<< < (122/126) > >>
spako:
Grazie LuKePicci, finalmente credo di avere capito la logica del bank plan ottimale.
Ma esiste un comando per vedere quanto spazio libero ha la flash?
...come non detto... ho trovato il comando "df"
--- Codice: ---root@OpenWrt:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256      3340     28916  10% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256      3340     28916  10% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1
root@OpenWrt:~#
--- Termina codice ---
O esiste qualche comando migliore di "df"?
LuKePicci:
È quello
doctor91:
Salve a tutti, vi scrivo un po' in ansia perchè benché io utilizzi linux da 20 anni non ho mai smanettato con modem o robe affini. Ho sbloccato il modem secondo questa guida e installato semplicemente la GUI di Ansuel senza alcun cambio firmware. Leggendo i vari post ho avuto l'impressione che avrei dovuto per sicurezza backuppare il banco di memoria originale e quindi ho eseguito il comando:
--- Codice: ---[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
Ora eseguendo
--- Codice: ---find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
ottengo il seguente output:
--- Codice: ---/proc/banktable/notbootedoid
Unknown/proc/banktable/bootedoid
58f768a7e474f4c618fc2551
/proc/banktable/passiveversion
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
/proc/banktable/activeversion
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Dando df ottengo:
--- Codice: ---Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   47488     10452     37036  22% /
/dev/mtdblock2           32256      1116     31140   3% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_2
                         32256      1116     31140   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     10452     37036  22% /modoverlay
overlayfs:/modoverlay/bank_mod
Volevo chiedervi se è tutto corretto oppure ho fatto qualche cavolata delle mie. Grazie in anticipo a chiunque potrà rispondermi.
FrancYescO:
Tutto corretto, ma se usi la GUI utilizza il topi di quest'ultima.
doctor91:
Grazie mille! Ho scritto qui in riferimento alla configurazione specifica per questo modem, temevo di aver combinato un pasticcio in quanto non ero sicuro se fosse corretto eseguire il comando
*dopo* aver installato la gui. Chiaramente per tutte le domande in riferimento alla GUI userò l'apposito topic, grazie ancora :)
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
