<< < (18/126) > >>
worstnews:
Anche a me il VoIP ancora non va, linea attiva e perfettamente funzionante dal 20 novembre e la configurazione VoIP è stata scaricata ma fallisce la registrazione...
worstnews:
--- Citazione da: cubamito - 17 Dicembre 2017, 20:10 ---In linea di massima la password è formata da 14 cifre nel formato anno-mese-giorno-ora-minuti-secondi. Nel mio caso la data corrisponde al giorno prima della spedizione del modem.
Poi sembra che ci siano dei casi in cui la password non rispetta quanto sopra ma non sono molti
--- Termina citazione ---
Nel mio caso è di 12 cifre, formato aammgg e altre 6 cifre che potrebbero essere hhmmss (un orario di circa 3 ore precedente a quello in cui mi hanno staccato l'adsl per collegare la vdsl).
Eldoril:
Anche io sono uno di quelli che per problemi di autoconfigurazione del modem TG789vac ha dovuto sbloccare il router per navigare. Ora sto cercando di far funzionare la parte telefonia, ma ovviamente si pone il problema della password... Qualcuno ci e' riuscito?
Mi piacerebbe anche capire dove sta il problema lato autoconfigurazione: col router appena sbloccato ho cercati di accedere alla URL di autoconfigurazione (utilizzando le credenziali presenti nel file di configurazione del relativo servizio) e mi viene restituita una pagina vuota... non so se e' un problema di errato metodo di accesso (sto provando col browser) o se e' IL problema (ovvero quello che impedisce la corretta autoconfigurazione del router). Qualcuno ne sa di piu'?
worstnews:
Sto cercando di rendere visibile nella GUI le opzioni di Backup e Restore ma non trovo cosa devo modificare via shell, qualcuno mi sa aiutare?
@Eldoril, come ti ho scritto anche su HWU (sono "redeagle") è normale che via web la pagina di autoconfigurazione sia bianca.
ciciusx:
Aggiornata la guida con le ultime modifiche e suggerimenti; l'unica cosa è che quando l'ho ritestata ho fatto il reboot dopo aver dato "/etc/init.d/dropbear restart"
quindi non posso sapere se è stato inutile il reboot. Magari chi rieseguirà lo sblocco me lo dica e modifico.
Ovviamente chiunque abbia tweak, modifiche, novità o migliorie per questo modem, è pregato di condividerle qui e provvederò ad inserirle in prima pagina.
Tipo: qualcuno è riuscito ad abilitare la quinta porta lan? :D
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
