FrancYescO:
Basta leggere per capire che la procedura ha funzionato su un modem TIM flashato con firmware tiscali.
Non credo ci siano problemi a farla andare anche sui 4130/2 al massimo toccherá fare spoofing anche della versione firmware/modello se l'ACS si rifiuta di inviare la config.
gio2006:
Aiuto
Ho sbloccato il TG 789vac V2 e tutto era ok
Ho dimenticato la password per entrare via SSH ...che faccio ? :headbang:
Grazie :)
cubamito:
Lo resetti, da pulsantino posteriore o da gui, e ricominci tutto da zero
gio2006:
Quindi Reset Hardware ?
Toccherà rifare tutta la configurazione LAN da capo...
Se solo avessero mantenuta abilitata la possibilità di salvarla cosa prevista dal modem.... :swear:
Quindi dopo si riparte con 'root' 'root' giusto ?
Grazie cubamito :)
RoyalPains:
salve, volevo sapere se c'è un modo senza resettare il modem tramite win scp di ripescare la password dimenticata al modem 789vac v2 di tiscali sbloccato ? potete darmi una mano perfavore
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
