posto questo problema prima di provare ad installare pacchetti aggiuntivi, qualcuno sa darmi qualche informazione ?
Elio
putipower:
--- Citazione da: eliosbrocchi - 08 Agosto 2021, 09:15 ---Ciao a tutti, sono riuscito a roottare un DGA4132 comperato per non rischiare di brikkare il mio, ora ha il firmware AGTHP 2.3.1 funzionante, ha la gui di Ansuel, è connesso sia per la la VDSL che per il Voip, ho avuto qualche problema dopo della telefonia con la ricerca automatica dei DNS soprattutto gli IPV6 che non facevano più andare il mio DNS interno verso l'esterno, poi ho aggiustato e ora funziona bene, se serve aiuto per quello che posso fare sono qui.
--- Termina citazione ---
ciao mi interesserebbe sapere come hai risolto con ipv6 perché io purtroppo ho abbandonato da tempo l'idea di usarlo per un problema per me insormontabile.
hai tim?
che login e pass usi?
come hai risolto per la telefonia? io ricordo che mette dns ipv6 e addio telefono
i client connessi in wifi ti funzionano? a me impediva la navigazione
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
