<< < (87/126) > >>
breschidj:
Ciao a tutti! Ho sbloccato il modem Tiscali grazie alla vostra guida e installato la GUI di Ansuel.
C'è un modo con il firmware di Tiscali di sbloccare la rete WIFI guest?
Grazie!
LuKePicci:
@larsen64it il tuo script per la wifi guest su UNO funziona anche per il firmware tiscali?
larsen64it:
Non lo ho mai provato. Su UNO il guest era previsto ma non funzionava per via di un'errata configurazione di /etc/config/wireless e non veniva visualizzato perché non previsto nella gui in /www/cards/004_wireless.lp. Quello script non fa altro che un backup di quei 2 files per poi essere sostituiti con 2 corretti. La presenza del backup lo rende reversibile. Per una corretta gestione se non previsto andrebbero modificati anche /etc/config/network /etc/config/dhcp /etc/config/firewall inserendo la parte relativa alla guest come + o - ho fatto per il TG788. Comunque è fattibile.
LuKePicci:
Ok, quindi per chi vuole una risposta terra terra: non potete usare il pacchetto fatto per UNO. Potete sicuramente definire a mano una rete guest modificando i vari file di configurazione, potete prendere spunto da quelli di UNO ma non rimpiazzarli del tutto con quelli. Non è detto che poi abbiate possibilità di gestirla da GUI.
Suggerimento: penso sia più semplice configurare il firmware UNO per funzionare su Tiscali, cosa fatta spesso da molti, che non far funzionare la rete guest su Tiscali, anche se probabilmente fattibile.
breschidj:
Prendendo spunto dai file del TG788 sono riuscito ad abilitare la rete guest anche sul firmware Tiscali.
La rete guest, una volta fatte le modifiche ai file di configurazione, è configurabile anche da GUI (di Ansuel).
Posto qui quello che ho aggiunto ai vari file, nel caso possa servire a qualcuno.
/etc/config/network
--- Codice: ---config interface 'guest'
option proto 'static'
option type 'bridge'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.123.1'
list ifname 'wl0_1'
option force_link '0'
--- Termina codice ---
/etc/config/dhcp
--- Codice: ---config dhcp 'guest'
option interface 'guest'
option start '2'
option leasetime '12h'
option dhcpv6 'server'
option ra 'server'
option ra_management '0'
option ra_mininterval '200'
option ra_maxinterval '600'
option ra_lifetime '1800'
option ra_hoplimit '64'
option ra_max_mtu '1500'
        option force '1'
        option ignore '0'
  list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,6,"MediaAccess TG789vac v2"'
list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,5,"CP1850RAGHB"'
list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,4,"A491B1"'
        list dhcp_option '6,192.168.1.1'
option limit '125'
--- Codice: ---config zone 'guest'
option name 'guest'
list network 'guest'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
option wan '0'
config forwarding 'guest_wan'
option src 'guest'
option dest 'wan'
option name 'guest2wan'
option enabled '1'
config rule 'allow_guest_dhcp'
option name 'allow_guest_dhcp'
option src 'guest'
option family 'ipv4'
option proto 'udp'
option dest_port '67'
option target 'ACCEPT'
config rule 'allow_guest_dns'
option name 'allow_guest_dns'
option src 'guest'
option proto 'udp'
option dest_port '53'
--- Codice: ---config wifi-iface 'wl0_1'
option network 'lan'
option device 'radio_2G'
option state '1'
option reliable_multicast '0'
option mode 'ap'
option ssid 'TG789-Guest'
config wifi-ap 'ap2'
option wsc_state 'configured'
option acl_mode 'unlock'
option max_assoc '5'
option ap_isolation '1'
option wps_ap_pin '26487825'
option wps_ap_setup_locked '0'
option station_history '1'
option acl_registration_time '60'
option trace_level 'some'
option pmf 'disabled'
option iface 'wl0_1'
option public '1'
option wps_state '0'
option pmksa_cache '1'
option wps_w7pbc '0'
option state '1'
option wep_key '##chiavewep##'
option security_mode 'wpa-wpa2-psk'
option wpa_psk_key '##chiavewpa##'
config wifi-radius-server 'ap2_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret '##secret (copiato da rete non guest, non so se serva)##'
config wifi-radius-server 'ap2_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
