MisterFTTH:
--- Citazione da: ^NiCo^ - 16 Dicembre 2017, 03:43 ---@MisterFTTH Hai modo di provare la revisione della guida che ho fatto ? così ci togliamo qualche dubbio.
--- Termina citazione ---
Credo si possa considerarla la procedura più pulita, ho riprovato stamattina e questa volta non ho avuto necessità di abilitare IPv6 (presumo che in fase di primo sblocco, a suo tempo, ci fosse qualche altro fattore vincolante...chissà quale...).
:handshake:
kime:
--- Citazione da: elipse - 17 Dicembre 2017, 12:11 ---Per quanto riguarda il tuo problema di configurazione del Voip ancora non ho capito se conosci la password del tuo numero oppure no.
Se la conosci si può tentare a configurarla modificando a mano i file mmpbw**, se invece non la conosci, perche il tuo modem non si è mai autoconfigurato, presumo che non hai speranze tranne che contattare tiscali oppure fare un brute-force per scoprire la password.
non conosco la password, non è mai passata la auto configurazione: quindi come giustamente dici, l'unica è il bruteforce per recuperare la password (ma non saprei da dove partire, anche dopo aver letto su altri lidi ma non è chiaro per un niubbo come me ) o sentire tiscali (che ho chiamato per ormai 4 settimane ogni giorno, almeno una volta, sollecitando ma non interviene nemmeno minacciando disdetta o denuncia). Il file da modificare è il mmpbxrvsipnet.
MisterFTTH:
Ma per brute force intendete la prova di tutte le possibili combinazioni possibili, limitando magari l'ambito in base alle effettiva sintassi delle SIP key Tiscali già conosciute...?
Ammesso e non concesso poi che a sistema la generazione di quella configurazione sia mai andata a buon fine...e senza considerare che magari lato Tiscali è previsto un meccanismo di blocco a fronte di tot ripetuti tentativi di autenticazione...
kime:
--- Citazione ---Ma per brute force intendete la prova di tutte le possibili combinazioni possibili, limitando magari l'ambito in base alle effettiva sintassi delle SIP key Tiscali già conosciute...?
esatto, c'è un mio link alla discussione leggendo oltre su questo post.
Come dici, il meccanismo di blocco se c'è non si sa (almeno lato Tiscali, ma ho forti dubbi a riguardo a giudicare dai loro tempi di reazione). Su altri forum, anche stranieri, c'è chi ha teorizzato e poi provato ed è anche riuscito.
REGOLE:
- l'inizio della chiave Tiscali pare essere "2017" (ma non sempre, ci sono varie teorie non confermate),
- la lunghezza della stringa (numerica) è 12, quindi ci sono 99999999 valori disponibili (es: 201712345678).
- Inoltre dicono che la risposta alla verifica è vicina al millisecondo, quindi non dovrebbe metterci moltissimo tempo, nell'ordine di un'ora.
Le fonti sono su altro forum ( da HWU) ma mi sembra che nessuno poi riesca a spiegarsi nel dettaglio (per farle capire almeno ad un newbie come me) come fare nello specifico e se davvero leaka in questi tempi la password.
cubamito:
Non è proprio come dici tu
In linea di massima la password è formata da 14 cifre nel formato anno-mese-giorno-ora-minuti-secondi. Nel mio caso la data corrisponde al giorno prima della spedizione del modem.
Poi sembra che ci siano dei casi in cui la password non rispetta quanto sopra ma non sono molti
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
