iasudoru:
--- Citazione da: FrancYescO - 19 Gennaio 2020, 18:54 ---Il router che avevi in fttc non puoi usarlo in ftth, o per lo meno non puoi farlo in nessun caso per Tiscali
--- Termina citazione ---
Chiudo i miei interventi confermando quanto hai scritto.
Il telefono continua a non funzionare per cui suppongo che da remoto Tiscali blocchi il vecchio modem quando te ne da un altro per cambio di profilo contrattuale.
A questo punto dovrò installare la GUI sul modem ultimo che mi hanno dato e operare da li per far funzionare il Wake On Wan (La voce è presente nella GUI Ansuel).
Grazie ancora per la disponibilità.
LuKePicci:
Non viene bloccato, semplicemente non è più lui quello associato al tuo contratto. Puoi comunque usarlo configurandolo a mano con i parametri inviati al nuovo o camuffarne l'identità in modo che si spacci per il nuovo. Per inciso, è comunque preferibile che tu non faccia alcuna mod al router dato da tiscali: se lo rompi, perdi l'unico device in grado di autoconfigurarsi di sua spontanea volontà e necessario per ricevere supporto da tiscali qualora tu richieda assistenza per guasti. Sblocca il nuovo router, non installare nessuna mod, estraine i dati necessari e configura il vecchio già moddato con quei dati.
Devi tenerti di scorta il router fornito dal provider e giocare con l'altro, non il contrario!
gpsanna:
Salve a tutti.
Ho messo nel mio router il firmware di tiscali per poterlo usare con la mia connessione . Volevo sbloccarlo per inserire nome utente e password dell'ISP ma
inserendo nel campo Ping della sezione Diagnostica del router (casella IP) i 2 comandi
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit
:::::::;echo -e "root\nroot" | passwd;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;sed -i 's/#//' /etc/inittab;/etc/init.d/dropbear restart
mi dice che non tutte le richieste ping sono arrivate .....
boh non so che fare.
LuKePicci:
Ignora quell'errore, siccome tu non gli stai mettendo alcun indirizzo valido è normale che risponda in quel modo. il comando è stato comunque eseguito.
gpsanna:
Perfetto. Grazie.
Essendo del tutto nuovo volevo chiedervi dove devo inserire i parametri del mio abbonamento fibra (nome utente e password), nella GUI non li mostra.
saluti
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
