Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 352605 Visite
@daniele1976 tftp flasha in bank1, autoflashgui nel bank passivo, quindi se dopo aver avviato un firmware flashato con tftpd hai anche utilizzato autoflashgui per flashare lo stesso firmware hai semplicemente messo lo stesso firmware in entrambi i bank
per quanto ne so, con un firmware >=1.1.1 in entrambi i bank e' impossibile sbloccare.
Offline federico.rib94
  • 11
Ciao,
ho necessità di avere i permessi ssh sul dispositivo, ho provato la guida per il downgrade al fw AGTEF 1.0.3 sul
Tiscali MediaAccess TG789vac Xtream 35b con fw 17.1.7970-0001001-20180301141418
ma non riesco a venirne a capo :headbang:
Vi allego lo screen dell'errore magari può essere utile
Premetto che con il Fiddler non sono riuscito a recuperare il parametro CSRFtoken ma riuscivo a visualizzarlo direttamente nell'header della pagina html caricata da Postman
Sbaglio qualcosa?
 :o help
Federico
@federico.rib94 benvenuto nel club https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg243054.html#msg243054
pare che (anche) quella via sia stata fixata sul firmware tiscali
Offline luca85
Buongiorno,
Non sono riuscito nell'operazione .
Quando su postman arrivo a inviare il firmware ottengo un errore 402 dal router . Ho attualmente l'ultima build per tim HUB .
Dove sbaglio ?
Offline Enrico98
  • 83
@TeddyRaspin76 altri firmware beta per il tim hub ci sono?
Offline bassista1991
  • 15
Ho il dga4130(xtream 35b) della tiscali e vorrei flashare un firmware custom poiché quello che c'è ora non mi permette di aprire le porte (anche se aperte correttamente)...esiste qualche modo oppure hanno fixato tutte le vie?
teoricamente puoi via tftp, sappi che non puoi tornare al firmware tiscali.
  • 15
C'è qualche modo per procurarsi il firmware tiscali? Dato che prima o poi sto modem dovrò ridarglielo :s
sfortunatamente ancora non sono stati trovati metodo per dumparlo
  • 15
Ci sono altri metodi per forzare l apertura delle porte senza dover mettere un altro modem in cascata? Purtroppo la cascata mi va solo a peggiorare il segnale wifi!  :headbang:
Offline pierpippo
  • 9
Puoi spiegare meglio come fare per favore? Ho bisogno di flashare un firmware diverso da quello tiscali ma non so come fare?
@pierpippo
segui i metodi per il 4130 TIM, devi mettere il firmware TIM tramite tftp
ma e' una cosa che ti sconsiglio perche' poi non avresti modo di tornare al firmware tiscali nel caso volessi
Offline pierpippo
  • 9
Se lo dovrò restituire.... 10 secondi nel microonde e poi alla posta :)
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2019, 13:36 da MisterFTTH »
Offline ilsanto
  • 9
Salve ragazzi, sto provando a fare un downgrade ad un DGA4132 con firmware 1.1.2 e sto provando ad installare la "AGTEF_1.1.1_CLOSED.rbi" per poi procedere con AGFTEFunlocker. Ho fatto tutta la procedura alla lettera, ma qnd infine clicco su send mi dà quest'errore:
<html>
    <head>
        <title>401 Authorization Required</title>
    </head>
    <body bgcolor="white">
        <center>
            <h1>401 Authorization Required</h1>
        </center>
        <hr>
        <center>nginx</center>
    </body>
</html>
Come posso procedere? Grazie
