FrancYescO:
SSH ci accedi? L’interfaccia web?
Rosso lampeggiante non mi pare sia alcuno stato di default… se è arancione lampeggiante flashalo con TFTP
Ovviamente servirebbe il log completo e non l’ultima parte…
apbard:
--- Citazione da: FrancYescO - 27 Ottobre 2023, 01:23 ---SSH ci accedi? L’interfaccia web?
--- Termina citazione ---
No, non accedevo a niente. A me sembrava rosso ma poteva benissimo essere arancione.
Ho seguito le istruzioni per fare il recovery con TFTP, gli ho rimesso il firmware originale e poi ho fatto un hard reset.
Ho poi ri-eseguito il root e l'installazione della GUI. questa volta è andata.
l'unica cosa diversa che questa volta NON ho fatto è:
/etc/config/cwmpd impostando option state '0'
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
non so se può essere questo...
è una cosa che interferisce con la GUI? nel primo post sembra essere caldamente consigliata
FrancYescO:
Non influenza.
Magari ha fatto qualche errore nel clonare i bank.. ma vabbhe servirebbero dei log da seriale per capirci qualcosa… ormai è andata bene che hai risolto.
Sysprog:
Ho provato a installare la GUI Ansuel , fino al blocco conpleto del router, esattamente come apbart che ora cito.
Ho provato a flashare nuovamente il firmware tiscali con Tftpd32 seguento la guida di ilpuntotecnco, ma purtoppo mi dà sempre errore dopo inizio trasmissione.C'è qualche parametro da modificare in Tftp32, di cui mostro il log.
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:D7:02:A8 [24/11 10:48:14.389]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/11 10:48:14.389]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [24/11 10:48:16.405]
Read request for file <vant6.rbi>. Mode octet [24/11 10:48:16.405]
OACK: <blksize=1024,> [24/11 10:48:16.405]
Using local port 60768 [24/11 10:48:16.405]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:D7:02:A8 [24/11 10:48:20.343]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/11 10:48:20.343]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [24/11 10:48:22.358]
Read request for file <vant6.rbi>. Mode octet [24/11 10:48:22.358]
OACK: <blksize=1024,> [24/11 10:48:22.358]
Using local port 51817 [24/11 10:48:22.358]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:D7:02:A8 [24/11 10:48:26.296]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/11 10:48:26.296]
TIMEOUT waiting for Ack block #1 [24/11 10:48:31.421]
TIMEOUT waiting for Ack block #1 [24/11 10:48:37.390]
Grazie per ogni indicazione
--- Citazione da: apbard - 26 Ottobre 2023, 14:59 ---Ciao a tutti, e scusate il crossposting con il thread sulla GUI Ansuel ma magari qui qualcuno ha avuto lo stesso problema.
ho un TG789vac v2 con firmware originale Tiscali versione 16.3.7636
Ho effettuato il root con successo seguendo il primo post
Ho provato quindi ad installare la gui Ansuel e, come da istruzioni ho eseguito:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
Ha iniziato a loggare un po' di roba fino a questo:
Writing from /dev/mtd3 to /dev/mtd4 ...
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootfail: nonexistent directory
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootcounter: nonexistent directory
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootbank: nonexistent directory
Unlocking bank_1 ...
Erasing bank_1 ...
Rebooting ...
poi si è auto riavviato. Da allora (circa 2 ore) il modem hai il bottone info rosso lampeggiante. cosa è andato storto? come posso rimediare senza fare ulteriori casini?
grazie mille in anticipo
robinson:
Buongiorno, ho provato ad installare Voipblock ma al riavvio del router non riesco ad accedere alla pagina web del router, anche se funziona il collegamento ad Internet ed il wifi ma non si collega la parte telefonica. Devo entrare in SSH e disinstallare Voipblock, riavviare e tutto torna normale
Ho la versione Gui Dev 9.7.7
Qualche aiuto?
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
