  • 2577071 Visite
« Risposta #4140 il: 22 Gennaio 2021, 09:31 »
Ti consiglio di resettare tutto e passare ad UNO.uk. Per la stampante la gui sfrutta CUPS che su iinet (non so se in tutte le versioni) non è installato, e per questo avevo fatto il pacchetto cups da installare. Per la connessione  con tim bastano pochi minuti (il tempo che serve per il boot). Se problemi ce ne sono sono dovuto all'uso o meno di IPV6.
Offline Dario Fermiano
  • 15
« Risposta #4141 il: 22 Gennaio 2021, 11:37 »
ah ecco perchè non si attiva  :facepalm:, si può passare da iinet rootato e con ansuel a uno.uk direttamente senza dover passare per tim oppure brikko tutto? Grazie dell'aiuto!  O:-)
« Risposta #4142 il: 22 Gennaio 2021, 11:54 »
No, le configurazioni tra iinet e uno sono troppo diverse.
Se hai installato l'ultima dev potresti usare tftp per installare uno sulla bank_1 e da lì ripartire da zero.
Altrimenti
1) Resettalo completamente.
2) Sblocca nuovamente iinet e fai l'upgrade dalla gui originale di iinet installando uno.
    Al ravvio avrai uno sulla bank_1 ma completamente inaccessibile per via delle configurazioni diverse. A boot completamente effettuato resettalo
    con il tasto reset tenendo pigiato per una decina di secondi e attendi il riavvio.
    Al ravvio uno sarà accessibile con ip 192.168.1.1, pronto da sbloccare.
  • 15
« Risposta #4143 il: 22 Gennaio 2021, 12:40 »
ouch, niente, con la gui iinet appena resettato e rootato provando a mettere il firmware uno e aggiornare va in errore
Firmware upgrade failed; please use the correct firmware. (Errorcode: 255)
« Risposta #4144 il: 22 Gennaio 2021, 13:45 »
Versione iinet? Prova un altro browser.
« Risposta #4145 il: 22 Gennaio 2021, 13:52 »
Occhio a non fargli fare il sysupgrade ad UNO verso bank_2 con overlay sporco. Se l'ha già resettato e rootato forse gli conviene aggiornare come da guida.
« Risposta #4146 il: 22 Gennaio 2021, 14:04 »
Giusto, tutto vale solo se come detto prima
e solo dopo aver resettato il tutto.
  • 15
« Risposta #4147 il: 22 Gennaio 2021, 14:32 »
Eh era il più recente disponibile sul sito... Non ricordo la versione dev
Ho usato ssh e installato il firmware uno
Ora l'ho sbloccato e si sta riavviando per la gui ansuel
Grazie mille dell'aiuto!  ;)
  • 15
« Risposta #4148 il: 22 Gennaio 2021, 15:32 »
ook direi che ho fatto tutto e reimpostato le mie porte, ora solo una cosa non importantissima ma comunque meglio che funzioni  :rotfl:
per il voip non riesco a configurarlo, quali sono i dati da inserire?
edit
scusate ma sono impedito nel configurare la stampante, ora l'interfaccia funziona ma non so come fare per farla funzionare
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2021, 15:50 da Dario Fermiano »
« Risposta #4149 il: 22 Gennaio 2021, 16:47 »
Per il voip leggi bene tutto
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=83141.0
Per cups bisogna installare la stampante seguendo il wizard (stampante raw, spuntare share printer)
https://paalijarvi.fi/tgblog/2020/05/25/making-windows-10-to-print-to-a-cups-printer-over-the-network/
  • 15
« Risposta #4150 il: 23 Gennaio 2021, 10:56 »
ho fatto il danno, ho fatto il ripristino da gui, è tornato quindi all'originale tecnicolor, ho rifatto il root, messo ansuel ed ora non si accende più
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2021, 11:57 da Dario Fermiano »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #4151 il: 24 Gennaio 2021, 17:50 »
Salve ragazzi ho fatto un casino. Da gui ansuel ho fatto un ripristino con il tastino ora mi ritrovo il modem che si accende ma non riesco a comunicare con lui. Se provo da browser a mettere 192.168.1.1 non va. Ho messo anche ip manuale al PC ma niente. E la WiFi ora si chiama SET BY SCRIPT come posso risolvere?
« Risposta #4152 il: 24 Gennaio 2021, 17:58 »
Una volta avviato resetta di nuovo.
Offline gattorama
« Risposta #4153 il: 24 Gennaio 2021, 18:01 »
ciao,
scusate se mi intrometto in questa discusione, ma volevo fare una segnalazione e una domanda a riguardo del router in oggetto.
recentemente sono passato da TIM ad un altro operatore, entrando nel mondo della fibra e del voip. ho quindi installato asterisk e mi sono "costruito" un centralino telefonico.
avendo questo router di TIM, e vedendo che dispone di due prese telefoniche, ho trovato qui informazioni per ottenere un accesso di root. il mio router ha un firmware AGTOT_1.0.1. L'intenzione era di fare un flash con un altro firmware, basato su openwrt, solo che navigando nel vecchio firmware mi sono accorto che vi erano delle impostazioni interessanti, che meritavano un qualche approfondimento.
Fortunatamente, quanto meno per la parte voip, questo firmware è ben documentato:
https://jucom24.pl/pl/p/file/b57d094a471a8d2b1f92ef45c99f6c10/8.4.x-voip-guide.pdf
si tratta di un documento che copre versioni precedenti, ma in buona parte ancora attuale.
per farla breve: il nostro pare supporti la conversione tra selezione ad impulsi e selezione a toni. inoltre dispone di una serie di funzioni per operare trasferimenti di chiamata e teleconferenze SIP azionabili mediante Hook-Flash (seguiti da numeri) - si chiamano Switching Order Commands (SOC). In altre parole, sono riuscito a integrare, nel mio centralino, un vecchio telefonico a rotore degli anni quaranta e a fargli eseguire trasferimenti di chiamata e tutto il resto.(*)
Questa la segnalazione. Ora la domanda: qualcuno ha giocato con queste impostazioni con gli altri firmware? queste funzioni sono disponibili?
In attesa rimango con il mio firmware: tutto sommato mi sta dando soddisfazioni, mi fa risparmiare soldi (avevo preventivato di spendere dei soldi per comperare un adattatore che consentisse di convertire la selezione ad impulsi in una a toni) e fa il suo lavoro egregiamente.
ciao ciao
(*) In verità non è stato così facile: chan_pjsip ha un bug nella gestione dei trasferimenti di chiamata e rigettava il REFER del mio router, ma la cosa è stata segnalata, ho predisposto una patch e credo che la cosa sia in via di risoluzione. Con chan_sip, invece, tutto funziona perfettamente.
ps: scusate se queste informazioni sono già passate: ho letto buona parte del thread, ma 277 pagine sono davvero tante...;-)
  • 15
« Risposta #4154 il: 24 Gennaio 2021, 19:05 »
nel caso fai un bel flash da 0 con tftpd32, c'è da qualche parte qui sul forum, io son riuscito a tirarmene fuori, non si accendeva più, led arancione e basta
