  • 2591158 Visite
Offline Xs
« Risposta #4185 il: 10 Marzo 2021, 16:53 »
Ciao larsen64it, ho fatto alcun prove come hai scritto e mi sembra che escludendo rete guest sia migliorato purtroppo ne ho fatte altre e sono riuscito ad incasinare il tutto, puoi indicarmi passo passo come mettere ip statico, perchè probabilmente sbaglio. Mi sà che rifo tutto.
« Risposta #4186 il: 10 Marzo 2021, 17:26 »
Per farla breve ed evitare conflitti restringi il range del dhcp sul router (p.es. da 192.168.1.2 a 192.168.1.200) e configura le schede di rete/wifi con ip statico 192.168.1.201/202/203.... con gateway 192.168.1.1(ip del router).
« Ultima modifica: 11 Marzo 2021, 12:06 da larsen64it »
Offline Xs
« Risposta #4187 il: 11 Marzo 2021, 11:54 »
Ciao larsen64it, ho cercato di seguire le tue indicazioni, pare che funzioni, (il pare è perchè non so se ho fatto tutto alla perfezione). Che dirti ........ grazie, bella lezione per me e non parlo solo delle impostazioni del router.
Offline frossie
  • 23
grafici banda realtime e storico come "openwrt"
« Risposta #4188 il: 14 Marzo 2021, 21:56 »
c'è un firmware che permetta di avere grafici di banda realtime e storico come da alcune mod LUCI openwrt tipo questa ?
PS : installata LUCI mod su Ansuel ma non appena clicco sull'interfaccia DSL per i relativi grafici si riavvia il router  :'(
Qualcuno è riuscito ad avere i graph della banda ?
grazie !!
« Ultima modifica: 14 Marzo 2021, 22:20 da frossie »
« Risposta #4189 il: 15 Marzo 2021, 03:25 »
Uno.uk + gui-mod + luci
Bisogna capire perché ti si riavvia il router.
N.B. Non tutte le interfacce sono monitorate.
Offline frossie
  • 23
« Risposta #4190 il: 15 Marzo 2021, 10:42 »
Ok grazie della risposta.
Mi sono procurato un DGA4132 . Provo anche con quello.
Offline capriele
  • 12
« Risposta #4191 il: 21 Marzo 2021, 19:10 »
Buonasera,
questo progetto è opensource?
Se si sapete indicarmi dove trovare i vari repos?
In particolare sarei interessato a generare un'immagine da zero (e quindi compilare in locale bootloader+kernel e generare l'immagine flashabile con la gui)
Grazie per l'ottimo lavoro
« Risposta #4192 il: 21 Marzo 2021, 19:31 »
Le uniche parti open sono il kernel, la distro openwrt su cui Homeware è basata e molte app nei vari pacchetti che vi sono installati. Il bootloader, l'sdk di broadcom e tutti i driver specifici dl SoC sono proprietari e per lo più closed source. Il SoC ha abilitato permanentemente secure boot. Verifica la firma di broadcom sul bootloader che a sua volta verifica la firma del produttore sul firmware. Il bootloader ha la funzionalità di sblocco ma il produttore non lo concede agli utenti. Il pacchetto con le parti GPL che il produttore rilascia non contiene nessuna delle parti closed source che ti occorrerebbero per creare una versione modificata dei firmware originali.
E' open tanto quanto Windows su un PC con Secure Boot non disabilitabile o tanto quanto Android su uno smartphone con bootloader non sbloccabile.
Offline capriele
  • 12
« Risposta #4193 il: 21 Marzo 2021, 22:37 »
Ti ringrazio per le informazioni,
Mi piacerebbe poter contribuire allo sviluppo/mantenimento della GUI come posso fare? Inoltre vorrei abilitare lo swap sul kernel (questo richiederebbe di ricompilare e flashare il nuovo kernel) però non vorrei andare alla cieca...
« Risposta #4194 il: 22 Marzo 2021, 00:51 »
Non puoi ricompilare il kernel perchè come dicevo non hai i pezzi necessari a farlo e non potresti flasharlo perchè non hai le chiavi per firmarlo o sbloccare il bootloader.
Per la mod c'è il thread, vedi un po' lì e sul github lì indicato.
Offline capriele
  • 12
« Risposta #4195 il: 22 Marzo 2021, 10:42 »
Ok, ti ringrazio.
Per adesso ho aperto delle issues/pull-request sul repo git.
Mi potresti segnalare eventuali documenti di riferimento/manuali?
  • 3404
« Risposta #4196 il: 22 Marzo 2021, 11:04 »
Spostati nel thread della gui che è meglio :)
La documentazione di sviluppo è poca, diciamo che è tutto un reverse engineering...sentiti libero di migliorare qualunque cosa ritieni migliorabile (e ti assicuro, che anche solo guardando le issue aperte ce nè tanta) guardati un pò di commit così capisci come muoverti, se hai bisogno di hint varie sono disponibile.
Offline eliazarx
  • 20
« Risposta #4197 il: 02 Aprile 2021, 10:32 »
Buongiorno a tutti!
Ho provato a cercare prima nel forum... Spero qualcuno possa aiutarmi.
Secondo fra i 3 firmware proposti quale dei 3 è il migliore? Mi riferisco a MST (no-brand); Tiscali; iiNet & Internode.
Attualmente ho MST con la gui di Ansuel.
Grazie mille in anticipo!
« Risposta #4198 il: 02 Aprile 2021, 11:45 »
quello che hai già
Offline eliazarx
  • 20
« Risposta #4199 il: 02 Aprile 2021, 14:34 »
Grazie mille!!!
