  • 6082 Risposte
  • 3443803 Visite
Offline coolmail77
  • 14
« Risposta #195 il: 29 Gennaio 2018, 16:10 »
@paolig  Devi entrare in putty o winscp, cancellare il contenuto dei 2 bank in /overlay e rifare la procedura daccapo senza mettere la gui modificata, credo sia la gui di Ansuel che modifichi qualcosa, con quella anche io dai log non trovava più il server regman, cancellato e rifatto, tutto ok, ora sono con la gui sbloccata (grazie @shdf).
Ho solo problemi con il VOIP Eutelia che in ingresso funziona con 1 chiamata su 10 mentre in uscita sempre ok.....se avete consigli.....
Offline paolig
« Risposta #196 il: 29 Gennaio 2018, 17:18 »
@coolmail77 Grazie, fatto quanto hai detto, ritornato a 1.0.3 "normale", effettuato sblocco "root" con presa telefonica staccata e riavviato modem. Tutto ok, entravo in ssh e il router dopo pochi minuti si è aggiornato a 1.0.5 in automatico, ma adesso non riesco più ad entrare con l'utente root in ssh... sembra che si sia persa la modifica. Consigli?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #197 il: 29 Gennaio 2018, 18:06 »
@paolig
devi flashare ancora la 1.0.3 con autoflashgui, fare ancore il root. Dopo devi entrare con winscp e modificare i file della Bank in cui è installato il firmware 1.0.5
Guarda qui dal punto 6: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228676.html#msg228676
una volta che i file sono modificati, da putty fare un: switchover per rittornare al firmware 1.0.5 col root.
Offline frank2
  • 62
« Risposta #198 il: 29 Gennaio 2018, 19:17 »
naturalmente sono novellino, ma come si fa lo switchover
Offline shdf
  • 981
« Risposta #199 il: 29 Gennaio 2018, 19:32 »
scrivando switchover su putty e premi "enter"
...ora capisco perche Ansuel è partito.
se nessuno legge un po quello che si dice, il topic farà 1000 pagine con le stesse domande ogni 10 pagine. quando sono arrivato qui ho letto tutte le 100 pagine del topic dga4130 prima di chiedere qualcosa. è non sono italiano...4 giorni a leggere.
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2018, 19:42 da shdf »
Offline paolig
« Risposta #200 il: 29 Gennaio 2018, 22:53 »
@shdf Grazie mille! Appena possibile provo. Comunque capisco la frustrazione, ma in effetti anche io sono più di 4 giorni che leggo a destra e manca vari post e in effetti c'è un gran calderone. Vuoi perché molte delle procedure e delle versioni dei firmware fra 4130 e 4132 sono uguali o si assomigliano o sono uguali. Giusto per dare un consiglio, forse sarebbe utile aggiornare il primo post periodicamente inglobando le ultime novità o procedure. Forse aiuterebbe a diminuire le richieste sempre uguali. Ciao e grazie a tutti per la disponibilità.  :clap:
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #201 il: 30 Gennaio 2018, 10:44 »
Ho letto qua nel thread che a molti la 1.0.5 non ha rimosso il root. Io ho fatto parecchie prove, sia con aggiornamento automatico che manuale tramite tool, ma il passaggio dalla 1.0.3 alla 1.0.5 mi inibisce sempre l'accesso ssh.
Voglio provare la 1.1.0_002, vediamo se ho capito bene la procedura:
- Su bank1 (o bank2) flash 1.1.0_002 con AutoflashGUI
- Su bank2 (o bank1) flash 1.0.3 e root con AutoflashGUI
- Da 1.0.3 modifico /overlay/bank_x/etc/passwd /overlay/bank_x/etc/shadow /overlay/bank_x/etc/config/dropbear e switchover
- Da 1.1.0_002 modifico i file /etc/config/web e /etc/config/webservice
Ora dovrei avere la 1.1.0_002 con Webui TIM 1.1.0_002 Unlocked.
Tutto giusto?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #202 il: 30 Gennaio 2018, 12:22 »
tutto giusto.
dopo aver modificato i file /etc/config/web e /etc/config/webservice
da putty fare un :
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
Offline paolig
« Risposta #203 il: 30 Gennaio 2018, 19:09 »
@paolig
una volta che i file sono modificati, da putty fare un: switchover per ritornare al firmware 1.0.5 col root.
Niente da fare... Ho seguito quanto scritto nella tua guida, ma dopo lo switchover mi ritrovo la versione 1.0.5 che però non mi permette di entrare in ssh...
Eppure ho impostato sia i 2 file password che shadow e modificato il file dropbear in /overlay/bank_x/etc/config/dropbear. Nessuna idea? Grazie ancora.
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #204 il: 30 Gennaio 2018, 19:32 »
@shdf  grazie mille funziona tutto perfettamente!!
Ora ho la 1.1.0_002 con root e ssh, e anche la Webgui TIM 1.1.0_002 Unlocked che ha un bel po' di configurazioni interessanti...
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #205 il: 30 Gennaio 2018, 23:53 »
Salve ragazzi, non sono in possesso di questo modem ma vista la possibilità di sblocco vorrei acquistarlo, sbloccarlo e utilizzarlo con tiscali...visto che non ne sono in possesso si può utilizzare con tiscali? Premetto che sono in possesso di ambedue le username e password vdsl e voip
Offline paolig
« Risposta #206 il: 30 Gennaio 2018, 23:56 »
@shdf Finalmente ho risolto! dopo diversi tentativi ho trovato che il problema era nella modifica del file /dropbear. Invece di fare un mero copia ed incolla, ho solo modificato il campo "enable" portandolo ad "1" ed ho aggiunto la riga "option RootPasswordAuth 'on' ". Adesso tutto funzionante su firmware 1.0.5 root ed interfaccia estesa. Appena ho un po' di tempo proverò anche la 1.1. Grazie ancora!
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #207 il: 31 Gennaio 2018, 15:25 »
Ciao a tutti,oggi è arrivato anche a me il DGA4132, nell'attesa ho letto tutte le precedenti pagine del forum per lo sblocco ma ad essere sincero non ho capito molto,tranne che bisogna usare autoflashgui per tornare a fw 1.0.3 il mio è arrivato col 1.0.5, ma poi non ho capito più nulla, forse perchè non ho mlta dimestichezza,si parla di bank1 bank 2; fw beta, gui ed operazioni per non perdere il root. ho provato a leggere anche la guida per il modello DGA4130 dato che viene citato spesso e ci sono anche link ma sono altre 400 pagine e mi hanno confuso ancora più le idee. qualcuno cortesemente potrebbe spiegarmi come fare per ottenere il root e gui 4.6.8 con inclusi tutti i comandi che vengono citati nelle pagine precedenti? oppure c'è un tool tipo autoflashgui che fa tutto da solo in automatico? in fine è possibile convertire la porta wan in lan? e se si come?
Grazie a tutti in anticipo
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2018, 15:38 da nerovincio »
  • 9345
« Risposta #208 il: 31 Gennaio 2018, 15:51 »
non è un romanzo non basta leggere bisogna fare i compiti prendere appunti e provare
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #209 il: 31 Gennaio 2018, 18:36 »
ho paura di provare senza essere certo di quel che faccio,non voglio rischiare bick come accaduto ad altri,non saprei come risolvere e rimarrei senza linea
