Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 342353 Visite
  • 9319
ciao ne puoi collegare anche piω di una,  abilita la condivisione stampante, dopo la puoi trovare  nelle risorse di rete del modem tim, e se trova i driver della stampante se li carica, oppure li devi reinstallare.
Offline archideb
  • 24
Sono con la 1.1.1 mod e con GUI di Ansuel, da quello che ho visto potrei aggiornare alla 1.1.2_001 direttamente dall'interfaccia del modem (sezione "impostazioni globali" della pagina Gateway).
Confermate che l'operazione vada regolarmente a buon fine?
Che differenze ci sono tra la 1.1.1 e la 1.1.2?
Offline wolf12
  • 15
Quindi con il modem riuscirei a gestire perfettamente la multifunzione, sia come stampante sia come scanner? Esso avrebbe una connessione piω stabile?
  • 9319
si gestisce la multifunzione stampante e scanner, la connessione θ stabile ma con questo collegamento in rete risulta un pochino piω lenta
Offline wolf12
  • 15
Previa installazione della gui di Ansuel?
« Ultima modifica: 18 Giugno 2018, 12:31 da MisterFTTH »
  • 9319
anche senza gui , questa funzione θ di default
Offline wolf12
  • 15
Mi potresti spiegare come fare, non ci sono riuscito
  • 9319
ciao, nel centro connessioni di rete e condivisione  lo vedi il modem tim? se ti da un messaggio che per visualizzare le risorse accetta,  dentro ci trovi la   stampante
Offline wolf12
  • 15
Non vorrei andare fuori OT. Con il firmware 1.1.1 e 1.1.0 originali, il modem, solo nelle porta usb1, riconosce la stampante e lo scanner riuscendo ad installarli con Win10 64bit, ma purtroppo non funzionano. Quindi mi piacerebbe sapere se con il modem sbloccato ci sono problemi o sono risolti
  • 9319
se non ti funziona con modem originale, non ti funzionerΰ neanche con modem sbloccato, qual θ la tua stampante?
Offline wolf12
  • 15
Epson BX305f
  • 9319
ciao, questa stampante ha una sua utility  per la rete,  non occorre collegarla al router in quanto una volta configurata con cavo usb/nel pc e wi.fi, gli viene assegnato un indirizzo ip e  la key del  router  viene ricercata automaticamente  con il tasto wps, o in manuale editandola sul display della stampante una volta fatto θ accessibile a tutti i pc e smartphone da cui stampare, naturalmente dopo il cavo usb va tolto. il software θ un po' lacunoso e ripetitivo e anche il menω della  stampante θ noioso ma alla fine dopo vari tentativi ci riuscirai a configurarla, il problema per il collegamento  sul router θ dovuto al win 10 perchι con win 7 nessun problema
« Ultima modifica: 19 Giugno 2018, 09:45 da natalinux »
Offline wolf12
  • 15
 La stampa non θ wifi, non θ la fw
  • 9319
capito, se ti serve come stampante di rete devi condividere stampante e file e te la trovi in rete anche negli altri pc fermo restando che il pc e la stampante dove θ installata siano accesi
Offline wolf12
  • 15
Su un pc ci sono riuscito. Istallato prima come descritto, quindi creato la porta virtuale, seguendo le istruzioni del modem. poi ho disinstallato la stampante, scaricato i drivers dal sito epson ed seguendo la procedura ho selezionato manualmente la porta virtuale.
